Forum: Platinen kein Lötfett mehr bestellbar
von michiii (Gast)
hi
Ich habe ein Problem. Beim leiterplatten verzinnen, habe ich früher
immer Lötfett benutzt. Von meinem Lieferanten bekomme ich nun keines
mehr, (aus welchen Gründen auch immer) ich habe auch keine anderen
Anbieter gefunden.
Kennt Ihr vieleicht ein Lieferant, von welchem man das noch bekommt?
oder evt. ein alternativprodukt?..
Vielen Dank für Euere Antworten
Michiii
von Falk B. (falk)
@ michiii (Gast)
Was soll denn das? Lötfett ist für WIRKLICH grobe Sache, z.B.
Dachrinnen. Nimm einfach Löttinktur, oder löse einfach ein kleines Stück
Kolophonium in Spritius auf (ist das gleiche).
MFG
Falk
von Fuchs (Gast)
von Niels H. (monarch35)
Ich hab mich fast erschrocken....war aber dann doch erleichtert, daß man
bei EBAY mit Lötfett auf Wunsch erschlagen wird.
kopfschüttel
von Jörg B. (manos)
Falk Brunner wrote:
> oder löse einfach ein kleines Stück Kolophonium in
Gibt es da ein empfohlenes Mischungsverhältnis?
von Peter D. (peda)
Das Lötfett auf keinen Fall gründlich abwaschen, die Geräte sollen ja
möglichst schnell kaputt gehen.
Und hochohmige Schaltunge sollten wegen der Kriechströme gleich garnicht
funktionieren.
Grünspan sieht auch sehr dekorativ aus, das Auge soll ja auch was von
der Schaltung haben.
Peter
P.S.:
Lötfett ist das Gammelfleisch der Elektronik, hat dort überhaupt nichts
zu suchen.
von Jörg B. (manos)
Immer wieder verwirrend wenn Artikel (berechtigter Weise) verschoben
werden...
von Björn W. (bwieck)
michiii wrote:
> hi
> Anbieter gefunden.
Lötfett nimmt man sowieso nicht weil es Säure enthält, die die Platine
irgendwann zerfrisst.
Nimm Kolophonium. Bekommst Du günstig im Musikinstrumenteladen.
Das zerbröselst Du dann und löst es in Spiritus auf.
Damit kannst Du dann die Platine vor dem verzinnen einpinseln.
Das gleiche Zeug ist übrigends in denem Lötzinn auch als Flussmittel
enthalten.
Grüße
Björn
Also erstmal ist Flußmittel nicht gleich Flußmittel:
http://www.stannol.de/Deutsch/techinfos-Dateien/Technische_Informationen_Normen_Flussmittel.pdf
ich habe hier zwei Dös-chen, das eine ist harmloser, aber taugt dafür
wenig, das andere "Stannol Lötfett DIN EN 29454-1 3.1.1 C" ist noch nach
der alten Art, damit kann man auch mal angebräuntes Kupfer verzinnen.
"enthält Zinkchlorid" steht drauf, das sollte man nach dem Löten gut
auswaschen.
also einfach auf die Packung schauen, eine der beiden Normbezeichnungen
steht irgendwo drauf.
von michiii (Gast)
Danke @Björn u. Andere
Habe jetzt eine Flasche Kolophonium bei Distrelec bestellt. Muss ich das
dann noch mit Wasser oder so Mischen?
MFG
Michiii
Nö, kannst Du so direkt verwenden.
Grüße
Björn
von michiii (Gast)
Danke, Problem somit gelöst
