Forum: Platinen Boards doppelseitig kosten das Gleiche
von Claudio A. (ugoltner)
Hab mal ein wenig bei einigen PCB Providern rumgeschaut,
bei praktisch allen (zumindest bei den kleinen Abmessungen, die ich
eingegeben habe) kostet die doppelseitige Ausführung das gleiche wie die
einseitige....
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Und warum postest Du das jetzt?
Weil in einem anderen Thread die Diskussion mal hochkam, dass es
kostengünstiger wird, wenn man einseitig arbeitet.
Der Thread war aber schon mit so vielen verschiedenen Themen befüllt,
dass ich lieber einen neuen anfangen wollte.
Ich denke das leuchtet ein dass der reale Kostenunterschied minimal sein
duerfte. Ich koennte mir sogar vorstellen dass einseitiges Layouts in
Serie sogar teuerer sind als zweiseitige, weil es nicht dem
Standard-Produktionsprozess entspricht. Davon abgesehen: professionell
gefertigte Platinen sind in aller Regel IMMER zweiseitig, auch wenn das
Layout nur einseitig ausgelegt wurde. Die zweite Seite kann man z.B.
mind. als Masseflaeche nutzen oder eben garnicht.
von 1369 (Gast)
Da einseitige Board kommt nur bei hohen Stueckzahlen zum Tragen. Meist
triviales Zeug, 2 Transistoren & 3 Widerstande, die einen Ballon
aufblasen. Wenn man davon 10k Stueck nimmt spart man mit einem
Einseitigen ein paar Euro.
von Björn W. (bwieck)
Mann sollte es sich beim routen aber trotzdem erstmal angewöhnen
Einseitig zu arbeiten.
Der Lerneffekt ist wesentlich größer und wenn es dann auf 2 Layer geht
benutzt man automatisch nicht mehr so viele vias.
Nebenbei sind hier im Forum eh viele Leute die selber Platinen ätzen,
(z.B. mich Selbst) Die sind mit einseitigen Layouts normalerweise
glücklicher.
Grüße
Björn
von Christoph B. (christophbudelmann) Benutzerseite
> einseitige....
Das stimmt aber nur für einige Hersteller: Beta-Layout und Q-Print
bieten einseitige Platinen beispielsweise 20% günstiger als die
doppelseitigen Platinen an.
Bei den Pool-Herstellern lohnen sich einseitige Platinen allerdings
wirklich nicht so sehr wie in größeren Serien. Im Pool ist zweiseitig
durchkontaktiert einfache Standard inzwischen. Lässt du größere Serien
fertigen, lohnt sich eine einseitige Platine aber schon häufig.
> glücklicher.
> Grüße
> Björn
Hei Bjoern,
darum ging es ja garnicht. Ich stimme Dir zu, wenn man selber aetzt (was
ich auch tue), ist man mit einseitigen Layouts eigentlich immer
gluecklicher! Einseitige Layouts sind natuerlich auch anspruchsvoller zu
entwerfen, das ist klar...
Michael
von Gast (Gast)
Michael hat schon recht. Ich kenne eigentlich keinen PCB-Hersteller, der
einseitiges Material einkauft. Auf diversen Messen ist auch schön zu
sehen, wie die 1m²-Nutzen zusammengesetzt sind. Bei Eurocircuits sind
z.B. zusammen mit den doppelseitigen Prints auch einseitige drin. Dort
wird eben die eine Kupferfläche komplett weggeätzt. Auf die Frage, warum
dann einseitig günstiger ist, kam die Antwort, dass es nur einen
symbolischer Preis ist, um eine Preisunterschied zu verdeutlichen. Die
Hersteller können es sich nicht erlauben, für einseitige Prints extra
Prozesse zu fahren. Normalerweise wären somit diese teurer. Einseitige
Prints sind einfach zu selten und doppelseitig ist Standard.
von ??? (Gast)
Schaut mal in ein TV Gerät da sind einseitige Platinen drin.
Ebenso SAT-Receiver u.s.w. auch in FR2.
Bei größeren Stückzahlen sind einseitige Platinen auch wirklich
günstiger, das habe ich ja bereits weiter oben geschrieben. Auch für den
Hersteller übrigens.
Man darf die Fertigung im Pool nicht mit einer normalen Nutzenfertigung
für nur einen Kunden verwechseln. Für die Poolfertigung mag das oben
beschriebene alles stimmen.
von Gast (Gast)
Die Platinen in diesen Geräten könne nicht doppelseitig ausgeführt
werden, da das Material das nicht zulässt. Die Löcher werden bei diesen
Stückzahlen weniger gebohrt und mehr gestanzt.
Standardmaterial ist FR4 und da tut man sich sehr schwer, das einseitig
zu erhalten.
Warum nicht ? ich habe schon 2-Seitige FR2 Boards gesehen...
Grüße
Björn
von Dietmar E (Gast)
> dass es nur einen symbolischer Preis ist, um eine Preisunterschied zu
verdeutlichen
Einseitige Platinen besitzen keine Vias und sind wahrscheinlich nicht so
dicht bestückt, weil es eine natürliche Grenze beim Entflechten in einer
Ebene gibt, mithin gibt es deutlich weniger Bohrungen - und Maschinezeit
kostet Geld. Ausserdem sinkt die Ausschussrate um 50%, weil eine ganze
Seite als Fehlerquelle ausfällt. Einseite Layouts sollten deshalb auch
in einem zweiseitigen Produktionsprozess etwas günstiger sein.
von Gast (Gast)
Die Prozessschritte sind gleich. Es befinden sich auf einem Nutzen
doppelseitige und einseitige Platinen zusammen. Die maschinenzeit spielt
hier keine Rolle. Abgerechnet wird nicht nach Bohrungen, sondern nach
m². Die Ausschussrate spielt hier ebenfalls keine Rolle, da elektrische
Tests extra bezahlt werden. Bei Fehlern in der Produktion ist es
günstiger, den gesamten Nutzen zu verwerfen. Die Fehlerhaften Platinen
müssen eh nochmal angefertigt werden. Der Film liegt aber schon vor und
wird nicht geändert.
Erst bei sehr großen Stückzahlen werden hier eigene Prozesse gefahren.
Dies war jedoch nicht Gegenstand der Diskussion.
Na und? Wenn eine Platine im Nutzen die Kosten senkt und eine andere die
Kosten erhöht, dann ist es doch logisch, dass der Hersteller die Kosten
entsprechend verteilt. Schliesslich kommen auch alle Brötchen aus dem
selben Backofen, ohne alle gleich teuer zu sein.
a) Wenn man weniger bohren muss (z.B. nicht hunderte kleiner Vias in den
einseitigen Bereichen des Nutzens), dann sinken die Maschinenkosten. Der
Hersteller olimex beschriebt es so auf seiner Seite:
"5. Number of holes: The boards are drilled on sophisticated NC drilling
machines. These machines are quite expensive and the machine time is
expensive too, so less holes means less machine time for drilling and
lower cost."
b) Wenn eine Platine im Nutzen einseitig ist, dann sinkt die
Wahrscheinlichkeit eine Fehlers in speziell diesem Bereich: eine
Leiterbahnseite weniger, zudem sind einseitige Layout i.d.R. von
geringere Komplexität und grösserer Strukturbreite. Dementsprechend gibt
es von den Bestellern der einseiten Bereiche weniger Reklamationen, also
kann man ihnen einen günstigeren Preis anbieten.
c) Bei einseitigen Layouts ist die bestellungsbegleitende Sichtung im
CAD-Programm schneller erledigt, ebenso die optische Inspektion. Zeit
ist Geld.
von Gast (Gast)
Mal ehrlich, geht es dir hier nur um Rechthaberei? Lies dir den
Ausgangsthread durch. Da steht doch ganz klar, dass das bei einigen
Herstellern so ist. Das mag bei anderen, wie z.B. Olimex dann eben nicht
so sein. Dafür gibt es eben die besagte Erklärung, die du hier mit aller
Macht anzuzweifeln versuchst.
Schau dir eine LP-Fertigung mal an. Dann werden auch viele deiner
Argumente entkräftet, wie z.B.
>ist Geld.
weil das vollautomatisch erledigt wird.
Behave, baby!
