Forum: Compiler & IDEs LCD Displaytech 204B & ATmega32
von Pascal (Gast)
ich habe das Display 204B der Firma Displaytech Ltd. von Reichelt (4x20)
mit Chip lt. Datenblatt Typ KS0066U und Treiber x2 KS0063.
Der uC ist ein ATmega32.
Das Display ist derzeit an Port B angeschlossen (auch schon mit Port D
getestet).
Angeschlossen ist so:
Display        uC
DB4            PB0
DB5            PB1
DB6            PB2
DB7            PB3
RS             PB4
RW             PB5
E              PB6
& Vcc etc. natürlich. Als lcd-lib nehme ich die lcdlibrary von Peter
Fleury. Der uC läuft derzeit mit 1 Mhz int. Oz.. Mein Programm sieht so
aus:
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "lcd.h"
#include <util/delay.h>
** constant definitions
/*static const PROGMEM unsigned char copyRightChar[] =
  0x07, 0x08, 0x13, 0x14, 0x14, 0x13, 0x08, 0x07,
  0x00, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x00
int main(void)
    unsigned int i;
  for(i=0; i<=100; i++)
      _delay_ms(10);
    /* initialize display, cursor off */
    lcd_init(LCD_DISP_ON);
    for (;;) {                           /* loop forever */
        lcd_clrscr();
        /* put string to display */
        lcd_puts("Hello");
Die lcd.h ist im Anhang, das Datenblatt vom Display findet man hier:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A500%252FLCD204B%2523DIS.pdf;SID=28eZ2g9X8AAAIAAD3FX-05c8c0e81798948f43246762bbc852828
Nicht zu vergessen ist, dass ich den Kontrast vom Display schon
eingepegelt habe, das funktioniert. An einem anderen uC mit anderem
Programm geht es auch, daher ist die Hardware ok.
Einen zweiten uC habe ich auch schon genommen.
Mein Problem:
Schalte ich ein, dann erscheinen auf dem Display in Zeile 1 und 3
schwarze Balken, diese verschwinden nach ca. 1 Sekunde. Sollte laut
Programm auch so sein. D.h. init sollte funktionieren. Jetzt habe ich
nur das Problem, dass es mir einfach nichts schreiben will. Was mache
ich da falsch, was muss ich da einstellen?
Sämtliche alten Posts hier im Forum bringen mich einfach nicht weiter
und nach nun fast 8 Stunden wollt ich Euch mal um Hilfe bitten.
Danke für irgendwelche Tipps hierzu,
Grüße aus Kassel, Pascal
von Falk B. (falk)
For
muss die Taktfreqeunz definiert werden, sonst kann es sein, dass die
Delays nicht richtig sind.
#define F_CPU 1000000L
MFG
Falk
von Pascal (Gast)
daran liegt es nicht. Im AVRStudio habe ich das unter Compileroptionen
mit drin. Habe es sicherheitshalber jetzt nochmal ergänzt, aber es
bringt keine Änderung.
In dem Zusammenhang habe ich auch mal verschiedene Optimierungsstufen
probiert, aber alles ohne Erfolg. Langsam verzweifel ich...
Grüße Pascal
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
        lcd_clrscr();
        lcd_puts("Hello");
Löschen... Schreiben... Löschen... Schreiben...
Ist dein µC vielleicht schneller als du denkst?
von Dennis U. (atmegadennis)
Hast du ein anderes Display um die funktionalität zu testen ??
von Pascal (Gast)
Also, habe einmal die Schleife weggenommen -> Keine Änderung, also nix
zu schnell oder wie auch immer.
Anderes Display: Habe ein 2x16 mit KS0070B Chip, geht damit auch nicht.
Kann ich aber noch nichtmal init machen.
Auf dem 4x20 Display hier: Mit dem AVR-GCC Tutorial-Skripting geht es...
Wollte eben nur die Fleury-Komforts haben.
Woran kann das noch liegen?
Mfg Pascal
Hast du schon probiert das Display im lcd.h als
#define LCD_CONTROLLER_KS0073 1  /**< Use 0 for HD44780 controller, 1 for KS0073 controller */
zu betreiben?
Bzw. hast du mal die Abweichungen/Gemeinsamkeiten des KS0066U zu HD44780
und/oder KS0073 in den Datenblättern nachgeschlagen?
von Pascal (Gast)
Hi Stefan,
ja, klar, habe auch schon mit KS0073 Controller probiert, das war meine
alle erste Idee. Natürlich nichts...
Wo finde ich denn solche Datenblätter? Das Problem ist (siehe den
Datenblatt-Link oben in meinem originial-Post) das da auch ein KS
kompatibler drin sein kann (lt. Datenblatt). Wie finde ich sowas raus?
Hat denn noch niemand mit dem Display von Reichelt was gemacht?
Grüße Pascal
von Roland (Gast)
Hallo Pascal!
Wollte nur fragen, ob Du nun Erfolg hattest mit Deinem LCD?
Habe genau das gleiche Problem...
-  KS0073 Controller
-  ATmega32
-  C Programmiert
Hat Jemand vielleicht schon Erfahrungen mit den Controllern?
Liebe Grüsse
Roland
von Maik B (Gast)
Hast du DB0 - DB3 mal auf GND gesetzt?
Das war bei mir mal das Problem.
