Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning 10Khz Anti Aliasing Filter vor Atmega?
von freqz (Gast)
wer kann mir bei folgendem Problem weiterhelfen:
Ich habe in einem Atmega8 den AD-Wandler mit 30Khz laufen um Signale im
Audiobereich abzutasten.
Da die Eingangssignale auch hohe Frequenzen enthalten, die ich ausblende
möchte, benötige ich einen Anti-Aliaising-Filter.
Folgende Möglichkeiten sind mir eingefallen:
- RC-Tiefpass mit fg auf ca.300 Hz
- RLC-Filter
- 2 RC-Tiefpässe hintereinander, einer niederohmig, einer hochohmig
Irgendwo im Internet wird ein Max293 vorgeschlagen. Der ist leider
relativ kostspielig und nicht so leicht zu beschaffen.
Weiß jemand einen gute Lösung?
Gruß,
freqz
von Benedikt K. (benedikt)
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en010007
Ich verwende meist ein Filter 4. Ordnung und setze die Grenzfrequenz auf
etwa 0,3-0,4x Samplerate.
von freqz (Gast)
Hallo Benedikt,
das Programm mach einen ganz guten Eindruck. Nach etwas
herumexperimentieren mit einer Sallen-Key-Schaltung ist mir aufgefallen,
dass mit dem von mir verwendeten OP LM358 nur eine Aussteuerung von ca.
3Vss möglich ist, da der OP nicht an Grenzen der Versorgungsspannung
kommt.
Ich würde gerne bei einer einfachen +5V Versorgung bleiben und trotzdem
5Vss schaffen.
Da wäre natürlich eine Schaltung mit passiven Komponenten praktisch. Mit
2 in Reihe geschalteten RC-Tiefpässen kommt man immerhin auf
40dB/Dekade.
Gruß,
freqz
freqz wrote:
> Mit 2 in Reihe geschalteten RC-Tiefpässen kommt man immerhin auf
> 40dB/Dekade.
Aber auch nur in der Theorie. In der Praxis lässt sich dieser Wert nicht
erreichen. 40dB/Dekade ist nicht unbedingt steil, Antialiasing Filter
haben meist 50dB/Oktave (oder noch mehr !)
Welchen Frequenzbereich interessiert dich denn überhaupt ?
von 1375 (Gast)
>5Vss schaffen.
Dann waere ein RR-IO oder RR-Out OpAmd das Richtige. Bei Audiosignalen
sollte man allerdings etwas Reserve haben, dh sollte eher 2Vpp
anstreben. 2 passive RC hintereinander sind Mist. Es gibt beliebig viele
aktive Filter.
von Yeah (Gast)
MAX7400, Tiefpass 8. Ordnung
Grenzfrequenz wird durch einen Kondensator eingestellt.
Das Teil ist sehr flexibel und nicht teuer, kostenlose Muster sind
verfügbar.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1899
von freqz (Gast)
@Benedikt
Der ADC im Atmega8 läuft mit 15Khz oder 30Khz. Das heist für den ersten
Fall bräuchte ich einen Filter mit fg=5Khz und im 2ten Fall einen Filter
mit fg=10Khz. Es sollen tatsächlich Audiosignale durch den Atmega
durchgeschleift werden. Es klingt um so besser, je breiter der
Frequenzbereich der durchgelassen wird, ist.
@Yeah
Das IC scheint sehr geeignet. Auch praktisch, daß es Muster gibt. Jetzt
wäre nur die Frage, wo man so um die 10Stück herbekommen könnte.
von Yeah (Gast)
http://catalog.digikey.com/scripts/partsearch.dll?lang=de&site=DE&keywords=max7400&x=0&y=0
Michael veranstaltet bald wieder eine Sammelbestellung, evtl. kannst du
dich da beteiligen. Die nächste soll wohl am 8. Oktober sein:
Beitrag "Re: Digikey Sammelbestellung am 8.9.2007"
Ja und ansonsten ist SE Spezial-Electronic AG offizieller und glaube
einziger Distributor für Produkte von Maxim in Deutschland, wobei ich
mir eine Wertung an dieser Stelle einfach mal verkneife.
von freqz (Gast)
Bei Digikey habe ich noch nie was bestellt, in der Firma immer nur die
dicken Kataloge bekommen. Hat jemand Erfahrungen und liefern die an
"privat" ?
von Yeah (Gast)
Wie gesagt, häng dich mit an die Sammelbestellung und fertig.
Mindestmenge: 50
Ware wird nur auftragsbezogen beschafft
Kann man kleinere Mengen trotzdem bestellen ?
von Christoph H. (Gast)
50 Stück ist für mich fast ein bischen viel. 25 könnte ich mir leisten,
falls jemand die anderen 25 braucht ....
