Hallo, wir haben 2 AVR-Ctrl-Platinen bei mikrocontroller.com bestellt, bestückt und sie funktionieren mit einem 8535 tadellos. Mit einem Mega16, oder einem Mega32 tut sich aber rein gar nichts, obwohl die ja augenscheinlich pinkompatibel sind. Gibt es hier jemanden, der einen Mega16, bzw. Mega 32 auf dieser Platine laufen hat? Ist da hardware-, bzw. softwareseitig (Bascom-AVR) eine Anpassung fällig (klar: der richtige Prozessor muss im Compiler definiert sein)? Gruß, Dirk
Hallo Dirk, ich kenne die Platine zwar nicht, aber wenn ein 8535 darauf läuft, hat sie offensichtlich eine externe Taktquelle. Mega16 und Mega32 besitzen aber eine interne Taktquelle, die ab Werk voreingestellt ist. Um den externen Takt benutzen zu können, müssen diese Controller erst umprogrammiert werden (Stichwort "Fuses", siehe Datenblatt). Vielleicht ist das Dein Problem. Außerdem haben die Mega-Typen natürlich schon einige Änderungen/Erweiterungen gegenüber den S-Typen, die sich je nach Schaltung und Programm entsprechend auswirken (siehe Datenblatt). Gruß, Frank
Hallo Frank, vielen Dank für Deine Antwort. wäre es eine Möglichkeit den externen Quarz zu testzwecken herauszulöten? Gruß, Dirk
