Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pegelwandler für 24V
von Frank (Gast)
ich suche ein Pegelwandler der mir ein TTL-Signal in ein Signal von
0V/24V umwandelt. Bei Conrad hab ich nur den C-MOS IC 40109 entdeckt,
der wohl aber maximal nur 18V schalten kann.
Deshalb meine Frage: Gibts einen ähnlichen IC, der aber auch 24V
verträgt???
mfg
Frank
von Michael Wilhelm (Gast)
Wenn die Signale nicht zu schnell sind, einfach einen
Operationsverstärker als Komparator schalten.
MW
von Jörg B. (manos)
Könnte da nicht ein ULN2803 mit einem PullUp-Widerstand/Kanal reichen?
von Jadeclaw (Gast)
Grundsätzlich ja, aber auch hier gilt, zu schnell darf es nicht werden,
da der PullUp-Widerstand hier eine natürliche Grenze bei der
Anstiegsgeschwindigkeit setzt, besonders dann, wenn da noch eine
kapazitive Last ( lange Leitung, fetter MOSFet, o.ä. ) dranhängt. Und
Stromverbrauch beachten, sind alle 8 Transistoren durchgesteuert, fließt
auch 8 x PullUp-Strom. Reminder: 1kOhm bei 24V sind 24mA. Und das mal 8.
Man kann also nicht beliebig mit dem Wert heruntergehen.
Gruss
Jadeclaw.
(not logged in)
von Frank (Gast)
Also die Signale liegen so im zweistelligen kHz Bereich. Damit sollte
ein OV wohl wegfallen, zumal ich nicht so ein Fan von denen bin.
Das Datenblatt von dem ULN2803 hab ich mir gerade mal angesehen, aber
mir ist nicht so ganz klar wie dann die Schaltung aussehen muss. Also
ich hab mehrere TTL Signale, die ich wohl einfach an die Inputs
anschließe (Vorwiderstand nötig?). Nur was mach ich mit den Ausgängen.
Da fehlt mir irgendwie die Möglichkeit die Versorgungsspannung von 24V
anzuschließen. Irgendwo muss die Spannung ja herkommen. Und wofür ist
PIN 10 eigentlich zuständig?
Die Signale sollen übrigends direkt auf Encodereingänge gelegt werden.
Also keine kapazitiven Lasten oder ähnliches mehr hinter der Schaltung.
Frank
von Falk B. (falk)
@ Frank (Gast)
Das schaffen OPVs ohne Probleme.
Es kommen am Ende Open Collektor Ausgänge dabei raus.
Ausgangsstufen Logik-ICs
Nein, die sind integeriet. Kann man direkt an 3,3V/5V Ausgänge
anschliessen.
> Nur was mach ich mit den Ausgängen. Da fehlt mir irgendwie die Möglichkeit die
Versorgungsspannung von 24V anzuschließen. Irgendwo muss die Spannung ja
herkommen.
Open Collektor sagt eingentlich alles. Siehe Link.
> Und wofür ist PIN 10 eigentlich zuständig?
Das wir bei induktiven Lasten (Motoren, Relais) an V++ nageschlossen,
damit die integrierten Freilaufdioden ihren Dienst tun können.
Relais mit Logik ansteuern
Dann reicht Open Collektor. Es müssen auch nicht 1k Ohm Pull-Up sein,
2..10 kOhm sollten reichen.
MFG
Falk
von Michi (Gast)
Schau mal Links in der Leiste unter "Alle Artikel" bei "Pegelwandler"
nach.
Ich finde folgende Version ganz gut. Allerdings weiß ich nicht, ob die
auch mit 24V tut, sollte sie aber eigentlich schon, wenn entsprechende
FETs eingesetzt werden.
http://www.semiconductors.philips.com/markets/mms/protocols/i2c/facts/#levelshifting
von Frank (Gast)
Erstmal danke für die Antworten und die informativen Links.
Meine 24V Versorgung kann ich mit maximal 500mA belasten. Darum werde
ich es mal mit 1kOhm Widerständen probieren, da ich so ja maximal auf
192mA komme.
Gibts so ein IC eigentlich auch für den umgekehrten Fall, wenn man ein
Signal von 0V/24V in ein TTL-Signal umwandeln will? Müsste auch nicht
ganz so schnell sein. Wären zwei Signale mit einer Schaltfrequenz von
maximal 1kHz.
Frank
von Rahul D. (rahul)
Nimm Optokoppler.
von Michi (Gast)
Oder die Schaltung auf der Seite, die ich oben verlinkt habe (ziemlich
unten auf der Seite). Die funktioniert in beide Richtungen...
