Hallo allerseits, ich bin gerade dabei in die MSP Programmierung einzusteigen und arbeite im Moment mit dem USB Stick mit dem 2013 und der IAR Workbench. Ich würde zukünftig gerne mehrere MSPs programmieren, die abgesehen von ein paar wenigen individuellen Bytes alle die gleiche Software erhalten und dachte daran dafür ein kleines Programm zu schreiben, das einfach in der vom Compiler und Linker ausgespuckten Datei, die zum Programmieren des MSP verwendet wird, die entsprechenden Bytes ersetzt . Bisher habe ich noch nicht ganz durchblickt, welche Datei das jetzt eigentlich ist (ist das die mit der Endung .d43 ?) und schon gar nicht wie sie aufgebaut ist. Für ein paar Tips oder Literaturhinweise wäre ich dankbar. Grüße, Kasi
Am besten, du lässt dir die Dateien in TI-txt Format umwandeln, und setzt deine paar Bytes unterschied in den Info-memory. Im TI-txt steht dann direkt die Startadresse drin, da kannst du die Bytes ganz einfach austauschen. Allerdings klappt dein Vorhaben nur mit Variablen. Wenn die "paar Bytes" Unterschiede in Funktionen sind, klappt die Sache nicht, oder kann zumindest schiefgehn.
Das mit dem txt Format sieht schon ganz brauchbar aus. Noch habe ich nicht herausgefunden, wie ich die Daten dann auf den uC schreibe, so "wie sonst" scheint es jedenfalls nicht zu funktionieren, Fehlermeldung: Tue Oct 02 13:17:47 2007: Failed to load debugee: C:\Programme\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\myProjects\WDT_test\Release\Exe\myWDTtest.txt Aber bevor ich laut schreie, kuck ich mal genauer ob ich eine Lösung finde, hängt vielleicht damit zusammen, dass das Verwenden der .txt über diesen Debug Befehl nicht geht, wobei ich bisher noch nicht herausgefunden habe, wie man das Teil sonst programmieren kann. Auch wenn das wahrscheinlich ne dumme Frage ist: Was hat es denn mit dem Info-memory auf sich, wofür nutzt man den Bereich normalerweise, für spezielle Variablen? Mein Vorhaben ist tatsächlich für Variablen gedacht, irgendwelche Konfigurationsdaten zum Beispiel oder einfach ne fortlaufende Seriennummer und sowas.
Die txt Dateien kannst du dann per MSPFET auf den MSP schreiben: http://kurt.on.ufanet.ru/ Allerdings geht mit den Files dann natürlich kein Debuggen. Das musst du vorher im IAR machen. Der Info-Mem ist ein spezieller Bereich (2x 128Byte) im Flash, der für ebensolche Sachen da ist, Kalibrierdaten, Seriennummer usw. Beim Chip löschen kannst du Mass-Earse machen, oder eben nur den main-memory, da bleibt der Info-Mem Inhalt erhalten.
Prima, vielen Dank, das ist mal ein brauchbares Tool und funktionieren tuts auch noch! Debuggen will ich ja dann auch gar nicht mehr müssen.. :-) Danke für die Aufschlauung bezüglich des Speichers. Grüße, K
