Hallo, ich habe folgende Fehlermeldung beim synthetisieren: ======================================================================== = * Low Level Synthesis * ======================================================================== = WARNING:Xst:1293 - FF/Latch <dauer_3> has a constant value of 0 in block <Ampel>. WARNING:Xst:1896 - Due to other FF/Latch trimming, FF/Latch <dauer_4> has a constant value of 0 in block <Ampel>. WARNING:Xst:1896 - Due to other FF/Latch trimming, FF/Latch <dauer_5> has a constant value of 0 in block <Ampel>. WARNING:Xst:1896 - Due to other FF/Latch trimming, FF/Latch <dauer_6> has a constant value of 0 in block <Ampel>. usw. also für mich wird dauer auf jeden Fall gesetzt (beim reset='1' und später in der select case Anweisung. Was mache ich falsch?
Eine warning ist keine Fehlermeldung! Die Variable dauer nimmt nur die Werte 0, 1 und 4 an - d.h. nur die Bits 0 und 2 werden jemals geändert. Genau das merkt er mit der Warnung an. Du solltest noch eine range angeben für die Variable: variable dauer: integer range 0 to 4 := 0;
@ Stefan Müller (tirador) Gewähnd dir nicht so einen Stil an. Nutze normale Signale für deine Signale (wie sinnig) und KEINE Variablen. Das ist unsinnig und geht im Ernstfall schief. MfG Falk
