Salu zusammen Irgendwie drängen sich immer noch Fragen auf, ich weiss nicht genau ob ich da grundsätzlich einen Überlegungsfehler drin habe, oder ob es so einfach nicht funktionieren kann. Folgendes: Ich habe eine Interruptroutine die angesprochen wird wenn Zeichen im Uart RX reinkommen: unsigned char nmeabuffer[512]; interrupt (UART1RX_VECTOR) usart1_rx(void) { _DINT(); { nmeabuffer[j] = RXBUF1; j++; } _EINT(); } Im main habe ich dann einfach irgendwo gefragt if(j > 505) { .... } Nun ist mir das immer abgestürzt. Habe es nun folgendermassen gelöst: interrupt (UART1RX_VECTOR) usart1_rx(void) { _DINT(); if(j < 505) { nmeabuffer[j] = RXBUF1; j++; } _EINT(); } if (j >= 504) { .... } das läuft, aber ich frage mich ob das so richtig ist. Eigentlich möchte ich nicht irgendwann nachdem die 505 Zeichen im nmeabuffer erreicht sind den buffer verarbeiten sondern DIREKT nachdem er voll ist. Wie löse ich das? Ich programmiere auf einem MSP430 mit mspgcc Danke schonmal im Voraus Greets
Ich vermute mal,das j ein Integer ist. Sonst wären nämlich nur 256 Byte im Puffer ansprechbar. Lösung 1: Woher weiß der Interrupt, dass dein Puffer voll ist? Richtig,garnicht. Und so wird munter alles Überschrieben was darin und dahinter im Speicher steht. Lösung 2: Das geht, da nur in den Speicher geschrieben wird, wenn j nicht ein Element hinter dem Array indiziert. Grundsätzlich solltest du den Zugriff auf j in main() verriegeln. Was passiert denn, wenn in main gerade auf j zugegriffen wird und in mitten der Operation ein Interrupt auftritt der j hochzählt? Dann hast du vielleicht das niedere Byte von j angefangen zu verarbeiten und dann kommt der Interrupt und schreibt einen neuen Wert in j. Dann wären LOW und High-Part von j inkonsitent. Das mit dem vollen Puffer kann man auch über ein Flag lösen, dass im Interrupt gesetzt wird, wenn der Puffer voll ist. Dann kann man anhand des Flags auch im Isr sehen, dass keine Daten mehr in den Puffer geschrieben werden dürfen. Angenehmer Nebeneffekt: Ein Byte-Zugriff muss dann auch nicht zwingend verriegelt werden.
Was soll denn _DINT und _EINT in einem Interrupt? Das ist Unsinn und ggf. auch schädlich. Lass es weg! MFG Falk
