Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik atmega8 USART auf 2 TXD aufteilen
von ceferus (Gast)
hi,
ich habe folgendes Problem:
Ich verwende einen Atmega8, und will damit per EIA232 2 Geräte
ansprechen.
Da ich bei einem davon nur Daten hinschicken muss kann RXD eigentlich
bleiben wie es ist.
Meine erste Idee:
4081 (AND-Gate) nehmen, richtig verschalten und über den µC dann das
entsprechende Gate ansteuern.
Geschaltet ist dementsprechend der RXD auf je einen Input von beiden
Gates und die anderen Inputs auf 2 i/o Pins des µCs.
Laut Datenblatt hat der Baustein transition times von 50-100ns, was
bei meinen 9600baud ausreicht.
Soweit geht das ganze eigentlich auch, über das aktive Gate kommen die
Daten sauber rüber.
Schalte ich jetzt das Ganze um und sende wieder, kommen über das jetzt
eigentlich deaktivierte Gate haufenweise Nullbytes.
Interessanter Nebeneffekt: Wenn ich nach Umschalten der Gates noch ein
delay einbaue, kommen mehr von diesen Nullbytes (bei gleichen gesendeten
Daten).
Kann mir jemand diesen Effekt erklären?
Für andere Vorschläge zur Realisierung wäre ich natürlich auch dankbar.
von Tippgeber (Gast)
...richtig verschalten...
...der RXD auf je einen Input...
Das ist wohl nicht richtig.
von ceferus (Gast)
sorry, typo. ich meinte natürlich TXD
von Ralli (Gast)
Wie sieht denn die Schaltung aus?
Wird der Port mit den Umschaltsiggnalen vom Programm richtig
angesteuert?
von Falk B. (falk)
@Meine erste Idee:
Dein deaktivierter Ausgang muss auf HIGH stehen, NICHT LOW. Das ist
nämlich das Stop-Bit.
MFG
Falk
von Andreas K. (a-k)
OR statt AND.
von Peter D. (peda)
Codesammlung SW-UART, bei lahmen 9600 Baud überhaupt kein Problem.
Peter
von Falk B. (falk)
@ Andreas Kaiser (a-k)
>OR statt AND.
OR gleich einen fertigen 2:1 MUX nehmen ;-)
MFG
Falk
von stringcreater (Gast)
einen ähnlichen effekt hatte ich, wenn ich während des sendens über UART
an den PC einen reset über den wachdog durchgeführt habe. ich vermute,
es kam dadurch, dass ich mitten im byte abgebrochen habe und kein stop
bit kam.
interessant fand ich, dass am gleichen PC die nullen nur über com1
reinkamen, jedoch nicht über den USB-COM adapter an COM3...
Analog-Mux? Dann +2xR sonst offen. Eher schon einen Demux, einen halben
'139 oder so.
von ceferus (Gast)
Danke soweit, war tatsächlich ein layer 8 Fehler.
Ich bin (warum auch immer) von 1=H/0=L ausgegangen, und demensprechend
das das deaktivierte Gate low sein muss.
Andersrum läufts natürlich (mit OR, klar).
@Peter:
Wäre fast die elegantere Lösung, aber soweit genügt mir das.
