Tach, welchen Wärmewiderstand hat eigentlich ein TO-220 Gehäuse, also Rth case-amb ? In den Datenblätter steht immer nur der Wärmewiderstand jun-case... Stefan
Stefan wrote: > In den Datenblätter steht immer nur der Wärmewiderstand > jun-case... ...und i.d.R. auch der Wärmewiderstand Junction-Amb*ient.
junction-case ist in der Regel genuegend, da TO220 ueblicherweise auf einen Kuehlkoerper geschraubt wird. Dann ist dieser Wert des Kuehlkoerpers entscheidend. TO220 auf eine Leiterplatte geschraubt mit etwas Kupfer auf beiden Seiten bringt etwa ein Watt weg, wenn das die Frage war. Ohne Leiterplatte, nur an der Luft, noch ein Stueck weniger.
TO-220 hat ca. 60-70K/W Freiluft. Bei ICs mit meist 125°C max reicht das für etwa 1W, aber anfassen ist dann nicht mehr empfehlenswert.
1388 wrote: > junction-case ist in der Regel genuegend, da TO220 ueblicherweise auf > einen Kuehlkoerper geschraubt wird. Unzulässige Verallgemeinerung! Es gibt reichlich Anwendungen, bei denen das nicht der Fall ist. Und genau dafür (also für den Wärmewiderstand Sperrschicht-Umgebung ohne zusätzlichen Kühlkörper) steht im Datenblatt der R_thJA. Und wenn ich den OP richtig verstanden habe, ist das das, wonach er sucht.
jepp... leider stand das in dem betreffenden Datenblatt nicht drin. Wird aber von der Größenordnung bei allen TO-220 Gehäusen gleich sein...
Der Waermeuebergang vom Gehause auf Luft ist nicht trivial. Bei einem Kuehlkoerper zB ist implizit definiert, die Kuehlrippen in der Hauptrichtung senkrecht, und unten und oben jeweils einen Fuss frei, sodass sich eine optimale Konvektion einstellen kann. Wenn man den Kuehlkoerper nun durch Kondensatoren und Transformatoren, oder horizontalen Einbau in der Konvektion behindert wird der Wert schlechter. Das Ganze im Gehause fuehrt schnell zu einem Gleichgewicht, wobei die Temperatur erhoeht ist, und die thermische Zirkulation gegen Null geht. Ein TO220 senkrecht aufm horizontalen Print ist ein Sache, umgeben von Elkos, Transformatoren und dergleichen eine Andere. Bei Waermeproblemen sollte man sich zuerst ueberlegen, ob man ueerhaupt soviel Strom braucht, ob man ueberhaupt soviel Spannungsabfall braucht, ob man ev mit einer geschalteten Loesung nicht besser faehrt. Kuehlkoerper muss man bohren, fraesen, befestigen und bei einem Gehaeuse ist man nicht wirklich weiter.
