Hallo zusammen, habe vor einiger Zeit günstig 50Stck. Optokoppler bekommen, leider jedoch war kein Datenblatt dabei. Auf dem kleinen virbeinigen SMD IC steht folgendes drauf: 1. Zeile: L0138 2. Zeile: 816C 3. Zeile: X Die Suche bei google blieb bisher auch erfolglos. Als Test habe ich folgendes gemacht: Pin 1: +Pol einer fast leeren 9V Batterie (gut immer zum testen von LEDs) Pin 2: -Pol einer fast leeren 9V Batterie (gut immer zum testen von LEDs) Pin 3: Messgeät Leitung 1 Pin 4: Messgeät Leitung 2 Stelle ich das Messgerät auf Durchgangstest und schließe die fast leere 9V Batterie an den Optokoppler, dann piept es nur kurz. Stelle ich das Messgert auf Ohm-Messung, dann zeigt es mir beim anklemmen der fast leeren 9V Batterie ca. 58 Ohm an. Hat jemand eine Idee, was ich noch testen sollte? Würde den Optokoppler gerne zum Abfragen eines Reed-Schalters einsetzen (Opto-LED Seitig) und auf der anderen Seite mit einem Mega8 (32TQFP) Abfragen ob der Opto geschaltet hat oder nicht. Den Reed direkt abfragen kann icht, da der in einem anderen Stromkreis hängt und ich vermutlich einen Sabotae-Alarm mit direkter Abfrage verursachen würde :)
Hallo Patrick, möglicherweise ist das ein Sharp Optokoppler PC816c lg Reinhard
Ja das sieht gut aus ! Vielen Dank für die rasche Antwort Reinhard, bin leider erst jetzt dazu gekommen nach zu sehen ! Vielen Dank und schönen Feiertag dann !
