Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit SPI auf Atmega 128
von Irosenhagen (Gast)
wir haben ein Displaymodul von display3000.com. Der Atmega spricht das
verbaute Display über SPI an (wahlweise Hard oder Software). Jetzt
wollte wir 2 weitere Elemente über SPI anbinden. Nämlich einen DSP und
einen MMC-Connector.
Leider bereitet uns das SPI einige Probleme und zwar folgendes:
Zunächst haben wir die Version mit Software-SPI für das Display
verwendet. Hierbei werden zwar die SPI-Ports des Atmega benutzt (also
SCLK,Data, etc) jedoch über Funktionen geschaltet.
Wir haben dann für die Ansteuerung des DSP Hardware-SPI mit den
entsprechenden Voreinstellungen durch Registereinträge konfiguriert und
gestartet.
Ergebnis: sobald man das SPI Enable Bit setzt geht nichts mehr.
Grund: Wahrscheinlich kollidieren die verschiedenen Taktraten. Das
Software-SPI läuft nahezu mit vollem Takt während wir für Hardware einen
Vorteiler von 128 genommen haben.
Also nächster Versuch:
Ansteuerung von Display und DSP mit Hardware-SPI. Die Routinen für das
Display sind vorhanden, brauchten wir also nicht ändern. Auch hier läuft
der Takt nur mit einem Vorteiler von 2. Wir haben dann eigene Routinen
geschrieben, die das Hardware-SPI mit unseren gewünschten Einstellungen
laden. Diese Routinen werden dann VOR einer Befehlsausgabe zum DSP
aufgerufen, anschließend werden wieder die alten SPI-Einstellungen für
das Display hergestellt.
Ergebnis: Es hängt wieder am SPI-Enable Bit, wird es gesetzt...geht
nichts mehr. Auch wenn man vor der Neukonfigurierung alle SPI-Register
auf 0 setzt, bleibt der Fehler bestehen.
Letzter Versuch:
ALLE Header,Funktion usw die mit dem Display zu tun haben entfernt. Auch
aus dem Makefile. Dadurch sollte nur noch der Atmega128 angesprochen
werden.
Umgesetzt wurde SPI über Hardware mit Polling dann EXAKT nach der
passenden Atmel-Application-Note (hab die Nummer gerade nicht im Kopf).
Es wurden nur die Pins angepasst, die von der Application Note zum
Atmega128 etwas verändert sind.
Das ganze wurde mit AVR-Studio 4 simuliert und dort lief alles. Man kann
schön den Registern zugucken wie sie Bytes in SPDR laden usw...
Also alles fix mit Programmers Notepad kompiliert und auf das Board
geladen.
Ergebnis:
Nichts.....mit dem Oszilloskop sieht man daß auf den SPI-Ports tote Hose
ist.
Ich hab dann noch zum Vergleich in einer while(1) PortD komplett auf
High gelegt.
Im AVRStudio ebenfalls problemlos simuliert. Wieder kompiliert und
runtergeladen. Weder Action auf den SPI-Ports noch ist PortD auf High.
Fazit:
Sobald ich das SPI-Enable Bit setze scheint sich das ganze System
abzuschießen.
Obwohl das Bit in den passenden Funktionen fürs Display läuft. Wenn ich
ein Programm aufs Board lade, was nichts macht als auf dem Display
irgendwas anzuzeigen dann kann ich auf den SPI-Ports auch schön das
Clock-Signal, Daten usw mit dem Osca messen bzw. angucken...
Weiß jemand Rat?
von holger (Gast)
Wo hängt es denn ? Beim abfragen von SPIF ?
Schau dir im Datenblatt mal den SS Pin genauer an,
bzw. lies auch ein bißchen weiter hinter den
Codebeispielen.
Anscheinend beim Setzen von SPE.
Ich denke SS hat keine Bedeutung wenn der Atmega als Master läuft?
von Johannes M. (johnny-m)
Doch, hat er. Wenn der /SS-Pin als Eingang konfiguriert ist und auf Low
gezogen wird, wird automatisch in den Slave-Modus umgeschaltet. Wenn das
nicht passieren soll, dann muss entweder sichergestellt sein, dass der
Pin nicht auf Low gezogen werden kann oder er muss als Ausgang
konfiguriert sein.
von holger (Gast)
Das sieht das Datenblatt anders ;)
Achso, also kann es sein, daß ich alles richtig konfiguriert habe. Aber
sobald ich dann mein SPI-Enable Bit setze springt der Atmega in
Slave-Modus und deshalb kann ich logischerweise an den Ports nichts mehr
messen.
Mist, jetzt hab ich das Zeug alles im Labor liegen gelassen, weil ich
mich am WE etwas davon ablenken wollte. Aber man kommt ja doch nicht
davon los....
Kurzer Nachtrag:
Wenn das System im Slave-Modus ist, macht es dann gar nichts weiter als
auf Daten zu warten?
Das würde dann ja auch erklären warum nichtmal der PortD getoggelt
wurde...
Irosenhagen wrote:
> Kurzer Nachtrag:
Rüchtüch. Was Anderes kann es auch nicht machen, weil der Master den
Takt erzeugt. Beim Slave ist SCK ein Eingang und solange da nix
passiert, kann der Slave auch nix machen.
Also am SS Pin alleine lag's nicht.
Irgendwie scheint die Konfiguration von Display und DSP (jeweils
unterschiedliche SPI Takte) sich geblockt zu haben. Obwohl ich extra das
SPI-Control Register nach den jeweiligen Operationen mit 0x00
überschrieben und dann neu initialisiert hatte.
Hab jetzt die Routinen fürs Display auf Software umgebogen. Momentan
reagiert der DSP auf die Kommandos über Hardware-SPI.
Mal schauen was passiert, wenn noch die MMC-Karte dazu kommt ;)
von Gast (Gast)
So, wir sind jetzt umgestiegen auf ein größeres Display in Verbindung
mit Atmega 2561.
Nun geht wieder nichts mehr....
Jetzt haben wir mal nen Logik-Analysator angeschlossen und die
Hardware-SPI angeguckt. Dabei sollten Befehle zum DSP geschickt werden,
Display wurde nicht initialisiert, kriegt also auch nichts über den
SPI-Bus.
Auf dem Analysator kann man schön sehen, daß die Timings scheinbar nicht
stimmen. Alles was zum DSP kommt ist um 1 Bit nach links "verrutscht".
D.h. es kommt eine Clock zu früh.
Weiterhin ist uns aufgefallen, daß am Ende jeder Clock-Phase eine
weitere, 9. Clock kommt. Die ist doppelt solang die vorangegangen 8
Clocks.
Was hat es denn mit der auf sich?
Der gesamte Clockcycle, also alle 9 Clocks liegt bei 200kHz. Eingestellt
haben wir Vorteiler 8 bei einer CPU von 14.75MHz, also sollten das doch
auch ~2MHz sein, oder?
Sind gerade etwas verwirrt....
Hoppla, vergessen Namen einzutragen.
Beitrag oben ist von mir ;)
von Der G. (jonnyk)
Hallo..
also folgendes ich benutze auch das Display3000 mit dem mega 128
Ich habe mit dem hard SPI auch Probleme gehabt.
aber ich habe den code von Ulrich Radig genommen und mit soft SPI habe
ich es geschaft die SD - karte anzusprechen.
Wenn nachfrage bedarf besteht kann ich hier den code auch reinstellen am
sonsten bei ulrich radig Homepage nachschauen.
was mit Hard SPI ist weiss ich leider nicht. Den Prozessor programmieren
geht wie ne 1 aber irgend was anderes damit zu betreiben ist so ziemlich
komliziert.
von Falk B. (falk)
@ Der Grosse (jonnyk)
>komliziert.
Kaum. Gerade bei SPI kann man ja nur wenig einstellen, und damit auch
nur wenig falsch einstellen.
AVR-Tutorial: Schieberegister
MFG
Falk
Komplett auf Software-SPI umsteigen wollten wir eigentlich nicht.
Wir müssen ja immerhin DSP,MMC und Display ansprechen.
Und alles bunt gemixt, also mal Daten von der MMC zum DSP bringen,
Display aktualisieren usw.
Wobei das zeitkritischte bestimmt der Datentransport MMC<--->µC<--->DSP
ist.
von Heiko (Gast)
Ich setze das Board mit Atmega128 ein und kann die Verwirrung mit dem 9.
Bit verstehen. Das Display kann nicht komplett auf Hardware SPI
umgestellt werden, da es mit 9 Bit angesteuert wird (1. Bit entscheidet
über Command/Data). Somit kann man auch die mitgelieferten Programme
nicht für ein anderes SPI Interface benutzen.
Eine Frage habe ich: wie habt Ihr denn die MISO Verbindung hergestellt?
Diese ist eigentlich nicht angeschlossen!
