Die letzten 3 Jahre hatte ich fuer mein Notebook eine schnurlose Maus von Logitech. Diese hatte eine Ein/Aus-Schalter. Diese Maus hat jetzt einen Wackelkontakt, den ich nicht reparieren kann. Also habe ich mir gestern eine neue schnurlose Maus gekauft. Diesmal habe ich eine von Microsoft genommen. Diese Maus hat keinen Ein/Aus-Schalter. Sie hat auch nur eine AA-Batterie. Die alte Logitech hat 2 AA-Batterien. Auf der Verpackung der Maus wird damit geworben, dass die Batterie laenger als 6 Monate haelt. Wie kann die Maus diese Batterielaufzeit erreichen? Hat die Maus einen Sensor, der auf Bewegung reagiert und diese dann ein- und ausschaltet?
>Hat die Maus einen Sensor, der auf Bewegung >reagiert und diese dann ein- und ausschaltet? Vermutlich. Wenn es eine Kugelmaus ist, wäre es nicht mal schwierig, eine Bewegung zu detektieren. Eine optische Maus wird in regelmässigen Abständen dann den Sensor anschalten und feststellen, ob sich der Untergrund verändert hat. Wenn sie bewegt wurde, wird der Sensor erst nach längerer Zeit wieder ausgeschaltet. Zumindest würde ich das so machen... Dass die Bauteile in den letzten Jahren auch immer sparsamer geworden sind, versteht sich wohl von selbst. Manche Controller verbrauchen im Schlaf weniger Energie als die Batterie sich selbst entläd...
> Hat die Maus einen Sensor, der auf Bewegung reagiert und diese dann > ein- und ausschaltet? Meines Wissens wird die Abtastrate des optischen Sensors runtergesetzt, wenn keine Bewegung erkannt wird. Durch entsprechend seltene Abstatung (und Abschaltung der LED, wenn keine Abtastung erfolgt) kann man viel Strom sparen. Sobald wieder Bewegung entdeckt wird, schaltet die Maus wieder auf Vollbetrieb.
Hi, in der tat haben alle "seriösen" neueren Mäuse solche Stromsparoptionen.. das geht z.B. bei Logitech schon zurück bis zu den ersten "neueren Mausemans" (wie etwa die die mit den Internet navigator bundles verkauft wurden.. als das design so auffällig ergonomisch wurde und alle ecken und kanten verschwanden). diese (optischen) modelle gingen von dauerlich ueber in ein schnelles blinken und nach einer weiteren weile dann wurde nur noch etwa alle 1 sekundem urz auf bewegungen "geblinkt". wie auch immer, die herstellerangaben sind immer nur als idealwert zu verstehen. dabei wird wohl nach irgendeiner weltfremden formel nur eine gewisse aktive zeit pro tag gerechnet die in der praxis und am heim-pc meist um ein vielfaches ueberschritten wird. daher ergibt sich meist eine realistische lebenszeit von etwa 30-60% der angegebenen werte, aber das ist mit bis zu 3-4 monaten bei "normaler" benutzung immernoch recht passabel. uebrigens haben viele neuere schnurlos notebook mäuse auch noch zusätzlich einen richtigen schalter integriert wenn man wirklich mal längere zeit nicht darauf angewiesen sit. bei microsoft war das meist durch aufstecken des empfängers UNTER die maus zu erreichen, bei den neuren logitech mäusen kann man den empfänger einfach von hinten in die maus hineinstecken und ganz versenken. in beiden fällen wird die maus dadurch wie mit einem herkömmlichen schalter ganz abgeschaltet. ciao...
