Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungswandler 5V -> 24V
von nano (Gast)
ich suche für ein Projekt ein Spannungswandler der mir aus einem 5V
Signal ein 24V Signal macht. Konkret geht es um ein Drehzahlgeber der
ein QAM-Signal mit einer maximalen Frequenz von 50 kHz ausgibt. Der
Encodereingang des Controllers braucht aber als Eingangsspannung 24V.
Gibts da ne einfache Lösung?
nano
von Rahul D. (rahul)
Optokoppler, Open-Collector-Schaltung, OPV...
Nur die 24V sollten zur Verfügung stehen (notfalls per DCDC-Wandler).
von nano (Gast)
Was würdet ihr mir denn für einen Optokoppler für diese Anwendung
empfehlen? (würde einen bevorzugen den es auch bei Conrad gibt muss aber
nicht unbedingt sein)
Wäre nicht schlecht wenn mehrere Optokoppler in einem Gehäuse wären, da
ich insgesamt 4 Signale umwandeln muss. Sollte am Besten auch kein SMD
Baustein sein.
von nano (Gast)
Nachdem ich jetzt selber ein wenig bei Conrad gestöbert habe, ist mir
der PC 817 aufgefallen. Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden hab,
ist die Schaltgeschwindigkeit entscheidend von dem Vor- und
Lastwiderstand abhängig. Der verwendete Drehzahlgeber HEDM-5500#B13
(gibts bei Farnell) verträgt aber maximal 5mA als Ausgangstrom. Somit
müsste ich bei 5V einen Widerstand von 1kOhm verwenden.
Reicht dann die Schaltgeschwindigkeit noch aus und wie dimensioniert ich
dann am Besten den Lastwiderstand bei 24V?
