Suche eine Alternative zu 25-pol Sub-D Stecker. Folgende Anforderungen muss die Steckverbindung erfüllen: - Industriestandard - Schirmung - Polzahl 20-26 - Einklemmend - Stromstärke: bis zu 13A Hat jemand ein Tipp? Bei welchen Herstellern könnte man nachschauen?? merci
Harting stellt Industriesteckverbinder her.
Tyco hat auch einiges im Programm.. http://catalog.tycoelectronics.com/TE/bin/TE.Menu?M=MENU&ID=17560&BML=10576,16358&I=13
Tyco CPC Serie haben wir schon oft eingesetzt.
13A ??? Da helfen nur noch solide Kontakte und ein gutes Wärmemanagement ! Harting ist eine Lösung - wenn man Stecker für U-Boote sucht. Für Sub-D gibt es auch Hochstrom-Kontakte, aber alles richtig teuer ! Ich habe auch lange gesucht, bin aber reumütig zum Sub-D zurückgekehrt. Ist sehr weit verbreitet und es gibt alles dafür. Von billig bis sehr gut (wasserdicht!), jeder baut es - alles paßt zusammen. Ein normaler Kontakt kann schon mal ein paar Ampere ab. Warum nicht ein paar parallel beschalten ?
@Bernd Rüter, Ich arbeite an Verbesserung eines Produkts. Momentan werden Sub-D Stecksysteme verwendet. Allerdings will man davon weg, weil Sub-D kein Industriestandard darstellt. >Ein normaler Kontakt kann schon mal ein paar Ampere ab. Warum nicht ein >paar parallel beschalten ? So ist es momentan aufgebaut. Es funktioniert, aber es gibt einfach keine Garantie, dass es auch in worst case funktionieren wird. Deshalb sucht man "bessere" Lösung als mehrere Pins des Sub-D Steckers parallel zu schalten.
