Hier beschäftigen sich doch einige mit dem Thema SMS versenden per µC. Deshalb würde mich interessieren wie ihr das Problem mit der Spannungsversorgung fürs Handy gelöst habt. Es muß ein Datenkabel angeschlossen sein, also ist kein Platz mehr fürs Ladekabel. Und selbst wenn ich die zwei Kabel zusammenbaue gibts noch das Problem, dass sich das Handy (wenn es fertig geladen hat) selber ausschaltet. Der Akku hat ne Spannung von 3.8V - 4.0V, wenn ich diese Spannung direkt an die Pins vom Handy anschließe schaltet das Handy nach ein paar Sekunden selber ab. Warum? Was kann man da denn machen? Gruß Christian
Noch was: Ich weiß, dass es so eine Frage schonmal gab. Aber dass das Handy ausgeht weil das Netzteil nicht genügend Strom liefert wage ich zu bezweifeln. Ich kann mir nicht vorstellen das ein Handy-Akku Peak-Ströme von 3,5A liefern kann. Und selbst wenn, das Netzteil hat genügend Dampf. http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-26086.html#26086
@Christian hilfreich währe es mal das handy zu bezeichnen fg es gibt doch so viele: dicke, dünne, welche mit ladeproblemen... greetX, [cmp]
soso ein c35... mit ladeproblemen... da hift nur der at-befehl AT^SMSO grins aber mal im ernst zuerst mal die grundlagen: Pin1 [Masse] -- Pin2 [loadPWM] <- Pin3 [LOAD] <- ca. 7,4V min. 200 ma Pin4 [ZUBEHÖR] -> 2,5 - 4,5 V max ca. 20 ma WICHTIG! das sollte eigentlich so funktionieren... tut es aber nicht ;-) deshalb: Pin8 [irgendwas] --_ (short für aktivierung headset Pin9 [irgendwas] -- oder max. 10k IMHO ;o) <-ex boxer jaja, das reicht aber immer noch nicht beim c35 fg nun siehe und staune: Pin5 [HandyTXD] -- [AtmelRXD] Pin6 [HandyRXD] -- |Zehnerdiode 3V3>L -- [AtmelTXD] jetzt nochmal zurück zu Pin4 Pin4 [ZUBEHÖR] ---------- [47u] Pin1 [Masse] ---------- also ein Kondensator, sollte der nicht reichen evtl. einen kleinen wiederstand davor (pin4) und natürlich noch einen kleinen kondensator am prozessor... wenn du mehr als ca. 20 ma rausziehst --> schaltet sich das handy aus also ein wenig warten mit den leuchtdioden und statt der superblauen evtl. ein low current mit über 0,1k vorwiederstand, und denk nichtmal dran ein relay zu betreiben ohne zusätzliche versorgung... so alles berücksichtigt? und schon bleibt das handy an... lufthohl es geht immernoch aus? hol dir bei ebay einen extra großen akku und lade ihn vorher für min. 2 stunden - schalte das system erst ein wenn das symbol geladen kommt! was es bleibt nicht an? ok: dann mach ein softwarapdate auf über 20 das hat nicht geholfen? dann benutz endlich ein original siemens ladekabel! und schleif gefälligst den pin2 durch! du hast ein orignal ladekabel? ok, gehe auf die webseite www.ebay.de unter verkaufen, verkauf das scheißding und ersteiger dir was ordentliches ein 45er oder 50er <-- da hat siemens die ladeprobleme gelöst so viel blahblah für ein so altes handy... BTW: hat jemand schon eine konstante zubehörspannung aus dem pin1 des 55er rausbekommen ??? greetX, [cmp] of the [sek]
Moin, >> Ich kann mir nicht vorstellen das ein Handy-Akku >> Peak-Ströme von 3,5A liefern kann. Und selbst wenn, das Netzteil >> hat genügend Dampf. doch das kann der akku. sogar mehr als 3.5A. das kann teilweise bis auf 5A hochsteigen. >> BTW: hat jemand schon eine konstante zubehörspannung >> aus dem pin1 des 55er rausbekommen ??? nö..geht auch nicht da dieser pin ausschlieslich zum laden is. für zubehör gibts nen extra pin. dabei muss man aber beachten das dieser nicht dauerhaft power liefert. du muss also ein zubehör emulieren damit du dauerhaft power aus dem handy bekommst. das geht über eine widerstands dekodierung an bestimmten pins. MfG BAB
@BAB IMHO ist bei den 55ern der pin1 beides weil siemens nicht an zubehör und gleichzeitige ladung gedacht hat... >> gibts nen extra pin. welchen? >> das geht über eine widerstands dekodierung an bestimmten pins. also ich kann die zubehörspannung nur schneller pulsieren lassen, kannst du das spezifizieren? @Christian >> Ich kann mir nicht vorstellen das ein Handy-Akku >> Peak-Ströme von 3,5A liefern kann. Und selbst wenn, das Netzteil selbst wenn der akku das kann - aus dem Pin4 (Zubehörspannung) kannst du nicht viel ziehen (ca. 20 ma) !!! greetX, [cmp]
