Hallo, ich arbeite gerade daran, das MMC/SD Interface für den LPC2378 in Betrieb zu nehmen. Leider ist die Beschreibung des MCIPower Registers im Datenblatt ziemlich unverständlich: The MCIPower register controls an external power supply. Power can be switched on and off, and adjust the output voltage. Kann ich irgendwo die Ausgangsspannung einstellen? Meiner Meinung nach geht nur ein oder aus. Aber wie schalte ich die Spannung ein. Es gibt da Bits für Power Off, Power Up und Power On. Was ist denn der Unterschied zwischen Power Up und Power On?. Als Erläuterung steht da: When the external power supply is switched on, the software first enters the power-up phase, and waits until the supply output is stable before moving to the power-on phase. Muss ich da selber von Up nach On weiterschalten oder kümmert sich der LPC selbst darum? Ausserdem, was macht das Bit Rod control? Ist damit der Kontakt zur Kartenerkennung gemeint? Aber wo muss der dann angeschlossen werden. Es gibt keinen Pin "Rod Control". Vielleicht hat jemand hier im Forum schon Erfahrung mit diesem Chip, auf google konnte ich leider auch nichts finden. Vielen Dank Walter
