Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenlogger fürs Auto
von Marcel ". (x-starchild)
Hallo Leute!
Möchte gerne wissen, ob es ein Gerät also nen Datenlogger gibt, der es
mir ermöglicht verschiedene Ohmwerte aufzunehmen und zwar genau dann,
wenn ich ihn kurz über einen Taster aktiviere?
Das ganze brauche ich für einen Tankgeber im Auto. Ich weiss nur, dass
er bei verschiedenen Tankinhalten auch verscheidene Ohmwerte an das
Anzeigeninstrument abgibt. Wäre also etwas umständlich ständig zum Tank
zu rennen um nachzuschaun, welcher Ohmwert gerade angezeigt wird.
Danke für eure Hilfe!
x
von Christian R. (supachris)
Willst du die Kennlinie aufnehmen?
Am besten geht das vielleicht noch, wenn du dir mehrere Kanister
bereitstellst, den Tank über manuelles Ansteuern der Pumpe ganz in die
Kanister entleerst und dann Liter für Liter mit einem Messbecher wieder
einfüllst und mit dem Multimeter den Widerstand des Gebers misst.
Im eingebauten Zustand kannst du höchstens die Spannung am Geber messen,
der ist entweder als Teil eines Spannungsteilers oder bei älteren
Modellen als Vorwiderstand für das Bimetall-Instrument direkt
geschaltet.
von Jankey (Gast)
- Laptop
- Labview
- Volltanken
- Auto Starten
- Messung starten
- 100km/h fahren bis der Tank leer ist
- Kennlinie ausrechnen
Hallo Christian!
Das hört sich ja schonmal nicht schlecht an!
Ich denke ich werde beide Ideen mal ausprobieren und zwar die mit der
Spannungsmessung zuerst, weil das erstmal weniger Aufwand sein wird!
Danke dir!
x
