Hallo. Ich bin auf der such3e nach einem 3,3V Netzteil, welches eine möglichst flache Bauform hat...so max. 28mm. Das ganze sollte aber trotzdem 6A bringen. Hat da jemand ne Idee? Achso, Breite und Länge sind egal. MFG Cha_Ko
Hallo, bei diesem Ausgangsstrom und auch wegen der geringen Bauhöhe würde ich zu einem Schaltnetzteil raten. Was für Anforderungen stellt du an die Ausgangsspannung? (Welligkeit, Spannungskonstanz usw.) MfG Roland
naja, es sollte schon so gut wie möglich sein....allerdings zerhacke ich die Spannung eh per PWM...am liebsten wär mir son Teil von Traco, aber die sind allesamt zu hoch
@ Cha_KO (Gast) >naja, es sollte schon so gut wie möglich sein....allerdings zerhacke ich >die Spannung eh per PWM Sich selbst in einem Satz widersprechen. reife Leistung ;-) Was willst du denn damit machen? MFG Falk
Es dient als Spannungsversorgung für ne LED Matrix....die aber die meiste Zeit ein wenig per PWM runtergeregelt wird...
@ Cha_KO (Gast) >Es dient als Spannungsversorgung für ne LED Matrix....die aber die >meiste Zeit ein wenig per PWM runtergeregelt wird... Also reicht ein 0815 DC-DC Wandler, der ruhig mal 300mV Ripple ausspucken darf. Hab da aber leider keine Empfehlung. MFG Falk
Nimm einen Flachtransformator (Baugrösse UI39, 24VA) Bauhöhe um die 25..30mm, Sekundärwicklung mit Mittelanzapfung oder 2 getrennte Sekundärwicklungen, Dual-Schottkydiode als Gleichrichter, dicken Elko und gut. Für LED-Anwendungen ausreichend. mfg
@ Ösi (Gast) >Nimm einen Flachtransformator (Baugrösse UI39, 24VA) Bauhöhe um die >25..30mm, Aber mit Gehäuse kommt er da auf 35mm und mehr. > Sekundärwicklung mit Mittelanzapfung oder 2 getrennte >Sekundärwicklungen, Zweiwegegleichrichtung ist besser, da die Verluste im Trafo geringer sind. MFG Falk
Falk Brunner wrote: > > Zweiwegegleichrichtung ist besser, da die Verluste im Trafo geringer > sind. Gilt das bei 3,3V immer noch? Immerhin sind da die Diodenverluste recht heftig.
Hat sich erledigt, hab exakt eins mit meinem max. Werten gefunden, von Mean WELL.
@ Andreas Kaiser (a-k) >> Zweiwegegleichrichtung ist besser, da die Verluste im Trafo geringer >> sind. >Gilt das bei 3,3V immer noch? Immerhin sind da die Diodenverluste recht >heftig. Naja, müsste man mal ausrechnen. MFG Falk
Schau mal bei MTM, die machen auch kundenspezifische Anwendungen, das kostet dann aber ein paar Euro fünfzig mtm-power.com
Schau mal nach dem LTM4600 von Linear: Vin von 4.5 bis 20V, Vout von 0.6 bis 5.0V bei 10A (14A peak), das ganze in 15x15x2.8mm. Gibt es bei RS für ca 35,- Euro. Leider lässt sich das Ding nicht mehr wirklich von Hand löten.
