Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Beispiel - Portansteuerung PIC16f877A
von Martin H. (maddin4711)
Hallo.
Ich sitze hier und versuche krampfhaft nem PIC16f877A leben
einzuhauchen. Leider ist jeder meiner Lösungsansätze zum scheitern
verurteilt und ich bald fertig mit den Nerven...
Ich benutze MPLAB und den Compiler CC5X. Das ganze soll über ICSP mit
dem Brenner 5 von Sprut gebrannt werden.
Der Pic macht aber irgendwie gar nichts. Das Programm besteht nur aus
ner Portansteuerung, die impulsweise angeschaltet wird. Ich kann aber an
den Ausgängen nichts messen - auch wenn die Ausgänge dauerhaft
angeschaltet werden. Das ganze habe ich schon mit so ziemlich allen
ausgängen ausprobiert.
Weiß jetzt nicht ob's an der Programmierung oder an der ICSP-Übertragung
liegt.
Hier mein UP zur Portansteuerung:
void LED0() {        // UP LED0
  PORTD=0b.0000.1000;    // RD3 high
  TRISD=0b.0000.0000;
Kann mir jemand helfen?? viele Grüße, Martin
Anmerkung:
TRISD ist eigentlich auch high. Hab nur zwischendurch was ausprobiert -
deshalb ist er hier auf low...
von tastendrücker (Gast)
Na, wenn du PORTD als Ausgang konfigurieren willst, damm muss in TRISD
'0' stehen. ('0' = Ausgang, '1' = Eingang). Vielleicht solltest du mal
etwas mehr Code posten und evtl. deinen Hardwareaufbau beschreiben.
von franz (Gast)
Ich würde erst die Richtung bestimmen und dann die Werte ausgeben:
  TRISD=0b.0000.0000;    // all outputs
  PORTD=0b.1111.1111;    // all high
franz
ist an sich egal, ich würde es allerdings eher so machen:
von reinraus (Gast)
so sollte es eigentlich gehen geht aber nicht
Hier mal der gesamte Code:
#pragma config=0b.00.0000.0000.0100
// ---- UNTERPROGRAMME -------------------------
void LEDOff() {        // alle LEDS aus
  PORTD=0b.0000.0000;
  TRISD=0b.0011.1111;
  PORTD=0b.0011.1111;    // RD3 high
  TRISD=0b.0000.0000;
void warten(unsigned long z){            // Unterprogramm warten // mit
Parameterübergabe
  long i;              // 16 Bit Indexvariable
  for(i=0; i<z; i++) nop();  // Warteschleife
void langewarten() {
    warten(65000);
    warten(65000);
    warten(65000);
void ganzlangewarten(){
    langewarten();
    langewarten();
    langewarten();
    langewarten();
    langewarten();
    langewarten();
    langewarten();
// ---- HAUPTPROGRAMM --------------------------
void main() {
  while(1){
    LED0();        // Aufruf des Unterprogramms LED0
    langewarten();
    LEDOff();
    langewarten();
    LED0();
    langewarten();
    LEDOff();
    langewarten();
  }// end while
}  // end main
Entschuldigt bitte meine unprofessionellen Warteschleifen - hab nur
versucht das Programm so einfach wie möglich zu halten...
Ich vermute, es könnte eventuell daran liegen, dass die Ports nicht als
digitale deklariert sind. Beim 16F684 ging das mit ansel...
- Kann mir jemand sagen wie das beim 16F877 gemacht wird?
was die Hardware angeht:
Der Pic bekommt drei digitale Eingangssignale (von ner SPS) an RD0, RD1
und RD2.
RD3, RD4 und RD5 sind digitalte Ausgänge und gehen Ebenfalls auf die
SPS. Das ganze läuft über Optokoppler und ist mit Pull-Down's
festgelegt.
Des weiteren soll ein LCD-Display angesteuert werden (RA, RB und RE).
Das mit dem Display ist erstmal sekundär - will lediglich erstmal die
Optokoppler beschalten...
danke schon mal!!!!!!!!!!!!
> und RD2.
> SPS.
Und was soll dann das Hin- und Hergeschalte der Portrichtung? TRISD
sollte nur einmal (beim Initialisieren/Programmstart) gesetzt werden:
  TRISD=0b.0000.0111   ; RD0..RD2=Eingang, RD3..RD7=Ausgang
Wie sind den deine LED ngeschlossen (HI oder LOW-Aktiv???)
von holger (Gast)
Setz mal dein Configuration Word richtig.
Oder wolltest du LP Oscillator und Watchdog aktiv ?
die LED's sind High-Aktiv.
Die Portrichtungen sollen eigentlich nicht umgeschaltet werden. Die sind
nur alle angeschaltet, damit ich die Ports durchmessen kann. Aber leider
hab ich an den Ausgängen gar kein Signal...
Hallo Holger.
Wie muss ich das Configuration Word deiner Meinung nach setzen?
Wo bekomme ich heraus wie welche Funktionen mit eingebunden werden??
viele Grüße, Martin
von Schoasch (Gast)
Hi
Das hängt von deiner Hardware ab. Um dir da helfen zu können, müssten
wir die Hardware näher kennen. Aber schalte mal den Watchdog aus.. und
setz die Quarzeinstellung auf HS.
mfg Schoasch
von holger (Gast)
Datenblatt zum PIC im Kapitel: "SPECIAL FEATURES OF THE CPU"
Ziemlich weit hinten.
Welche Einstellungen du brauchst weisst im Moment nur DU.
Ich denke auch das du HS oder XT als Oscillator nehmen musst.
Watchdog abschalten.
moin!
das configuration word sieht bei mir jetz folgendermaßen aus:
#pragma config=0b.00.0000.0000.1011
kann mir jemand sagen wie ich die ports als digitale deklarieren kann??
hab den Oszillator doch noch mal umgestellt...
#pragma config=0b.00.0000.0000.1001
also jetzt auf xt
geht aber trotzdem nix.
von holger (Gast)
PORTD ist immer digital. Für PORTA und PORTE geht das so:
 ADCON1=0x06;       //Alle Analogeingänge auf digital
Vieleicht hast du ja ein Problem mit dem Parallel Slave Port Modus
auf PORTD. Schau dir mal an was in TRISE (ja , TRISE !) steht.
Nicht jemand, sondern das PIC Datenblatt und/oder Compilerhandbuch!
Ich glaube, du solltest mehr darin lesen. In der Regel wird man als faul
angesehen, wenn man fragen stellt, deren Antwort eigentlich im
Datenblatt oder in Handbüchern zu finden ist.  Silltest du
Verständnisschwierigkeiten mit dortigen Formulierungen haben, kannst Du
natürlich um Hilfe bitten.
Evtl. helfen dir Internetseiten weiter, auf denen PIC Beispielprogramme
in 'C' zu finden sind, wie z.B. www.michrochipc.com (->verwendet aber
nicht CC5X sondern HI-TECH compiler, glaube ich).
hallo.
ja, das datenblatt hab ich auch schon durchgesucht - allerdings habe ich
etwas schwierigkeiten das ganze in c umzusetzen.
Compilerhandbuch habe ich nicht - werde ich aber anschaffen.
Danke für die Info.
@holger:
Ist es schlimm wenn man die sache mit dem PSP-Mode außen vor lässt?
Was das TRISE register angeht ist doch normalerweise alles LOW - oder
nicht?
weiß auch um ehrlich zu sein nicht richtig wie ich das umsetzen soll.
hab hier das datenblatt vor mir liegen.
könnte ich das vielleicht so zurücksetzen?
TRISE=0b.0000.0000;
danke für eure hilfe!
von holger (Gast)
>nicht?
Nicht alles, aber die wichtigen Bits. Auch Datenblätter können
manchmal lügen.
>TRISE=0b.0000.0000;
Ja (,obwohl ich diese komische binärschreibweise nicht kenne).
Ich denke aber da stimmt was mit dem Oscillator nicht.
Der schwingt einfach nicht. Schaltung falsch oder Config Word
nicht richtig gebrannt. Vieleicht übernimmt Spruts Brenner
das Config Word nicht aus der HEX-Datei und du musst es dort
richtig einstellen, aber keine Ahnung ich hab sein Proggi
noch nie benutzt. Oder du musst das Config Word in MPlab
auch nochmal richtig einstellen. Ich meine damit hatte
ich früher mal Ärger (bis ich Mplab völlig gelöscht habe :)
Zu Schaltung oder Oscillatorwert lässt du uns ja auch
völlig im dunkeln.
von Schoasch (Gast)
Hi
Setzt mal im Programm von Sprut die ganzen Fuses so wie du sie haben
willst und nimm nicht die aus deinem Hex-File.
dazu musst du nur das Häcken bei" Use config-Word from Hex-file" oder
wie das schnel heisst, abhacken.
mfg SChoasch
hallo.
erstmal vielen dank für eure hilfe!
@holger:
sorry. also was schaltung und oszillator angeht - folgendes:
habe ein externen 4MHz Oszillator an OSC1 und OSC2 bzw. über zwei 22pF
kondensatoren an masse (also wie es im datenblatt und bei sprut steht)
hab das ganze auch eben nochmal mit dem Oszi kontrolliert - habe ne
saubere 4MHz sinusschwingung.
@schoasch & holger:
habe mal mein configuration word komplett aus dem programm entfernt und
die ganzen einstellungen was oszillator, watchdog und power-up-timer
angeht über die brennereinstellung vorgenommen - geht auch net.
das ganze auch mit verschiedenen oszillatoreinstellungen (mit hs, xp).
hab mir auch mal eine hex-file aus nem basic-programm für den 16f877
geben lassen und gebrannt - ging auch net (also für die gleichen
funktionen - ausgänge auf high schalten..)
weiß nicht mehr weiter.
von holger (Gast)
Wie denn dein Resetpin beschaltet ?
Der Reset ist überhaupt nicht beschaltet. der hängt nur an der
icsp-schnittstelle.
gruß, martin
von holger (Gast)
Und wie ist der Pegel am Resetpin ? Ich glaub da
fehlt ein Pullup !
uuuuups!
klar. setz mich gleich mal dran...
vielen dank erstmal!!!
Hallo.
So. Hab das jetzt zum laufen bekommen. Es lag wie holger bereits
vermutet hat am Reset-Pin (MCLR). Der MCLR hing war nur an der ICSP
angeschlossen und hing somit in der luft. Hab nen 20k pull-up
drangelötet - und schon läuft die kiste.
ich danke euch vielmals für eure hilfe (vor allem holger!) - hätte das
sonst warscheinlich nicht oder erst viel später hinbekommen.
Danke!
viele grüße, martin
