Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reichelt LCD funktioniert nicht recht -- ASM -- AVR
von C. H. (hedie)
Hallo
Ich möchte ein Display von Reichelt an einem AVR Betreiben.
Am liebsten an einem Attiny12 jedoch habe ich dazu überhaupt keinen Plan
wie ich das anstellen könnte.. ( Ideen Sehr wilkommen :D )
Jedoch das haupt problem ist, das ich das Display überhaupt nicht
ansteuern kann... Hab das Tutorial übernomme jedoch klappts nicht...
Ich weiss bereits das es an dem Controller Liegt (KS0066U)
Jedoch haben auch die Tipps bezüglich dieses Controllers in diesem Forum
Nichts gebracht...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Das datenblatt ist angehängt
Liebe grüsse
Claudio
von Peter D. (peda)
Schon das hier probiert?
Beitrag "DCF77-Uhr mit ATTINY12"
Peter
von C. H. (hedie)
Danke....
Werd ich testen
das grössere problem ist jedoch das LCD bzw. die ansteuerung
von Falk B. (falk)
@ Claudio H. (hedie)
Das wurde nun schon 1001 mal durchgkaut.
AVR-Tutorial: LCD
AVR-GCC-Tutorial
MFG
Falk
von Johannes M. (johnny-m)
Hmmm... Der Tiny12 hat maximal 6 I/O-Pins, und das auch nur dann, wenn
man den Reset-Pin "wegprogrammiert". Der Display-Controller braucht in
der Minimalversion (kein Busy-Read, R/W fest an VCC geklemmt) mindestens
6 Pins zur Ansteuerung (im 4-Bit-Modus 4 Datenbits, RS und E). Zum
ausprobieren ist das absolut ungeeignet, zumindest dann, wenn Du den
Controller ISP-programmieren willst. Wenn der Reset futsch ist, dann ist
er futsch. Besorg Dir lieber nen ATMega8. Dann kannste im Prinzip den
Code aus dem Tut 1:1 übernehmen und schön rumprobieren.
von C. H. (hedie)
Danke für die Antwort
Das Problem hat sich inzwischen erledigt
Ich hab nen Code Gefunden der passt (hab in in die code sammlung
geschmissen)
@Falk Brunner
Bevor du hier einen auf "Die kake scheiss mich doch an" machst, lies
erstmal GENAU den geschrieben BEITRAG dan würdest auch du erkennen das
es mit dem Tutorial NICHT FUNKTIONIERT !!!!!!!
Den der Controller ist ein KS0066U
@Johannes M.
Danke für den Tipp, nen ATMega8 hab ich schon jedoch hab ich noch ein
paar Attiny12 im SMD Format und deshalb dachte ich ich nehm so einen...
Es gibt auch ne möglichkeit ein LCD mit nur 2 "Drähten" anzusteuern ohne
das es ein Serielles ist... Schieberegister ist die Antwort :D
Jemand hat bereits ein Beispiel gesendet dennoch danke
Klar, mit Zusatzhardware geht es. Allerdings eher fragwürdig, ob der
Aufwand gerechtfertigt ist (ATTiny12 + Schieberegister nehmen garantiert
mehr Platz ein, als der ATMega8, außerdem ist der Programmieraufwand
ungleich größer). Aber zum Probieren und
"Ansteuern-von-Schieberegister-Üben" vielleicht gar nicht so verkehrt.
Und mach den armen Falk nicht so zur Sau. Es war aus Deinem obigen
Posting absolut nicht erkennbar, was Du schon alles ausprobiert hast und
was nicht. Leute, die einfach blind den Code aus dem Tut übernommen
haben und sich sofort beschweren, dass irgendwas nicht klappt, hats hier
schon oft genug gegeben, weshalb ich Falks Hinweise gut verstehen kann.
Kleine Ergänzung:
Ich habe ebenfalls bereits mit den Displaytech-Modulen gearbeitet (die
nach Angaben von Reichelt einen KS0066U drin haben) und mit der
Ansteuerung mit Standard-Initialisierung hat es nie wirklich Probleme
gegeben. Muss allerdings dazu sagen, dass ich mir nach einem Manual von
SHARP mal eigene Routinen geschrieben habe, mit denen aber bisher jedes
LCD (auch die blauen von EA) tadellos gelaufen ist.
von C. H. (hedie)
Ok tut mir leiden wegen dem Vom Falk hast ja recht....
Diese Routinen... Könntest du die mir vieleicht mal senden?
Wäre sehr interessiert....
von Kurt (Gast)
Hallo Claudio
Ich möchte SPSCTRL mit eigenem C-Code betreiben.
Ich bekomme den Code über PonyProg in die Steuerung und kann inzwischen
auch schon eine LED blinken lassen.
Beim Initialisieren der LCD beisse ich mir gerade die Zähne aus.
Ich kriege das Ding (LCD162cled von Reichelt) nicht initialisiert. Ich
muss es mit einer Datenbusbreite von 4 bit, ohne Abfrage des Busybit
betreiben.
Das Beispiel von Ingo Bursker in "Basisprojekt für die SPS-Ctrl (MEGA32
oder MEGA644)" funktioniert bei mir nicht.
Wie hast du das Ding zum laufen gebracht?
Vielen Dank
von Thorsten P. (torry)
Kurt wrote:
> Hallo Claudio
> betreiben.
> Vielen Dank
Hi Kurt !!!
Ich habe auch das Problem mit dem Display von Reichelt gehabt. Denn in
den Programmen die es hier viel im Netz gibt, wird immer das Display am
Anfang mit 8bit Breite initialisiert, sowie im AVR-GCC Tutorial !
Ich initialisiere es gleich im 4bit Modus und dann ging es bei mir.
Schicke mal ein Beispiel Programm in C mit AT Tiny 26
LG Thorsten
