ich benötige Hilfe bei qsort.
typedef struct
u08 nr;
char name[9];
} TEMP;
TEMP sortlist[100];
die Daten sind z.B. so belegt:
sortlist[0].nr=0;
sortlist[0].name={"zbc"};
sortlist[1].nr=1;
sortlist[1].name={"bcd"};
sortlist[2].nr=2;
sortlist[2].name={"aaa"};
sortlist[3].nr=3;
sortlist[3].name={"xa"};
nach der Sortierung sollte es so aussehen:
sortlist[0].nr=3;
sortlist[1].nr=1;
sortlist[2].nr=0;
sortlist[3].nr=2;
jetzt muß man eine compare funktion schreiben und mit qsort aufrufen.
Ich habe schon einige Versuche hintermir und komme nicht mehr weiter:-(
Michael wrote:
>> nach der Sortierung sollte es so aussehen:>> sortlist[0].nr=3;> sortlist[0].name={"zbc"};> sortlist[1].nr=1;> sortlist[1].name={"bcd"};> sortlist[2].nr=0;> sortlist[2].name={"aaa"};> sortlist[3].nr=2;> sortlist[3].name={"xa"};
So sehr ich auch suche, aber dein Sortierkriterium erschliest
sich mir überhaupt nicht. Das ist weder nach name noch nach nr
sortiert. Wenn überhaupt, könnte man noch die Stringlänge als
absteigend sortiert betrachten. Aber da jetzt plötzlich die
Datensätze die vorher zusammengehörten (0 und zbc) auseinandergerissen
sind, würde ich mal schätzen:
Versuch das noch mal neu zu formulieren.
Es sind 100 strings unsortiert im eeprom abgelegt.
um diese sortiert am Display anzuzeigen muß ich sortieren.
Vor der Ausgabe brauche ich eine Liste die mir die richtige Reihenfolge
vorgibt um die Daten aus dem EEprom zu lesen.
Gehen wir mal davon aus, daß du nach name sortieren willst - aus deinen
Postings geht das ja leider nicht klar hervor, dann sieht die
Vergleichsroutine so aus:
int cmp(char *str1, char *str2) {
return strcmp(str1, str2);
Du könntest also auch strcmp an qsort übergeben... Möglicherweise wirst
du den Funktionspointer nach int (*)(void *, void *) casten müssen.
Michael wrote:
> Vor der Ausgabe brauche ich eine Liste die mir die richtige Reihenfolge> vorgibt um die Daten aus dem EEprom zu lesen.
Alles klar. Du willst einen Index aufbauen und den Index so
umsortieren, dass die Indexverweise sortiert sind.
Wo ist das Problem?
Du definierst dir ein Array von char Pointern.
In dieses Array schreibst die die EEProm-String-Adressen hinein.
Mittels qsort wird dann dieses Hilfsarray sortiert, wobei die
Compare Funktion diesen Pointer auswertet und den String-
Vergleich (mit den Daten aus dem EEPRom) durchführt.
Compare muss zurück liefern:
+1 wenn der erste String größer war als der zweite
-1 wenn der erste String kleiner war als der zweite
0 wenn die beiden Strings gleich sind.
Nach dem qsort hast du dann ein Array von character Pointern,
die du nur noch der Reihe nach durchgehen musst, um die Strings
in der richtigen Reihenfolge zu bekommen.
Jetzt mal ohne EEPROM, dafür direkt im Speicher:
Du hast eine Array mit den Strings:
char Strings[4][] = { "abcd",
"defg",
"xc",
"1234",
dann gibt es weiters dein IndexArray.
char* Index[4];
das befüllst du mal mit Pointern in der richtigen Reihenfolge
for( i = 0; i < 4; ++i )
Index[i] = Strings[i];
Für den qsort brauchst du die Compare Funktion. Komplett
sieht das dann so aus:
char*Strings[4]={"abcd",
"defg",
"xc",
"1234",
char*Index[4];
intCompare(constvoid*Arg1,constvoid*Arg2)
char*pString1=*(char**)Arg1;
char*pString2=*(char**)Arg2;
returnstrcmp(pString1,pString2);
intmain()
inti;
for(i=0;i<4;++i)
Index[i]=Strings[i];
23
24
qsort(Index,4,sizeof*Index,Compare);
25
26
for(i=0;i<4;++i)
27
printf("%s\n",Index[i]);
28
29
return0;
30
Wenn du nicht mit einem Pointer Index arbeiten möchtest, dann
würde das so aussehen:
"defg",
"xc",
"1234",
intIndex[4];
intIndex1=*(int*)Arg1;
intIndex2=*(int*)Arg2;
returnstrcmp(Strings[Index1],Strings[Index2]);
intmain()
inti;
for(i=0;i<4;++i)
Index[i]=i;
23
24
25
26
for(i=0;i<4;++i)
27
printf("%s\n",Strings[Index[i]]);
28
29
return0;
30
Entscheidend ist, dass du dir in der Compare Funktion den
übergebenen Pointer wieder auf den richtigen Datentyp
zurückcasten musst. Die Compare Funktion bekommt immer
einen Pointer auf den Datentyp, aus dem das Array besteht.
Besteht das Array aus int, so kriegt die Compare Funktion
jeweils einen Pointer auf int. Besteht dein Array aus double,
so kriegt die Compare Funktion einen Pointer auf double.
Besteht das Array aus char*, so kriegt die Compare Funktion
einen Pointer auf char*. Besteht das Array aus struct irgendwas,
so kriegt die Compare Funktion Pointer auf struct irgendwas.
Der jeweilige Pointer muss wieder in den richtigen Datentyp
zurückgewandelt werden und dann dereferenziert werden um
an die eigentlichen zu sortierenden Daten heranzukommen.
Mit denen machst du dann an Vergleichen was auch immer
notwendig ist, um die Sortierreihenfolge zu bestimmen.
WOW vielen Dank für Deine Ausführung Karl Heinz.
Das werde ich mal durcharbeiten und so versuchen, deine Hilfe hat noch
immer zum Ziel geführt.
Besten Dank
Michael wrote:
> Irgendwo habe ich doch noch was falsch, das Ergebnis stimmt noch nicht.>> So habe ich es jetzt eingefügt:>
>char*Namen[100];
>returnstrcmp(Namen[Index1],Namen[Index2]);
>//Mit Namen aus dem EEprom laden number = Anzahl der Einträge
>for(x=0;x<number;x++)
>readwp(x+1);
>strncpy(Namen[x],WayPoint.name,8);
Aeh. Nein, das geht so nicht. (Mal ganz davon abgesehen,
dass es sich immer um den gleichen Waypoint Namen handelt)
Hinter Namen verbirgt sich ja keine Speicherfläche, in der
du einen String speichern könntest. So wie du das hast, kann
in Namen lediglich ein Pointer abgespeichert sein. Zb. Die
Speicheradresse des Strings im EEPROM (Wink, Wink).
Mit anderen Worten: Kopiere die Strings nicht vom EEPROM
in den SRAM Speicher:
1) Braucht das ziemlich viel Platz im SRAM
2) denke ich, dass das in Summe (*) auch nicht schneller ist,
als wie wenn du die ganze Vergleichsfunktion auf Daten im
EEPROM ausführen lässt.
Dazu kannst du dann aber nicht strcpy benutzen, da strcpy
die Strings im SRAM erwartet und nicht im EEPROM.
3) Wenn deine Waypoint namen sowieso immer nur 8 Zeichen lang
sein können, kannst du ja auch die Indexmethode mit int
(oder unsigned char) anstelle von char Pointern benutzen.
Du kannst ja aus der Startadresse der Waypoints und einer
Indexnummer ganz leicht die Speicheradresse (im EEPROM)
berechnen, an der der Name des Waypoints gespeichert ist.
Das benutzt du dann in der Compare Funktion um die Adresse
im EEPROM zu bestimmen an der der erste zu vergleichende
Namen gespeichert ist. Selbiges für den zweiten Namen.
Diese beiden werden dann miteinander verglichen. Aber nicht
mit strcpy, sondern da wirst du dir eine eigene Funktion
machen müssen, die das kann und ein Ergebnis in Analogie
zu strcpy liefert.
(*) Mit in Summe meine ich: Den kompletten Vorgang des Kopierens
aller Strings vom EEPROM in den SRAM. Die Compare Funktion auf
Daten im EEPROM ist zwar langsamer als wie wenn die Daten im
SRAM liegen würden. Allerdings wird das dadurch aufgewogen,
dass die Umkopieraktion ja auch Zeit braucht.
hab ich einigermasen verstanden.
bei readwp() wird ein ganzer Datensatz (struct) gelesen, somit steht in
Waypoint.name immer ein anderer Namen.
Die Speicheradresse berechnen ist leicht.
Startadresse = FIRSTWP = 0x40
LENGTHOFWP = 0x13
Michael wrote:
> hab ich einigermasen verstanden.> bei readwp() wird ein ganzer Datensatz (struct) gelesen, somit steht in> Waypoint.name immer ein anderer Namen.
Spaetestens jetzt rächen sich die globalen Variablen.
Es wäre besser, wenn readwp ganz einfach eine struct returnieren
würde, anstatt eine globale Variable befüllen. Sowas ist immer
schlecht.
Das ganze mit einem byte Array für die Indizes (Dein Maximum
liegt ja bei 100, und das passt locker in ein Byte).
Dann könntest du in der Compare Funktion schreiben
Merke: Die richtige Wahl dessen, was eine Funktion macht und wie
sie die Ergebnisse präsentiert, kann einen riesen Unterschied
ausmachen, welche Möglichkeiten du in einem Programm hast.
structWaypreadwp(uint8_tNr)
structWayptmp;
// mach was auch immer zu tun ist, um den Waypoint mit der
// Nummer Nr zu besorgen und die gelesenen Daten in tmp
