Moin, ich bin auf der suche nach einem IC das mir mehre Spannungen gleichzeitig in min. 8 Bit wandelt. Habe bis jetzt noch nichts passendes gefunden. Schön wären 6 Kanäle. mfg Tobi
Gibt's wie Sand am Meer. Bei Analog Devices, Linear Technology, National Semiconductors, On Semi, usw.
@ Tobi Lemke (neonhh) >ich bin auf der suche nach einem IC das mir mehre Spannungen >gleichzeitig in min. 8 Bit wandelt. Habe bis jetzt noch nichts passendes >gefunden. >Schön wären 6 Kanäle. Wie schnell sollen denn die Spannungen erfasst werden? Muss es wirklich echt parallel sein oder eicht eine MUX? MFG Falk
nein muss leider echt parallel sein. max wandlungszeit ist 25µs mfg tobi
Wofür denn?
MFG
Falk
Ich muss 40µs lange pulse messen. sowohl strom als auch spannung. und da ich keine möglichkeit sehe zuverlässig immer 6 wandlungen durchzuführen in dieser zeit. muss ich halt paralle messen. und ich bin abgeneigt 12mal nen 1 kannal ic zuverweden. aus kosten aber auch aus platz gründen. mfg tobi
hi, und wenn du gleich einen billigen/einfachen uC benutzt? 8 adcs mit wahlweise 8 oder 10 bit im tqfp32, das ganze deutlich unter 2 euro und vergleichsweise einfach zu handhaben und ne menge potential. selbst mit internem r/c (also ohne aussenbeschaltung) waeren 25us noch weit vom limit entfernt - die mindest das waere z.b. ein atmega88 ;) nur so eine idee...
Ich denke dass es zur Not auch mit 6 SH-Stufen geht. Dahinter klemmst du dann einen MUX und einen A/D-Wandler, oder einfach nen µC mit der entsprechenden Anzahl an A/D-Eingängen. Kommt natürlich auch darauf an, in welchen Zeitabständen die Pulse auftreten. Gruß, Magnetus
Maxx wrote: > hi, > > und wenn du gleich einen billigen/einfachen uC benutzt? > > 8 adcs mit wahlweise 8 oder 10 bit im tqfp32, das ganze deutlich unter 2 > euro und vergleichsweise einfach zu handhaben und ne menge potential. > selbst mit internem r/c (also ohne aussenbeschaltung) waeren 25us noch > weit vom limit entfernt - die mindest > > das waere z.b. ein atmega88 ;) Das ist Unsinn! Es gibt keinen einzigen AVR, der mehr als einen ADC hat. Und der ist auch noch ziemlich langsam (max. ca. 75 kSPS bei 8 Bit Auflösung, und das auch nur bei den neueren AVRs).
