Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NTC kalibrieren
von Paul H. (powl)
Hi!
Wäre es möglich die Messkurve eines NTC aufzunehmen indem man ihn in ein
isoliertes gefäß mit eiswasser und einem tauchsieder positioniert un
dann das messergebnis aufzeichnet. anfang und ende davon sollte man ja
jeweils daran erkennen dass die temperatur sich solange sich noch
eiswürfel im wasser befinden nicht über 0° steigt und wenn das wasser
kocht nicht über 100° seigt.
mfg PoWl
von UBoot-Stocki (Gast)
sollte gehen, allerdings sind Deine 100° von der Höhe des
Versuchsaufbaus abhängig. Ich bin auch nicht sicher, dass Du im Bereich
0-100° eine Linearität des NTC erwarten kannst. Das Ganze wäre also
ziemlich ungenau.
Daher stellt sich mir die Frage ob (abh. von der benötigten Genauigkeit)
ein anderer (schon Kalibrierter) Sensol nicht geeigneter wäre ?
Andreas
von Paul H. (powl)
Hi!
Der Trick dabei ist ja dass sich die Temperatur des Wassers nur zwischen
0 und 100° befinden kann und dazwischen gleichmäßig ansteigt. Ich kriege
nun in einem bestimmten Zeitabschnitt, den das Wasser zum erhitzen
braucht, ADC-Werte die dem Messwert von 0 bis 100° entsprechen. Dann
wird nur noch die Zeit in 100 Teile eingeteilt und der jeweilige
Messwert in die Tabelle übernommen bzw durch verschiedene Messpunkte
eine Funktion erstellt die mir den Temperaturwert zum Messwert
ausspuckt.
Anders könnte ich den NTC auch mit einem zehntel-grad-thermometer
kalibrieren.
mfg PoWl
von Klaus (Gast)
Ziemlich ein Aufwand für'n NTC.
Was soll den als Genauigkeit rauskommen ?
Müsste wohl für jedes Exemplar gemacht werden.
Umrühren des Wassers nicht vergessen.
Bessere Sensoren sind PT100 oder was elektronisches, da kann man den
ganzen Kalibrieraufwand sparen.
von Alexander L. (lippi2000)
Hey, überleg mal. Wenn du deine Cola im Restaurant bestellst, wie lange
es dauert bis das Eis geschmolzen ist. Und hat keine Null Grad. Also
ungenauer geht es ja nun nicht mehr. Wenn dann würde ich wenigstens ein
genaues Termometer ins Wasser stellen. Immer schön umrühren, damit
überall gleiche Temperatur ist und ständig Messung durchführen.
Ansonsten kann man dies alles auch Berechnen. Die benötigten Werte
findest du im Datenblatt. Als Beispiel ein 10k NTC und der ist alles
andere als linear.
von Paul H. (powl)
Naja wenn ich eiswasser sag dann mein ich auch eiswasser also nich n
halben Liter wasser und n paar Eiswürfelchen drin ;-) Aber die Methode
das ganze mit einem genauen analogen Thermometer zu kalibrieren und eine
entsprechende kurve zu erstellen ist vielleicht doch die bessere.
bei den Platinsensoren besteht halt das problem dass die teurer sind und
ich einen größeren Aufwand habe. bzw ich könnte die Messung mit einem
differentiellen Eingang des ADCs machen, leider wird das ganze dann wohl
auch anfällig auf Spannungsschwankungen und ich brauche 2
Spannungsreferenzen. Oder? Einen komplett digitalen könnte ich ja auch
nehmen wobei der dann wieder teurer wird.. alles mist irgendwie.
mfg PoWl
von Falk B. (falk)
@ Paul Hamacher (powl)
Überhaupt nicht. Du musst einfach mal klar denken und rechnen.
Wofür soll das sein. Ein Prototyp/Einzelstück?
-> nimm nen fertig kalibrierten Digitalsensor, für die drei Euro kann es
auch ein Hobbybastler nicht schaffen.
Grosserie? Schaffst du es, für x Euro, die ein fertig kalibrierter
Sensor kostet, jeden einzelnen zu kalibrieren (Zeit- und Arbeitsaufwand,
erzielte Genauigkeit etc.) ?
Wenn ja, dann nimm den NTC und kalibriere selbst. Wenn nein, nimm den
NTC und lebe mit der niedrigen Genauigkeit oder nimm einen fertig
kalibrierten.
Die PT100/PT1000 sind quasi kalibriert, weil von Standard normiert.
Falk
von 1357 (Gast)
Paul,
die NTC Kalibrierung ist nichttivial. Die Null grad kriegt man noch so
hin. Mit zerstossenem Eis (aus Dest Wasser) in dest Wasser. Immer schoen
ruehren. Hat Null Grad. Den linearen Temperaturanstieg kannste
vergessen. Ja. du deponierst einen immer gleichbleibende Waermemenge im
Wasser. Das muesste gut geruehrt werden, und ultra gut isoliert. Und die
100Grad gelten bei Meereshoehe bei Std Druck, ich denk 1013mBar. Falls
der Druck anders ist, muss man korrigieren. Vergiss ein Vergleichs
Platinsensor. Platinsensoren sind in 2 Klassen erhaeltlich, A (0.15Grad)
und B (0.25Grad) besser scheint nicht zu gehen. Gut die Platin muss man
nur an einem Punkt kalibrieren. Null genuegt. Allenfalls kann man
Thermoelement nehmen. Aber wie diu sieht wird der Aufwand immer hoeher.
Weshalb ist die absolute Temperatur denn so interessant ? Weshalb darf
die nicht 1-2 Grad daneben sein ? Erbitte Fehlerrechnung.
von Arc N. (arc)
und 1/3, 1/5 (seltener) und 1/10 DIN (+-0.08 °C bei 100 °C)
> Gut die Platin muss man nur an einem Punkt kalibrieren.
Wenn man nicht genau messen will, dann ja, sonst Mehrpunktkalibrierung.
> Allenfalls kann man Thermoelement nehmen.
und braucht eine genaue Kaltstellentemperatur und muss diese und die
Thermoelemente kalibrieren...
von 1358 (Gast)
Wie macht man eine Mehrpunkt Kalibrierung, ohne zum Eichamt gehen zu
muessen mit einem riesen Haufen Kohle ? Es muss doch vernuenftige
Primaerstandards geben. CO2 waere noch so was : Tripplepunkt bei ca 30
Grad & 30 Bar, nicht wirklich so praktisch. Sonst noch was ?
von Dietmar E (Gast)
muessen
Einen kalibrierten digitalen Sensor kaufen und als Kalibiersensor
verwenden, dann mit allen unkalibrierten Sensoren den gewünschten
Temperaturbereich mit einer Heizung langsam durchfahren und die
Korrekturkurve aufzeichnen. Der DS1820 von Maxim hat unter 80 Grad einen
Fehler von 0.5 Grad.
von Arc N. (arc)
Trockenblock-Kalibrierofen oder Flüssigkeitsbäder + Referenzsensor
http://www.hartscientific.com/products/industrial.htm
http://www.hartscientific.com/products/probes.htm
oder Fixpunktzellen
http://www.hartscientific.com/products/primarystds.htm
http://www.hartscientific.com/products/fixed-points.htm
Günstig wird sowas nicht...
oder man hat einen guten Draht zum nächsten Kalibrierlabor
von Paul H. (powl)
OK haltemal.
Zwei kriterien: Hohe Genauigkeit (bis zu 1/10 Grad, geht das mit nem
NTC? Der ADC mit 1024 stufen sollte so einem bestimmten Bereich abdecken
können, oder?), Günstig. In manchen Situationen wird es völlig
ausreichen wenn ich Temperatur nur in 1° schritten messen kann, von
diesen erwarte ich dann aber auch dass sie genau sind! Wobei ein guter
Mittelwert gefunden werden sollte. Diese Fertigsensoren reichen für
einfache zwecke ja auf jedenfall aus, allerdings sollte es manchmal eben
noch genauer gehen :-)
Ja, zur kalibrierung. Das mit dem Druck bei kochendem Wasser stimmt, das
könnte ein Problem werden. Aber was haltet ihr von einer Kalibrierung
mit einem laborthermometer.
Sowas z.B. der sollte ja geeicht sein und genau funktionieren, richtig?
Oder unterliegt der auch starken toleranzen? Dann könnte ich mehrere
Messpunkte machen und die restlichen errechnen.
http://cgi.ebay.de/Thermometer-1-C-bis-100-C-Teilung-0-1-grad-55-cm_W0QQitemZ170153722321QQihZ007QQcategoryZ124719QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Gibt es irgendwo im Internet ein Beispiel um so einen Platinsensor
auszuwerten? Der wäre eventuell noch ganz interessant wegen seiner
Linearität.
Aber die Idee, einen NTC einmal genau zu kalibrieren und dann für einen
weiteren anhand diesem NTC eine kleine Kalibrierstation zu bauen klingt
garnicht so schlecht^^
mfg PoWl
von Karl H. (kbuchegg)
Paul Hamacher wrote:
> OK haltemal.
> NTC? Der ADC mit 1024 stufen sollte so einen Bereich ja bis 100°
> abdecken können, oder?)
Nicht unbedingt. Die Dinger haben nun mal keine lineare Kennlinie.
An einem Ende des Messbereichs entspricht eine Änderung des ADC
um 1 einer Temperaturänderung von vielleicht 1/100 Grad. Am
anderen Ende ist aber ein ADC Schritt von 1 schon eine Differenz
von 1 Grad.
(Zahlen frei erfunden, es geht um das Prinzip).
von Paul H. (powl)
>> OK haltemal.
> von 1 Grad.
Ja da hast du recht, ist mir auch gerade gekommen -.- Allerdings besteht
doch noch die möglichkeit einen NTC mithilfe eines parallelgeschalteten
Widerstands zu linearisieren oder?
Gar kein Problem, einfach den Siedepunkt ausrechnen (lassen):
http://www.csgnetwork.com/h2oboilcalc.html
von yyyy (Gast)
Zum linearen und genauen Messen ohne jede Kalibrierung ist ein Pt100
oder Pt1000 viel besser geeignet.
Einziges ""Problem"": Für jede Messstelle eine Konstantstromquelle von
ca. 4 mA.
Es geht auch mit einer Konstantspannungsquelle, z.B. 5 V mit
Vorwiderstand vor dem Pt, aber dann ist der Strom nicht immer gleich,
sondern ändert sich mit der Temperatur und man kann nicht die
Normtabellen zur Umrechnung Widerstand in Temperatur benutzen.
Wichtig: Der Strom muss so klein sein, dass eine Eigenerwärmung des Pt
vernachlässigbar ist, deswegen wenn möglich, Pt mit großer Oberfläche
benutzen..
> man kann nicht die Normtabellen zur Umrechnung Widerstand in Temperatur benutzen
Wieso nicht, man muss doch nur nach dem Ohmschen Gesetz ein bisschen
umrechnen, das sollte doch mit einem uC kein Problem sein?
von Paul H. (powl)
ihr seid ja krass, danke für die hinweise. aber ich möchte doch beim NTC
bleiben ;-) geht jetzt nur noch um die kalibrierung. Die Idee eine
kleine Kalibrierstation zu basteln find ich gut. Das Problem ist dabei
nur dass ich einen NTC wirklich genau kalibrieren muss.
Daher meine Frage: Messen diese Stabthermometer denn wirklich genau? Ich
mein es wäre ja sinnlos ein Thermometer zu benutzen das mit 0,1°
auflösung anzeigt wenn der angezeigte messwert garnicht genau stimmt.
Wenn die dinger genau gehen würde ich so eines zum kalibrieren
verwenden. Ansonsten wohl doch die umständliche Methode mit dem Wasser,
dann brauch ich aber auch den Luftdruck und der muss auch wieder
zuverlässig gemessen werden und und und.. :-S
Zum Anfang reichen mir ja auch 1° Auflösung, diese sollten dann aber
auch wirklich genau und zuverlässig sein ;-)
Beim NTC krig ich ja eh probleme das über einen weitrangigen
Temperaturbereich genau zu messen, selbst wenn ich ihn mit widerständen
linearisiere müsste ich gucken dass zwei konstantspannungsquellen für
den Spannungsteiler herbekomme um den Messbereich in einen für den ADC
gut messbaren Bereich zu verschieben und zu strecken. So dass von 0 bis
100° jedes Bit der 1024 Bit auflösung genutzt werden können.
Idealerweise spuckt der ADC mir dann 1000 für die Temperatur 100 aus
:-D, würde dann bis 102,4°C gehen^^
mfg PoWl
von 1364 (Gast)
Vergiss die 10 Bit, die sind etwas wenig. Mit etwas Mitteln kriegt man
auch 13bit. Falls die Hardware gut genug ist, sollten 1024 Additionen
genuegen.
von Tcf K. (tcfkat)
Oh man, wenn Du WIRKLICH auf 0,1K reproduzierbar und langzeitstabil
genau messen willst, brauchst Du einen Aufwand deutlich >100€. Vergiss
das mit dem NTC und dem ganzen Quatsch.
Du hast offensichtlich keine Ahnung, welcher Aufwand Dich erwartet.
von Arc N. (arc)
> Hohe Genauigkeit (bis zu 1/10 Grad, geht das mit nem NTC?
http://www.hartscientific.com/products/5640.htm
http://www.gesensing.com/products/sases.htm?bc=bc_ps+bc_tech_temp
(ex Thermometrics)
Genauigkeit + Ablesegenauigkeit? Wie konstant ist die Temperatur im
Bad/Ofen, wie homogen ist dort die Temperaturverteilung.
In einem begrenzten Meßbereich, ja
Ohne Kalibrierung, nein
DIN B Toleranz = +-(0.3 + 0.005 |t|) °C (+-0.8 °C bei 100 °C)
> ca. 4 mA.
4 mA? Üblich sind meistens max. 1 mA für einen PT100 und 100-200 uA für
einen PT1000.
Selbsterwärmung in °C = I^2 R * E, E = °C/mW macht bei 4 mA und 0.2
°C/mW 0.32 °C. Das ganze jetzt zusammen mit der Toleranz... >1 °C
Präzisionsreferenzwiderstand. Z.B. von Vishay ca. 15 €
PT100 1/10 DIN. ab ca 20 €
ADC z.B. AD7794 ca. 10 €
Schaltung drumherum + Platine max. 30-40 €
von Paul H. (powl)
oookay, wie machen das denn die ganzen digitalthermometerchen, sind die
schon von werk aus so gut kalibriert oder ist es einfach so dass die
größtenteils shit anzeigen?
um mit einem linearisierten NTC 1/10° Toleranz zu erreichen braucht,
reicht da ein 10bit ACD nicht wenn man z.b. einen Temperaturbereich von
-10 bis 40° abdeckt? In wie fern spielt die Güte des Sensors denn nach
einer Kalibrierung noch eine große Rolle?
Hat jemand ne beispielschaltung für PT100/PT1000 sensoren? Die müssten
ja erst an den Messbereich des ADC angepasst werden.
Btw: Diese Stabthermometer für zehntel ° sind 55cm lang, jedes 0,1°
lässt sich genau ablesen, wenn man genau hinschaut kann man je nach
sehstärke eine genaugikeit von 0,02-0,05° ablesen. Vorraussetzung ist
dass dieser Stabthermometer genau funktioniert, muss da wohl mal meinen
Chemielehrer fragen falls das hier nicht so bekannt ist.
mfg PoWl
von 1373 (Gast)
Etwas Anzeigen ist eine Sache, aber auch so genau sein, ist eine andere
Sache. Du solltest dir auch im klaren werden weshalb du die Genauigkeit
brauchst. Einfach der Genauigkeit willen ? Meist muss die Temperatur nur
reproduzierbar sein. In der Physik gibt man jeweils eine Genauigkeit an,
zB+-2 Grad, und gut ist.
von Wolfgang-G (Gast)
Bevor der Wahn der unsinnigen Auflösung von digitalen Messgeräten
aufkam, wurden und werden die Skalen von analogen Geräten so angelegt,
dass die Unterteilung dem Messfehler entspricht. Wenn Du also ein
Thermometer eines seriösen Herstellers mit einer Unterteilung von 0,1°C
hast, dann sollte die abgelesene Temperatur z. B. 24,3°C +- 0,1°
betragen. Manche Hersteller geben noch einen Kalibrierschein mit, wo die
Abweichung an einzelnen Messpunkten ermittelt wurde.
falsch, damit kannst Du nur einen Trend ablesen
Wolfgang
von Netbird (Gast)
Das kannst Du sehr einfach testen: Sammle alle digitalen "Schätzeisen"
(Billiggeräte: Preisklasse Kaffeetheke, Baumarkt, Discounter bis 20..30
Euronen) und alle klassischen Thermometer im Haushalt ein, alle an den
gleichen Fleck, von Strahlungsquellen fernhalten (Licht, Heizung ..) und
lange genug warten ...
Du wirst vermutlich -wie ich- große Abweichungen erhalten, selbst bei
gleichen Geräten. Auch Funkthermometer mit Innen- und Außenfühler sind
gut geeignet: Stelle beide nebeneinander und Du wunderst Dich
möglicherweise, dass es dem Außenfühler innen zu warm oder zu kalt ist
Alle, die dies probiert haben, sind überrascht, wie groß die
Unterschiede sein können!
Manche Hersteller sind so ehrlich, auch bei Digitalgeräten die
(Un-)Genauigkeit zu zeigen, dann springt die Anzeige z.B. um 0,5Grad,
und nicht um 0,1 Grad.
von Paul H. (powl)
ich frag meinen chemielehrer..
von Peter D. (peda)
Kann ich bestätigen, die digitalen Haushaltsthermometer sind großer
Mist.
Wenn die nur 2-3° daneben liegen, dann hast Du Glück.
Ein PT100 oder PT1000 ist nicht umsonst viel teurer. Kalibrieren mußt Du
da überhaupt nichts.
Du brauchst nur nen schön genauen Widerstand (0,01%), um damit nen
Spannungsteiler zu bilden und der ADC sollte besser 16 Bit haben.
Die Betriebsspannung hat keinerlei Einfluß, wenn sie gleichzeitig die
Referenz für den ADC ist (kürzt sich komplett raus).
Dann noch die Tabelle abtippen und ein bischen interpolieren.
Peter
von Falk B. (falk)
@ Peter Dannegger (peda)
Für DAs Geld und Aufwand bekommst du wieviele Digitalsensoren? Wozu soll
das Ganze gut sein? Ich verrennt sich mal wieder jemand völlig.
MFG
Falk
von Peter D. (peda)
Du solltest eigentlich wissen, daß ich lieber digital einsetze, ist so
schön unkompliziert.
Ich nehme z.B. DS18B20 um Kühlkörper zu überwachen.
Und als Nebeneffekt kriegt jede Platine ihre eindeutige Nummer. Man muß
ja auch was für die Qualitätssicherung tun (Nachverfolgbarkeit von
Ausfällen und Reparaturen).
Wir setzen aber auch PT100 ein, z.B. im Vakuum, da würde Kunstoff
hoffnungslos ausgasen und den Druck ruinieren. Kalibriert wird da
natürlich nichts, wozu auch.
Peter
von Falk B. (falk)
Schon klar, die Frage war indirekt auch an den OP gerichtet. ;-)
MFG
Falk
von 1374 (Gast)
Die Frage ist immer, ob man die Genauigkeit auch braucht. Um
Kuehlkoerper zu ueberwachen nehm ich jeweils einen NTC. Ob die
Temperatur 3 Grad mehr oder wenige hat ist nicht so wichtig. Kostet nur
1 Euro @ 1, hat dafuer aber keine Serienummer. ADC Kanaele hat's
ueblicherweise genug.
von Falk B. (falk)
@ 1374 (Gast)
Eben.
Soooo teuer? Da nehm ich lieber ne Diode oder nen Transistor, der kostet
ein paar Cent + Widerstand. Ist dafür ausreichend genau.
MFG
Falk
von birgitt (Gast)
danke, hat mich weitergebracht!
47k: Widerstand bei Zimmertemperatur
xx
von Klar geht das (Gast)
Klar geht das
https://www.youtube.com/watch?v=beVNphAA0l0
http://afug-info.de/Download/tab/NTC/
von Paul H. (powl)
Danke! Um mir meine ursprüngliche Frage selbst zu beantworten habe ich
mittlerweile einfach den Master in Elektrotechnik gemacht und es nun
sogar selbst herausgefunden.
xoxo
von Georg (Gast)
Paul H. schrieb:
> habe ich
Na hoffentlich nicht nur allein um einen NTC zu kalibrieren.
Georg
