Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Keine Verbindung zum STR9-comStick
von Thomas (Gast)
Hallo liebes Forum,
ich habe einen STR9-comStick von Hitex auf dem ein STR912F ARM seine
Dienste leistet. Der Download geht eigentlich über USB (ist ein ST
USB-JTAG Chip drauf), aber seit einiger Zeit will er nicht mehr. Nach
einigem warten kommt nur die Meldung, das entweder den RAM-Bereich nicht
zugreifbar ist, oder die JTAG Settings nicht ok sind - auch auf
verschiedenen Systemen, ohne das was verändert wurde. Mit der
mitgelieferten Software (Testen und Konfig. des CAN, USB, Eth. etc.)
läßt er sich irgendwie reseten und zeigt Reaktion, aber eine wirkliche
Verbindung scheint da nicht zustande zu kommen. Weiß jemand was da
helfen könnte?
von Der T. (soundso)
Hat den keiner eine Ahnung warum er nicht mehr mit mir redet??? HILFE!
von Kurt (Gast)
schon mal bei Hitex nachgefragt?
Es kann manchmal vorkommen, dass man den Chip in einen Modus setzt, dass
nur noch ein komplettes FLASH erase hilft. Die neuren HiTOP Versionen
erlauben das und die kann man von www.hitex.com/str9-comstick
runterladen.
von Thomas (Gast)
Tot gesagte Threads leben länger :-) Find allerdings bei HiTOP52 keine
Möglichkeit zum Flash-Erase... Hab gerade mal an HiTex geschrieben.
