Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HEX Datei wird zu groß
von miranda (Gast)
Hilfe!
Ich schreibe ein Programm für Atmega 16 mit AVRStudio. Benutze
Schleifen, Switch-Block, Struckturen und Funktionen. Die HEX-Datei für
den Controller wird bald zu groß, obwohl ich noch nicht so viel gemacht
habe.
Kann mir jemand sagen, was ich vermeiden soll, damit die HEX-Datei nicht
zu groß wird und in den Flash reinpasst.
Danke
von Karl H. (kbuchegg)
Die Größe der HEX Datei ist ein eher schlechter Indikator
für die Größe des Programms. Als Faustregel: Eine HEX-Datei
ist ca. 3 mal so gross wie das eigentliche Programm, so wie
es dann zum AVR übertragen wird.
Keine unnötigen Dinge programmieren. Den Optimizer einschalten.
Ansonsten gibt es nicht viel. Wenn dein Programm gewisse Dine
tun soll, dann muss es diese Dinge auch tun. Und das bedeutet nun
mal Programmcode dafür.
Edit: Ach ja. Mach einen grossen Bogen um Fliesskommaarithmetik.
Die schlägt richtig heftig zu Buche.
von Wolfram Quehl (Gast)
Nicht in C sondern in assembler programmieren. Evtl. kann man sich auch
den übersetzten C Code in Assembler ansehen und darin was ändern und
anschließend mit dem Assembler übersetzen.
Statt mega16 den mega32 oder mega644 verwenden.
mfg
von Horst Gschwandtner (Gast)
Mit heutigen C Compilern muss man schon richtig gut Assembler können um
eine bessere Dichte zu erzeugen. Ich denke, dass sonst ein
Assemblerprogramm (ausser bei ganz kleinen Projekten) sich mit der Zeit
mehr aufbläst als ein C Programm, ausser es ist ein Assembler Experte am
Werk.
von Rahul D. (rahul)
> mfg
Da hat mal wieder jemand nicht verstanden, was das Problem ist:
Eine (Intel-)Hex-Datei enthält einen "Overhead", damit das
Programmier-Werkzeug weiß, an welche Adresse es welche Daten schreiben
soll.
Zwecks Überprüfung der Richtigkeit der Daten ist auch noch eine
Prüfsumme beigefügt.
Damit man als Mensch die Datei auch noch lesen kann, sind die einzelnen
Byte auch noch als ASCII-Zeichen aufgeführt, was schon mal dazu führt,
dass der Quellcode schon mal doppelt so lang ist, wie sie als Binärdatei
wäre.
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/HEX-Datei
Es hat überhaupt nichts damit zu tun, wie das Programm erstellt wurde.
Selbst ein Assembler erzeugt HEX-Dateien, wenn er das Programm
assembliert.
Der einzige Unterschied zwischen Assemler und einer Hochsprache ist,
dass der Compiler und der Rest der Werkzeugkette dem Programmierer
"lästige" Tätigkeiten wie Register-auf-Stack-Rettung, Beschreiben der
Interrupt-Vektor-Tabelle etc., sowie kompliziertere Berechnungen
abnimmt.
Der Vergleich zwischen Assembler (eigentlich auch eine Hochsprache im
Gegensatz zum manuellen programmieren eines Controllers mit Hilfe von
Schaltern und Tastern...) und einer Hochsprache ist also völlig
sinnfrei.
Assembler kann man bis zu einer gewissen Projektgrösse (auch die Anzahl
der mitarbeitenden zählt) benutzen. Ab einer bstimmten Grösse verliert
man den Überblick.
Mir fällt da immer das allseits beliebte Zitat von Dieter Nuhr ein...
von gast (Gast)
Bei avr-studio wird jedesmal bein bauen angezeigt wie voll der Flash
schon ist... kA wie die das machen
sonst bauen auf jeden Fall mit -Os das spart ordentlich
Die interessieren sich auch nicht für das HEX-File...
ich habe das schon verstanden, habe mir die Hex Datei auch mal
angesehen. Aber bei jeder Übersetzung wird doch der Speicherverbrauch
angegeben und da habe ich vermutet, daß der angegebene Speicherverbrauch
höher ist als der Mega16 fassen kann.
mfg
von Christian U. (z0m3ie)
Der Speicherverbrauch kann beim gcc nicht höher sein als das Target
fassen kann. Der Linker prüft nämlich automatisch wie "voll" der Flash
schon ist wenn er zu voll ist bekommt man das Projekt erst gar nicht
gelinkt. Die Diskussion mein Controller ist so schnell voll hab ich auch
ständig mit Kumpels die mit AVR anfangen. Da wird mal schnell ne LCD
Library genommmen noch Floating Point mit eincompiliert und dann heissts
Hilfe ich hab nur 20 Zeilen in meinem Hauptprogramm stehen und mein
Controller ist schon zu 40% voll ich brauch nen grösseren Controller ...
von Bernhard Walle (Gast)
Schau dir mal avr-size an (ist bei den binutils dabei).
> soll.
> wäre.
Ich glaub schon, dass er verstanden hat worum es geht. Wenn jemand sagt,
die Hex datei passe nicht dann glaube ich ist nicht gemeint, dass die
Hex Datei selbst zu groß ist sonder dass sie zu weit geht (z.B. bis
10400 und der Controller kann nur bis FFFF).
