Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 Probleme mit UART- Daten erkennen
Autor: Armin G. (Gast)
ich stehe vor folgendem Problem. Ich habe hier zwei MSP430. Diese
kommunizieren miteinander per rs232, allerdings nicht direkt, sondern
dazwischen sind zwei Funmodule.
Die Kommunikation an sich funktioniert schon prima. Nun wollte ich
einmal testen, wie schnell ich Daten übertragen kann der auch wieviel
Daten auch richtig ankommen. Dazu lasse ich den einen Mikrocontroller
einfach ununterbrochen, so schnell wie eben geht, 0xFF senden. Der
zweite Controller soll diese Daten empfangen und zählen. Wenn ein 0xFF
empfangen wird, wird eine Variable hochgezählt, sollte etwas anderes
empfangen werden, wird eine andere Variable raufgezählt. Damit will ich
halt richtige von falsch empfangene Daten trennen. Beim Empfänger läuft
ein Timer mit. Alle 10 Sekunden wird die Zählung gestoppt und die Zahlen
auf einem Display ausgegeben.. Danach startet das wieder für 10
Sekunden. Das Programm läuft auch soweit.
Ich habe nur das Problem, dass anscheinend die 0xFF nicht ekannt werden
oder auch andere Daten, wenn ich mal etwas anderes sende. Die Daten
werden immer als falsch gezählt. Die Daten werden aber richtig gesendet.
Das habe ich mit Hyperterminal getestet, da wird immer fleißig 0xFF
angezeigt. Somit muss meiner Meinung nach der Fehler irgedwo im
Empfängerprogramm liegen, denke ich.
Wäre klasse, wenn mir da jemand vielleicht auf die Sprünge helfen
könnte.
Ich habe hier einmal meine ISR des UART:
#pragma vector=UART0RX_VECTOR
__interrupt void usart0_rx (void)
    if(StringReady == 0)
        if(RXBUF0 == 0xFF)
            if(zaehl < 50000)
                zaehl++;
            else
                zaehl_next++;
        }/* if(RXBUF0 == 0xFF)) */
        else
            bad++;
    }/* if(StringReady == 0) */
}/* __interrupt void usart0_rx (void) */
Wie gesagt, wäre klasse, wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen
könnte.
Wenn ch noch Code posten soll, einfach mal bescheid sagen.
Grüße Armin
Autor: Jörg S. (Gast)
Dann setz doch mal einen Breakpoint in der ISR und schau was im Buffer
wirklich drin steht.
Ditsch Hätte ich mal selbst drauf kommen können. Da hab ich wohl ein
Brett vorm Kopf gehabt. ;)
Wie es scheint, werden die Zeichen einzeln beim Empfänger eingelesen.
Wenn ich also 0x45 z.B. senden lasse, steht beim Empfänger im Buffer
immer 0, x, 4 oder 5. Die Zeichen werden also alle einzeln erkannt. Dann
ist ja auch klar, dass die Zeile  " if(RXBUF0 == 0x45) " keine wirkung
hat, bzw. die Bedingung nicht erfüllt ist.
Nun ist mir aber allerdings noch keine Lösung dazu in den Sinn gekommen.
Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich die Daten senden und beim
Empfänger die empfangen Daten auswerten, also zählen kann. So wie ich es
bisher versucht habe scheint es ja nicht zu funktionieren, da in dem
Buffer nicht die kompletten gesendeten Daten drin stehen, sondern die
einzelnen Zeichen.
Wäre klasse, wenn jemand eine Idee oder einen Vorschlag hat.
Vielen Dank.
Grüße
Armin
Autor: Christian R. (supachris)
Hmm? Wie sieht denn deine Sendefunktion aus?
Brauchst doch nur TXBUF0 = 0xFF; machen, dann sendet der genau 1 Zeichen
(0xFF, 255).
Mir scheint, du hast da was mit printf() drinne.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Funkmodule mögen in der Regel keine DC-Signale.
Deshalb wird üblicher Weise Manchester Code gesendet (0-1 bzw. 1-0
Paare). Diesen muß man aber in SW erzeugen und dekodieren, mit der UART
geht das nicht.
Im Hobbybereich sieht man manchmal nen ähnlichen Code über die UART. Bei
ungestörter Übertragung scheint er gleich gut wie Manchester zu sein.
Bei Störungen kommt er aber leicht aus dem Takt und synchronisiert nur
schwer.
Grund ist, daß nur auf das Startbit synchronisiert werden kann und nicht
auf jedes Bit wie bei Manchester.
Bei Störungen kann also leicht jede 1-0 Flanke als Startbit wirken und
dann ist die Synchronisation weg und es kommt nur Müll beim Empfänger
an.
UART ist also generell wesentlich störempfindicher als Manchester.
Ein anderer neben Manchester gebräuchlicher Funkcode ist
Frequenzumtastung (1,2/2,4kHz).
Peter
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Peter Dannegger (peda)
>geht das nicht.
Naja, man kann auch per UART eine gleichstromfreies Signal erzeugen,
einfach jedes Byte in Nibbles zerhacken und immer normal und invertiert
in einem Byte senden.
>schwer.
Man muss aber zwischen Modulation/Demodulation im Funkmodul und
Zeichenerkennung im Controller unterschieden.
AHHHH! Bitte mal nicht Modulation mit Kodierung in einen Topf werfen!
Falk
P.S. So einen Test macht man aber nicht mit konstanten Mustern sonden
Pseudozufallsfolgen, meist mit LFSR generiert.
Das Senden ist überhaupt kein Problem, sondern das Empfangen!
Die UART kann nicht auf ein Bit neu synchronisieren.
Von Modulation war nirgends nie die Rede!
Es geht immer nur um die Kodierung/Dekodierung der digitalen Daten.
Frequenzumtastung wurde gerne beim Kassettenrekorder als Datenspeicher
verwendet, weil sie polungsunabhängig ist.
Manchester besteht aber auch aus 2 Frequenzen.
Wie nun die Funkgeräte dieses Signal auf den Träger modulieren (AM, FM),
ist ne völlig andere Baustelle.
Peter
Schon klar, aber es braucht immer zwei zum Tango tanzen. UNd wenn der
Sender ein gleichstromfreise Signal sendet (nit invertierten Nibbles),
hat's der Empfänger leicher (genauer der Funkempfänger).
DOCH! DU hast davon in verdrehter Weise gesprochen!
"Ein anderer neben Manchester gebräuchlicher Funkcode ist
Frequenzumtastung (1,2/2,4kHz)."
Funkcode (Kodierung) und Frequenzumtastug (Frequenzmodulation, digital
als FSK bekannt)
Und schon wieder haust du die zwei Sachen in einen Topf.
Peter, lass dir einfach mal sagen, dass Kodierung und Modulation zwei
verschiede Dinge sind. Und NEIN, der Unterschied ist KEINE akademische
Sache.
Für so einen Satz würdest du als Student dir eine schallende Ohrfeige
vom Professor einfangen. Zu Recht! Manchesterkodierung hat mit
Frequenzmodulation erstmal GAR NICHTS zu tun.
Ja, eben. Nur du vermischst es unzulässig!
ManchesterKODIERUNG = Kodierung
AM/FM = Modulation
MFG
Falk
Man, Du stellst Dich heute aber auch an.
Denk dir mal die Modulation weg, die ist hier völlig fehl am Platze und
außer Dir hat nie jemand davon geredet.
Wenn Du am Klavier sitzt und 2 verschiedene Töne spielst, ist das noch
lange keine Modulation.
Erst wenn diese NF auf den Sender geht, wird die HF damit moduliert.
So und nun zurück zur Kodierung:
Sowohl Manchester als auch Frequenzumtastung bestehen aus genau 2
Frequenzen (gibs mal auf nen Spektrumanalysator).
Bei Manchester ist die Datenlänge immer konstant.
1*f entsteht bei wechselnden Bits, 2*f bei aufeinander folgenden
gleichen Bits.
Bei Frequenzumtastung ist ein Bit halb so lang wie das andere, weil pro
Bit eine Periode mit 1*f oder 2*f gesendet wird.
Daß jedes Signal (NF, digital) aus unterschiedlichen Frequenzen besteht,
hat aber auch garnichts mit Modulation zu tun, das ist schlichtweg die
Information.
Peter
erstmal wow, eine Menge Beiträge.
Vielleicht sollte ich einmal erwähnen, dass ich XBee-Module von
Maxstream verwende.
Nun mal zu dem Beitrag von  Christian Richter:
Meine bisherige Sendefunktion sah so aus:
void SendUSART0(char* str)       // Einen String über die serielle Schnittstelle
{                                // (USART0) senden
  while (*str != 0)
    // Warten, bis USART0 TX-buffer sendebereit
    while ((!(IFG1 & UTXIFG0))  || ((P3IN & 0x02) == 1));
    TXBUF0 = *str++;
}/* void SendUSART0(char* str) */
Diese Funktion habe ich dann in einer Enlosschlefe mit
"SendUSART0("0xFF");" aufgerufen. Da Lag wohl dann auch ersteinmal der
Fehler, da die Zeichenkette dann ja Zeichen für Zeichen gesendet wurde,
wenn ich das richtig sehe. Somit konnte der empfangende Controller auch
kein 0xFF erkennen, weil ja für jedes einzelne Zeichen ein Interrupt
ausgelöst wird.
Mit
TXBUF0= 0xFF;
wird nun wirklich 0xFF gesendet und der Empfänger detektiert das auch
als solches und zählt dann eben wie oft es in einer gewissen Zeit
empfangen wird.
Somit empfange ich doch quasi mit jedem 0xFF 8 Bit oder sehe ich das
falsch!?
Nun aber eine weitere Frage. Wenn ich das mit dem Manchester-Code usw.
in den ganzen Beiträgen lese, stellt sich mir eben die Frage, ob das was
ich hier versuche, also 0xFF senden und für eine gewisse Zeit zählen wie
oft es ankommt, um herauszufinden, wie schnell die Übertragung ist,
überhaupt diesen Zweck erfüllt.
Im Moment habe ich die Funkmodule und die Controller auf eine Baudrate
von 56700 eingestellt und möchte einfach die Übertragungsrate ermitteln.
Im Moment stehen die Module auch direkt nebeneinander. Später soll die
Entfernung natürlich vergrößert werden, um dann auch wieder zu sehen,
was dann noch am Empfängermodul ankommt.
Bin ich da mit meinem Versuch auf dem richtigen Weg oder muss man das
ganze doch anders bewerkstelligen.
Vielen Dank für die vielen Antworten erst einmal.
Wäre klasse, wenn ihr mir da weiterhin auf die Sprünge helfen könntet.
Grüße Armin
Kaum. Du meinst mal wieder die Weisheit erfunden zu haben.
Schon wieder Irrtum. DU hast davon angefangen.
Geh mal davon aus, dass du einem studierten NAchrichtentechniker nicht
unbedingt erklären musst, was Modulation ist.
Irrtum!
AHHHHH! Ich protestiere aufs Entschiedenste! Manchesterkodierung hat mit
Frequenzen REIN GAR NICHTS zu tun!
>gleichen Bits.
Käse. Du vermischt FSK mit Manchester, mal wieder.
Im diesem speziellen Fall, dass F2 = 2*F1. Das ist aber Sonderfall.
>Information.
Peter, du haust schlicht und ergreifend die Begriffe unsauber
durcheinander.
Mancasert ist eine KODIERUNG, dier VOLLKOMMEn unabhängig von
irgendwelcher Modulation passiert, egal ob FSK, Am, weissderGeier.
Recherchier mal im Netz zum Thema Modulation und Kodierung und OSI
Schichtenmodell. Auch Du kannst ab und zu noch was lernen.
Falk
@ Armin G. (Gast)
Nein. Dein Ansatz taugt wenig. Denn deine Funkmodule haben ja in
Richtung Controller einen normalen RS232-Anschluss. Und wenn da kein
Handshake erfolgt, dann kannst du mit vollen 57k6 Daten reinpusten, und
es werden auch die vollen 57k2 wieder rauskommen. Die Frage ist, wie
sauber die Funkmodule die Daten dann übertragen. Um das zu messen musst
du eine Bit Error Rate Messung durchführen. Stichwort BERT. Dazu
erzeugst du eine Pseudozufallsfolge. Der Empfänger synchronisiert sich
drauf, erzeugt sie parallel und vergleicht die real empfangenen Bytes
mit den vorausberechneten. Bei Abweichungen hat man Bitfehler, logisch.
Dazu gabs vor kurzen einen anderen Thread. Stichwort LFSR bzw durch
Schreibfehler LSFR.
Beitrag "LSFR was ist das überhaupt?"
Falk
Die Xbee Module arbeiten doch mit ZigBee und darunter mit IEEE802.15.4
und darunter mit DSSS oder sowas, also musst du dir um Modulation und
sowas gar keinen kopf machen. Das machen alles die Module, incl.
CRC-Prüfung, Retransmits usw.
hallo,
Was heißt das nun für mich und mein Problem der mein Vorhaben?
Um das ordentlich umzusetzen, muss ich das doch schon mit LFSR machen,
um eine "zufällige" Bitfolge zu bekommen, welche dann ausgewertet wird!?
Grüße Armin
Wie das genau bei den XBee Modulen ist, weiß ich nicht, aber du musst ja
auch eine Info bekommen, ob das aktuelle Datenpaket jetzt beim Empfänger
angekommen ist. Erst wenn du die hast, kannst du ein weiteres schicken.
Eventuell machen die das über die Handshake-leitungen, dann kannst du
das mit deiner Methode ausmessen, denn dann hast du die wirkliche
Übertragungsrate durch alle OSI-Schichten hindurch (is bei ZigBee eh zum
Kot*** wenig).
>>gleichen Bits.
Sorry, wußte nicht, daß Du noch nie Manchester gesehen hast, also:
Bei Manchester ist die Richtung der Flanke das Bit. Hast Du wechselnde
Bits, hast Du auch nur eine Flanke und damit 1*f.
Hast Du gleiche Bits, muß eine Hilfsflanke eingefügt werden, voila: 2*f.
Das stimmt, man kann auch andere Frequenzverhältnisse verwenden.
1:2 hat aber den Vorteil, daß es sich besonders leicht digital Kodieren
und De-Kodieren läßt.
In der Tat sind aber die Begriffe Kodierung und Modulation synonym, d.h.
es gibt keine exakte Trennung.
Beide verändern das Signal, um bestimmte Eigenschaften zu erzielen unter
Beibehaltung der Information.
Landläufig spricht man von Kodierung bei digitalen Signalen und von
Modulation bei analoger Verarbeitung.
Daher kommt es auch daß bei Festplatten beide Begriffe gleich verwendet
werden, die Signale sind digital, aber das Schreiben und Lesen erfolgt
analog.
Auch den Tonwahlkode beim Telefon kann man genausogut als Modulation
bezeichnen.
Hättest Du also gesagt, digitale Kodierungen (z.B. Manchester) sind auch
Modulationen, hätte ich das gelten lassen müssen.
Umgekehrt kann man die HF-Modulation im Sender auch als Kodierung
bezeichnen.
Das NF-Signal ist darin zwar vorhanden, aber kodiert, man kann es nicht
mehr direkt über einen Lautsprecher wiedergeben.
Es muß erst demoduliert (dekodiert) werden.
Auch das Stereosignal wird im Sender moduliert, im Empfänger aber
dekodiert (Stereo-Dekoder).
Peter
also wie es scheint, ist es schon sinnvoll eine Bitfolge zu senden, die
beim Sender und Empfänger bekannt ist.
Beim Senden nutze ich Flow-Control, also ich sende nur Daten vom
Controller an das XBee-Modul, wenn der Buffer des Moduls auch frei ist,
damit dieser nicht überläuft.
Beim Empfänger lasse ich das XBee-Modul die Daten einfach ohne Kontrolle
an den Controller senden, da dieser allemal schnell genug sein sollte.
Das Problem ist nun, dass es sein kann, dass Daten verloren gehen. Wenn
z.B. der Empfangbuffer des Empfängermoduls voll ist, weil man z.B. doch
Hardware-Flowcontrol nutzt und der Controller dem Modul sagt, dass er
erstmal keine Daten haben will oder kann, das Sende-Modul aber weiter
sendet, gehen die Daten verloren, weil der Empfangs-Buffer ja voll ist.
Wenn ich nun zähle, wieviel ankommt, dann hätte man zwar die
Übertragungsrate, weil man ja weiß, wieviel in bestimmter Zeit
angekommen ist, aber man hat gar keine Aussage, ob da nicht was fehlt,
weil es bringt ja nix eine super Übertragungsrate zu messen, wenn aber
unterwegs die hälfte verloren geht.
Ich hoffe, dass ich das so alles richtig verstanden habe. Ich werde mich
dann glaube ich doch einmal mit LFSR usw. auseinandersetzen müssen....
oder habe ich da was total falsch verstanden bei den ganzen Anregungen?
Vielen Dank erstmal!
Grüße Armin
Gehts noch bissel arroganter? Ich wette mal, dass DU mir in Sachen
Kodierung nur wenig erklären kannst.
FALSCH!
In deinem Kopf, ja das ist wohl leider so. Der Rest der Welt sieht das
anders.
Und Apfelmus ist mus aus Äpfeln. Gaspedal und Kupplung sind ja auch
synonym, weil beide machen das Auto schneller. Ohhhje!
Vollkommen danaben.
Da muss ich leider sagen. Sechs, setzen.
>analog.
Vollkommener Unsinn. Bist du heute auf Droge?
Falk, die Hoffnung nicht aufgebend
P.S. Auch wenn Wikipedia nicht der Weiheit letzter Schluss ist.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kodierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Modulation_%28Technik%29
> Maxstream verwende.
Meinst Du diese hier:
http://www.maxstream.net/hottag/download.php?ht=/p...
Die haben ein richtiges Kommandointerface.
So einfach direkt Daten senden geht also nicht.
Man muß sich entsprechende Pakete zusamenbasteln und hinschicken.
Und beim Empfang gibt es bestimmt auch Informationen über die Qualität
der Übertragung, die man auswerten sollte.
Peter
Die Module nutze ich.
Man kann am Empfängermodul die Empfangsstärke auslesen, aber die hat ja
so gesehen erst einmal nicht viel damit zu tun wievierl ankommt oder
wieviel richtig ankommt. Klar, wenn die in den Keller geht, kommt mehr
Datenmüll raus, aber um die Geschwindigkeit zu testen brauche ich diesen
Wert nicht auszuwerten.
