Hallo, ich hab eine Frage bezüglich des Microchip CDC-Treibers, mit dem es möglich ist über einen virtuellen Com-port per USB mit dem PIC zu kommunizieren. In meiner Anwendung benutzte ich einen Pic 18f4550. Problem: Die Kommunikation über Hyperterminal oder über ein Labview-VI funktioniert soweit recht gut. Wenn ich schon mal Daten über USB gesendet habe, also den Port geöffnet habe und dann den Pic per Resettaster resete funktioniert die Verbindung leider nicht mehr. Gibt es irgend eine Möglichkeit die Verbindung trotz eines Resets wiederherzustellen ohne zuvor die Verbindung mit "disconnect" zu beenden? Das gleiche Problem besteht auch, wenn man den USB-Stecker aus- und wieder einsteckt, was bei USB-Geräten beim laufenden Betrieb normalerweise kein Problem darstellen sollte. Vielen Dank für eure Antworten
Das ist kein Problem vom PIC oder der CDC Implementierung, das ist ein Problem von Hyperterminal und Labview. Sobald du einen Reconnect ausführst (Reset macht auch nix anderes) deaktiviert Windows den CDC Treiber, und alle offenen Handles darauf werden ungültig. Danach aktiviert es den Treiber wieder, aber die ungültigen Handles werden dadurch nicht wieder magisch "gesund". Hyperterminal müsste also in dem Fall sein Handle schliessen, warten bis der Port wieder verfügbar ist, und danach wieder öffnen.
