Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit AVR ISP mkII
von brun0 (Gast)
ich habe die Tage einen AVR ISP mkII bekommen da ich immer wieder auf
Projekte mit Mega8 stosse und diese gerne nachbaun wuerde.
Ich habe mir jetzt die Schaltung aus dem AVR Tutorial hier auf der Seite
nachgebaut, ein zweites mal gecheckt aber zum laufen bekomme ich sie
leider nicht.
Ich versuche unter Linux mit avrdude 5.2 auf den Microcontroller zu zu
greiffen.
"avrdude -c avrisp2 -p m8 -P usb -v -F" bringt als Ausgabe aber
folgendes:
avrdude: Version 5.2, compiled on Nov  8 2006 at 08:19:39
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/root/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port            : usb
         Using Programmer      : avrisp2
avrdude: usbdev_open(): Found AVRISP mkII, serno: 0000B0015449
         AVR Part              : ATMEGA8
         Chip Erase delay      : 10000 us
         PAGEL                 : PD7
         BS2                   : PC2
         RESET disposition     : dedicated
         RETRY pulse           : SCK
         serial program mode   : yes
         parallel program mode : yes
         Timeout               : 200
         StabDelay             : 100
         CmdexeDelay           : 25
         SyncLoops             : 32
23
         ByteDelay             : 0
24
         PollIndex             : 3
25
         PollValue             : 0x53
26
         Memory Detail         :
27
28
                                  Block Poll               Page                       Polled
29
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
30
31
           eeprom         4    10   128    0 no        512    0      0  9000  9000 0xff 0xff
32
           flash         33     6    64    0 yes      8192   64    128  4500  4500 0xff 0x00
33
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
34
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
35
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
36
           calibration    0     0     0    0 no          4    0      0     0     0 0x00 0x00
37
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
38
39
         Programmer Type : STK500V2
40
         Description     : Atmel AVR ISP mkII
41
         Programmer Model: AVRISP mkII
42
         Hardware Version: 1
43
         Firmware Version: 1.06
44
         Vtarget         : 0.0 V
45
         SCK period      : 953.29 us
46
47
avrdude: stk500v2_command(): command failed
48
avrdude: initialization failed, rc=-1
49
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
50
51
Reading | ################################################## | 100% 0.11s
52
53
avrdude: Device signature = 0xffffff
54
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
55
avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
56
avrdude: safemode: lfuse reads as FF
57
avrdude: safemode: hfuse reads as FF
58
59
60
61
avrdude: safemode: Fuses OK
62
63
avrdude done.  Thank you.
Wenn ich den Programmierer anstecke leuchtet die LED am USB Port kurz
gruen, die andere LED leuchtet dauerhaft rot.
Wenn avrdude laeuft kommt wieder kurz die gruene, die andere wird
orange,  und dann wieder rot. Irgendwie hab ichs auch schon mal
geschafft dass gruen dabei war, die Ausgabe war aber die gleiche.
Was koennte ich probieren um das ganze in Gang zu bringen?
von Christian U. (z0m3ie)
Dein Target richtig anschließen !
Wenn die LED, die jetzt rot leuchtet Grün leuchtet hast du gute Chancen
es richtig angeschlossen zu haben vorher brauchst du avrdude gar nicht
erst starten. Wie man einen uC per ISP anschließt ist zig mal
dokumentiert findest du hier in jedem 20. Beitrag außerdem in der Wiki,
im Datenblatt deines Controllers und in weiteren tausenden Quellen im
Internet.
von brun0 (Gast)
Was ich bisher leider nicht aus der Anleitung des mkII raus lesen konnte
ist wie das mit der Spannungsversorgung des uC ablaeuft.
Der mkII selbst ist USB powered aber ob die Schaltung zum Programmieren
auch ueber USB gespeist wird oder ob man eine externe Spannungsquelle
braucht hab ich nicht rauslesen koennen.
Dein Target muss bei Atmel ISP´s immer versorgt sein.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Schon mal über die Nutzung des mitgelieferten (frei downloadbaren)
AVR-Studios nachgedacht? Da ist auch eine ganz tolle Online-Hilfe zum
Anschluß des mkII mit bei.
