Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MCA-30 MCA30 als Ersatz für die SE MCA-25 MCA25
von Schreiber (Gast)
Habe ein paar Sony Ericsson SE MCA-30 MCA30 bekommen. Hier nähere Infos:
KRY 105 191 R1A  Type CFA-0001001 W0336  Made in China
CE  FCC  CN173
W0336 = Herstelldatum
Auf der Platine ET151094 P1C
Öffnen des Gehäuses:
1. silberner Schiebedeckel hat neben der Raste auf der hinteren
Breitsteite hat 2 Rastnasen auf beiden Schmalseiten. Leichtes Erwärmen
(Fön) macht das Plastik weicher.
Einen flachen Schraubenzieher o.ä. auf einer Seite hineinstecken und den
Deckel ein wenig nach hinten schieben, dann selbes Spiel auf der anderen
Seite.
Das Kunststoffteil auf der Rückseite, auf dem das grüne SE-Logo
angebracht ist, ist mit unsymmetrischen Rastnasen (auf der Seite mit dem
grauen Auslöse-Druckknopf kleiner und deshalb leichter hochzuhebeln) und
doppelseitigem Klebeband befestigt. Ebenfalls erwärmen (Kleber löst sich
leichter) und auf der Seite mit dem Druckknopf etwas dünnes (habe es mit
mehreren Stecknadeln gemacht) von der flachen Seite her reinstecken und
vorsichtig hochhebeln.
Dahinter verbergen sich 2 kleine Kreuzschlitzschrauben. Danach
Rückdeckel nach oben schieben.
Vermutlich ist die Scheibe vor dem Objektiv (genauso wie bei der
MCA-25?) ein IR-Filter. Hat das jemand getestet?
Die Platine sieht dieser recht ähnlich:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/10205/cimg1708_1024x768.jpg
Der Quarz ist jedoch auf der Rückseite und der Taster ein wenig weiter
unten.
Am Anfang sendet die Cam das "AT" mehrmals mit den verschiedensten
Baudraten (9600..230k).
Macht das die MCA-25 auch (habe keine hier)?
Verhält sich wie die MCA-25-Rev017, sendet AT&F mit 19200 Baud.
Wenn die Cam schläft, kann ich sie momentan nur mit einem PowerCycle
wieder aufwecken. Muss ich nochmal genauer untersuchen.
Geht prima an Ssssimons Webserver.
von Pedro De Jesús (Gast)
hola
me llamo pedro y soy mexicano
yo tengo una camara identica a la tuya y estoy investigando la forma el
la que funciona para usarla con un microcontrolador de "microchip",
¿te molestaria compartir informacion de su funcionamiento conmigo?
die vorherige Entschuldigung
hallo
Mein Name ist Peter und ich bin Mexikaner
Ich habe eine Kamera identisch mit Ihnen, und ich bin zu untersuchen,
wie
es funktioniert für die Verwendung mit einem Mikrocontroller "Mikrochip"
Würden Sie bitte mit mir teilen Informationen über den Betrieb?
