Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Entstörung bei Phasenanschnittsteuerung?
Autor: Lukas (Gast)
Hallo Forums-User,
zur Zeit arbeite ich an einem kleinen Projekt, bei dem u.a. eine
Phasenanschnittsteuerung mit einem Triac realisiert wurde für ca. 1KW
ohmsche Last. Soweit funktioniert alles wunderbar. Jetzt stellt sich mir
die Frage, ob das Gerät auch soweit "EMV-konform" ist. Bitte jetzt nicht
mit dem Vorschlag kommen, ich solle das zu einem zertifizierten
Prüflabor geben...
Die Schaltung hat wie üblich in Phasenanschnittschaltungen eine sog.
Entstördrossel in der Zuleitung der Last zum Triac und vorne noch ein RC
Filter 100 Ohm + 220nF, ist auch so in der Applikation des Herstellers.
Reicht diese Entstördrossel oder sollte ich vor die gesamte Schaltung
noch ein sog. Netzfilter setzen?
Wie ich gesehen habe, gibt es da fertige Module so um rund 10 Euro...
Wie machen das professionelle Hersteller von Dimmern, die zum Teil bis
2KW in Lichtanlagen regeln?
Wäre schön wenn jemand dazu ein paar Tipps hätte!
mfg
Lukas
Autor: 1348 (Gast)
Ein Netzfilter wird nicht reichen. Schau mal wo die entstoeren. Wirst
noch was fuer die tieferen Frequenzen brauchen auch um die PFC zu
machen.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Hast Du denn Probleme mit Störungen oder fragst Du nur mal so? Die
eingebauten Störschutzmaßnahmen aus Drossel und Snubber sollten
eigentlich reichen.
Autor: Lukas (Gast)
Guten Morgen,
danke für die Antworten! Was meinst du mit PFC? Habe eigentlich keine
Probleme, sogar das Radio nebendran arbeitet einwandfrei wenn ich an der
"Phase drehe". Wollte nur so mal wissen, wie man "richtig" so was
enstört und auf was man dabei achten sollte...
Kann man das auch messtechnisch betrachten, was sozusagen auf der
Netzseite durch den Triac "aufmoduliert" wird?
Lukas
Autor: 1352 (Gast)
PFC steht fuer power factor correction und meint, der Strom sollte
gleichphasig der Spannung folgen. Phasenanschnittsteuerungen produzieren
phasenverschiebungen und Oberwellen, die nicht gern gesehen werden. Das
sind niederfrequente Phenomene bit 20.Oberwelle, oder 1kHz.
Autor: Suti (Gast)
@1248 Die PFC erzeugt selber Störungen...
Autor: Dread (Gast)
Bis zur 40. Oberwelle (<2kHZ) sind die Höchstwerte des
Oberschwingungsstromes limitiert (IEC 61000-3-2).
Bei Phasenanschnittsteuerungen reicht das Störspektrum sogar bis in den
Bereich der Funkstörspannung (>10kHz). Dort gelten dann nochmal
spezielle Grenzwerte.
Zur Entstörung:
Drossel für die Harmonischen von 50Hz
Netzfilter für die Funkstörspannungen.
Wie man es richtig macht:
Keine Phasenanschnittsteuerungen verwenden, dafür ist der Filteraufwand
für die 50Hz Oberwellen zu groß (riesige Drossel), sondern Buck- oder
Buck-Boost-Converter mit PFC verwenden. Durch die PFC enstehen keine
50Hz Oberwellen mehr, sondern lediglich Spektrallinien um die
Schaltfrequenz herum. Die liegt aber so hoch (>49kHz), dass die
Grenzwerte für die Funkstörspannung mit realtiv kleinen Filtern
eingehalten werden können.
Übrigens sind Phasenanschnittsteuerung für Leistungen über 200W verboten
(seit 200x, genaues Datum weis ich jetzt nicht).
Für den Privatgebrauch kann dir das und irgendwelche Entsörmaßnahmen,
aber egal sein (solange sich nicht der Nachbar beschwert). Nur Verkaufen
darf man es halt nicht.
Mfg Dread
Autor: Alfred Jacober (Gast)
Guten Tag
Wir haben wegen Aufgabe der Geschäftstätigkeit
300 Phasenanschnittmodule   mit 10 A Triak und Kühlkörper
und Entstördrossel  abzugeben   .
Preis pro Einheit Fr. 22.-
JEK Elektronik
Kronbühl
a.jacober@tele2.ch
Autor: Matthias (Gast)
Hat jemand einen Link dazu ?
