Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche analogschalter I >= 50mA , R < 20Ohm
von ben (Gast)
habe mich schon bei google und hier um forum umgeschaut, aber nichts
passendes gefunden.
Suche einen Analogschalter, am besten 6-8 mal in einem ic, der einen
Strom von etwa 50mA aushält und einen möglichst kleinen An-Widerstand
hat.
An/Aus reicht, also kein Umschalter o.ä.
Weiß jemand einen, oder kann mir jemand sagen, wo und wie ich einen
finden könnte?
danke
von 1360 (Gast)
PVG612, AQY212EH, so mal zu Beginn. Welcher Spannungsbereich waer denn
interessant ?
von ben (Gast)
>Welcher Spannungsbereich waer denn interessant ?
Achso, hatte ich vergessen,  0-5V
>PVG612, AQY212EH
Haben nur einen Schalter pro ic, wenn ich das richtig sehe.
Da ich so etwa 20-30 Stück in meiner Schaltung bräuchte, waere es schon
recht gut, wenn mehrere in einem Gehäuse wären..
Gibts da noch was?
von Dieter W. (dds5)
MAX4652 ist ein geeigneter Kandidat, 4 Kanäle und maximal 7 Ohm.
Jetzt ist halt wieder die übliche Frage: welcher Händler hat den im
Programm?
von Arc N. (arc)
von Rahul D. (rahul)
http://www.csd-electronics.de/de/
Da kann man auch nach spezielleren Bausteinen fragen.
Die besorgen "Exoten" auf für Privatmenschen.
Ich habe mit denen positive Erfahrungen gemacht, werde aber nicht dafür
"bezahlt", dass ich für die Firma "Werbung" mache.
von Philipp B. (philipp_burch)
Was spricht denn gegen einen einfachen FET? Z.B. ein kleiner n-Kanal,
Source an den Eingang, Drain an den Ausgang und Gate ist dann die
Steuerung. Brauchst dazu dann allerdings eine höhere Spannung als 5V,
z.B. 12V.
Kommt natürlich auch auf die Signalfrequenz an (Kapazitäten).
Nur mal so am Rande...
von ben (Gast)
Programm?
Maxim sind ja glaube ich dafür bekannt, dass sie gerne mal Samples
verschicken, oder? Würde also gehen.
Leider kann man die Tabelle mit den Analogschaltern auf der Maxim
Homepage nach allem möglichen sortieren, aber nicht nach dem maximal
zulässigen Strom.
Der von dir vorgeschlagene Schalter ist schon ganz gut, aber Vergleichen
mit anderen Bausteinen leider etwas schwierig.
Wie bist du denn auch den gekommen?
Steuerung.
Habe leider keinen Definierten Eingang und Ausgang, oder
ist die Stromrichtung bei FETs egal?
Hm, so im Khz Bereich
Gibt es Fet-Arrays (mehrere Fets in einem Baustein?)
danke
