Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum Nokia Ladenetzteil
von Sepp -. (sepp_o)
Tag alle zusammen.
Einmal die Vorgeschichte:
Da ich einer vom Typ: "Warum kaufen wenn man's auch selbst basteln kann"
bin, wolle ich mir das Ersatz-Ladegerät für mein gutes, altes
Mobiltelefon von Nokia aus Teilen die ich rumliegen habe selbstbasteln.
Da aber mein altes Ladegerät Beine bekommen hat und im WWW keine
brauchbaren Informationen zu finden waren bin ich zu einem Kumel
gegangen um die Polarität des Netzteiles zu messen.
Jetzt stellt sich mir die Frage:
Kann es sein dass das ORIGINALE Nokia Ladenetzteil einfach ein
ungeregeltes Netzteil ist?
Denn mein Schätzeisen hat mir 9,irgendwas Volt Leerlaufspannung und
6,irgendwas Volt bei 100mA angezeigt.
Laut Prägung am Netzteil liefert es 3,7V?
Und wenn dass ein ungeregeltes Netzteil ist, ist diese doch "leicht"
(240%) erhöhte Leerlaufspannung nicht gefährlich für den Laderegler des
Mobiltelefons?
Oder ist einfach das gemessene Netzteil defekt?
mfg Sepp
von Tippgeber (Gast)
Bei Nokia hab ich bis jetzt nur Schaltnetzteile gesehn.
Die "Regelungswirkung" war allerdings nur mässig.
Also 8V im Leerlauf und 6.2V unter Last.
Bau dein Netzteil einfach für 3.7V mit einer ordentlichen Regelung :-)
von Nami (Gast)
Ich hab auch zwei von diesen Nokia-Ladegeräten (für 6150 und 3210) und
kann die Messungen bestätigen, d.h. ca 9V im Leerlauf. Das sind kleine
Trafos + Gleichrichter ohne jede Regelung.
Deshalb wird auch in der Anleitung darauf hingewiesen, dass man zuerst
das Netzteil mit dem Handy verbinden soll und dann erst in die Steckdose
- sonst könnte das Handy kaputt gehen.
von C. H. (hedie)
Benötigst du noch eine Schaltung für die Regelung?
@Alle
Danke für eure Hilfe.
Noch eine kleine Erklährung für meine Frage:
Ich habe schon Netzteile gesehen bei denen wurde (meiner meinung nach
bewusst) weniger Spannung angegeben als benötigt wird.
Andersherum habe ich es auch schon gesehen.
Beide Fälle haben den Effekt dass das Gefät nicht funktioniert.
(Dauerhaft oder nur bis man das Originalnetzteil verwendet.)
@Claudio H.
Danke für dein Angebot.
Aber ich glaube einen Linearregler kann ich gerade noch an einen Traffo
mit Gleichrichter und Stützkondensator anhängen.
Laut Netzteilangaben fließen maximal 355mA.
Da werde ich einfach einen LM317 einwenig heizen lassen.
Aber wenn du eine gute Anleitung hast wie man einen DC-DC Wandler
hinbekommt ohne dass man fertige Regel-IC's verwendet und ohne
Linearregler/Baterie für den Regel-IC, dann sage ich nicht nein.
mfg Sepp
von Alexander (Gast)
Schonmal probiert ein Nokia Handy mit Gleichspannung zu laden? Geht
nämlich nicht. Bei meinen Handys wird "Akku wird nicht geladen" nach
einer Sekunde angezeigt. Scheinbar braucht es eine gepulste Spannung
oder eine gleichgerichtete aber nicht zu stark geglättete 50Hz Spannung.
Ich hab sowohl ein Trafonetzteil als auch das "Reisenetzteil", was ein
SNT ist.
Danke für den Hinweis.
Da werde ich wohl einen passenden Traffo auftreiben müssen.
Ich werde aber erst mal versuchen den Nullpunktdurchgang mit einem
guten, alten NE555 zu simulieren.
mfg Sepp
von Matze (Gast)
Also ich habe mir mal ein Schaltnetzteil als KFZ Ladegerät für Nokia und
Sony E gebaut. Funktionieren beide prima. Als Spannungswandler habe ich
einen MC34063A von Pollin (0,35€). Die Spannung ist auf 5V eingestellt
mit Strombegrenzung auf 0,7A. Beim Sony muss ein bissel weniger Strom
eingestellt werden, da sonst eine Schutzschaltung eingreift und den Akku
nicht mehr lädt. Also ca 0,5-0,6A beim Sony.
Meine alten Nokias habe ich manchmal auch am Labornetzteil geladen,
ebenfalls mit 5V und Strombegrenzung auf 0,7A. Das Handy braucht also
keine Wechselspannung!
Wie gesagt: bei meinen Nokias. Es waren ein 1100 und ein 6021, die sich
nicht mit DC laden ließen.
Danke vielmals für eure Hilfe
Ich habe mir inzwischen ein defektes Netzteil organisiert und dieses
repariert.
(Es war einfach nur der Stecker im inneren des Netzteils
herungergegangen.)
mfg Sepp
von michi (Gast)
Könntest du vielleicht den Schaltplan posten? Ich hab mir das Datenblatt
angeschaut und kenn mich mit der Dimensionierung der Bauteile überhaupt
nicht aus.
mfg michi
