Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik c++ programmierung µc
von Bernd S. (mms)
ich möchte meinen ersten mikrocontroller programmieren - leider ist es
schon ein ARM7, allerdings in einer einfachen schaltung - sprich als
erstes ziel hab ihc mir gesetzt, die serielle schnittstelle zum leben zu
erwecken (damit ich mit im hyper terminal sachen ausgeben kann).
Wie sieht die prinzipielle Struktur von so einem Programm aus - am
anfang muss ich ein startup-file haben, in dem nach einem reset ständig
alle ports etc. richtig geschalten werden und wird hier dann auch gleich
die main routine aufgerufen? die main routine besitzt wahrscheinlich
keinen return-wert, oder (weil dieser an niemanden zurückgegeben werden
kann)?
Wie spreche ich das externe Flash z.B. an? oder einzelne Ports? Muss ich
hier PortB als variable definieren? Kennt jmd. gute seiten, in denen
erklärt wird wie man am besten mit c oder besser c++ einen
mikrocontroller programmiert bzw. welche strukturen man einhalten muss?
Bernd
von Peter D. (peda)
Naja, mit externen Flash drangepappt ist das keine einfache Schaltung
mehr, da ist schon ne ganze Menge Holz auf dem Board. Den Schaltplan
hast Du doch  und weißt ihn zu lesen?
Du mußt auf nichts Rücksicht nehmen, alles ist erlaubt.
Strukturier Dein Programm ganz so, wie es Dir gefällt.
Es muß eine main-Funktion drin stehen, das ist alles.
> - am
Nö, das Startup kümmert sich nur um die Compilersachen (Stack,
Interruptvertoren, Variablen initialisieren)
Wenn Du Ports verwenden willst, mußt Du Dich selber drum kümmern.
> kann)?
Main darf nie enden (Endlos-Schleife).
ARM ist nicht gleich ARM, ohne genaue Typangabe kann keiner was dazu
sagen.
Die ARM von NXP haben z.B. das lustige Feature, daß es für die Ports
getrennte Setz- und Löschregister gibt.
Du mußt also den Schaltplan und das Datenblatt (Usermanual) Deines ARM
zur Hand nehmen.
Und da beginnt dann auch der Unterschied zu nem AVR-MC. Beim AVR ist die
Beschreibung noch handlich, beim ARM wirst Du förmlich erschlagen (über
tausend Seiten auf viele PDFs verteilt).
Richtig lustig wirds aber erst, wenn Du Interrupts programmierst (wird
ne ganze Weile dauern).
> Muss ich
Ich kenne die ARM nur mit numerierten Ports (PORT0, Port1 usw.).
Z.B. bei den ST-ARM werden die Ports über Pointer mit Offset
angesprochen, sonst macht sich der ARM tot mit ständig neue Adressen
laden. Sieht allerding nicht sehr leserlich aus. Ist ne Sache, wie der
Compilerhersteller die Headerfiles angelegt hat.
Peter
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Hallo Bernd,
hat es einen realistischen Grund, dass Du gleich mit so einem starken
Controller anfangen willst? Wenn Du Dich uebernimmst kannst Du leicht
das Interesse verlieren, gerade am Anfang.
Michael
von Bernd S. (mms)
>Den Schaltplan hast Du doch  und weißt ihn zu lesen?
das Board hab ich zum Testen bekommen - also hardware-technisch dürfte
es auf jeden fall funktionieren.
mit einem Atmega8 hab ich schon so ganz kleine standard-sachen
programiert in assembler (wie Leds an aus, Taster mit speziellen
funktionien wie LEDs leuchten, und Interrupts - aber alles ganz basic
(der Code war stets ca. ne seite auf monitor)...  jetzt möchte ich mich
mit diesem ARM7 Board vertraut machen (ganz langsam und step by step)...
also zuerst einmal die LEDs ansprechen und RS232 ansprechen (das wäre
super, wenn ich da schon mal dann auch einen rückkanal hätte, damit ich
sehe was ich mache...
deshalb suche ich auch nach praktischen beispielen, an denen ich lernen
kann (also muss nicht auf den prozessor zugeschnitten sein, sondern mir
nur zeigen wie ich was anspreche (blöd ausgedrückt - also z.B. wie
abstrakt ich schon mit C oder C++ gegenüber Assembler sein darf bzw. wie
ich die Register ansprechen muss (oder ob ich schon eine ebene darüber
arbeite).. vielleicht hat jmd. einen bsp-code für mich, in dem nur
vielleicht eine led an einem port aktiviert wird und auf ein paar
register oder speicherstellen zugegriffen wird bzw. Werte gespeichert
werden (gut dokumentiert)... ich glaub, dadurch könnte ich mir schon
einiges ablesen, wie ich arbeiten muss... auch so der Aufbau - eine
Main-Funktion und (in C), dann viele einzelne Funktionen, die nach
einander oder bei bestimmten (Interrupts) Zuständen, aus Main aufgerufen
werden --> dann muss ja alles wichtige gespeichert werden und nach der
Interrupt-Methode wieder aus dem Speicher geholt werden...
Bernd
von Peter D. (peda)
Um das Funktionieren geht es nicht, sondern darum, zu erkennen, wie und
in welche Adreßbereiche der Flash und sonstige Peripherie gemappt ist,
wie man in den Bootloader kommt usw.
Da dürfte die beste Quelle das Exampleverzeichnis Deiner
Tools-Installation zu dem Board sein.
Ich nehme mal an, das Board war nicht nackt, sondern ne CD dazu und
vielleicht sogar ein JTAG-USB-Debugger.
Es nimmt Dir auch keiner übel, wenn Du endlich mal damit rausrücken
würdest um welchen ARM7 (Hersteller, Bezeichnung) es überhaupt geht.
Solange das keiner weiß, können die Antworten nur abstrakt sein.
Peter
von Gast (Gast)
anbei mal eine ARM Code den ich in der FH geschrieben hab...
#include <stdio.h>
/* define segments in terms of IO lines */
#define SEG_A (1 << 10)
#define SEG_B (1 << 11)
#define SEG_C (1 << 12)
#define SEG_D (1 << 13)
#define SEG_E (1 << 14)
#define SEG_G (1 << 15)
#define SEG_F (1 << 16)
#define DISP_0 (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F)
#define DISP_1 (SEG_B | SEG_C)
#define DISP_2 (SEG_A | SEG_B | SEG_G | SEG_E | SEG_D)
#define DISP_3 (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_G)
#define DISP_4 (SEG_B | SEG_C | SEG_F | SEG_G)
#define DISP_5 (SEG_A | SEG_C | SEG_D | SEG_F | SEG_G)
#define DISP_6 (SEG_A | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
#define DISP_7 (SEG_A | SEG_B | SEG_C)
#define DISP_8 (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
#define DISP_9 (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_F | SEG_G)
#define DISP_A (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
23
#define DISP_B (SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
24
#define DISP_C (SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F)
25
#define DISP_D (SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_G)
26
#define DISP_E (SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
27
#define DISP_F (SEG_A | SEG_E | SEG_F | SEG_G)
28
29
/*Funktion zur Intialisierung der LEDs und Sieben-Segment
30
  Ãœbergabewerte:  -keine-
31
  Rückgabewerte:  -keine-*/
32
void io_init(volatile unsigned int *);
33
34
/*Funktion um die LEDs auf den übergebenen Wert setzen
35
  Ãœbergabewerte:  char  wert  0-0xF
36
37
void leds(char wert,volatile  unsigned int *);
38
39
/*Funktion zum Einlesen der Schalter
40
41
  Rückgabewerte:  char  0-0xF*/
42
char schalter(volatile unsigned int *);
43
44
/*Funktion zum Setzen der Siebensegmentanzeige
45
  Ãœbergabewerte:  char  wert 0-0x0F
46
47
void segment(char wert,volatile  unsigned int *);
48
49
50
static const unsigned numeric_display[] = { DISP_0, DISP_1, DISP_2, DISP_3, DISP_4, DISP_5, DISP_6,
51
      DISP_7, DISP_8, DISP_9, DISP_A, DISP_B, DISP_C, DISP_D, DISP_E, DISP_F };
52
53
int main (void)
54
55
  volatile unsigned int *z_iopmod,*z_iopdata;
56
  char i;
57
58
  z_iopdata=(volatile unsigned *)(0x03FF0000 + 0x5008);
59
  z_iopmod=(volatile unsigned *)(0x03FF0000 + 0x5000);
60
61
  io_init(z_iopmod);
62
/*10 mal Hallo Welt ! auf der Konsole ausgeben*/
63
  for(i=0;i<10;i++)
64
65
    printf("Hallo Welt !");
66
    fflush(stdout);
67
68
/*Alle möglichen Kombinationen auf LED und 7-Segmentanzeige ausgeben*/
69
  for(i=0;i<16;i++)
70
71
    leds(i,z_iopdata);
72
    segment(i,z_iopdata);
73
74
/*SChalter einlesen und auf LED und 7-Segmentanzeige ausgeben*/
75
  while(1)
76
77
    i=schalter(z_iopdata);
78
    leds(i,z_iopdata);
79
80
81
82
83
  return 0;
84
85
86
void io_init(volatile unsigned int *z_iopmod)
87
88
  *z_iopmod = ((1<<4)|(1<<5)|(1<<6)|(1<<7));
89
  // wo LEDS dran als Output
90
  *z_iopmod |= ((1<<10)|(1<<11)|(1<<12)|(1<<13)|(1<<14)|(1<<15)|(1<<16));
91
  // wo Sieben-Segment dran als Output
92
93
94
void leds(char wert,volatile  unsigned int *z_iopdata)
95
96
  wert &= (1|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3));
97
  //schneide Wert passend zu
98
  *z_iopdata &=~ ((1<<4)|(1<<5)|(1<<6)|(1<<7));
99
  //lösche alten Wert
100
  *z_iopdata |= wert<<4;
101
  //schreibe Wert von 0 bis 0xF auf LEDs
102
103
104
char schalter(volatile unsigned int *z_iopdata)
105
106
  return (*z_iopdata & (1|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)));
107
  //hole Wert der Schalter und maskiere den Rest
108
109
110
void segment(char wert,volatile  unsigned int *z_iopdata)
111
112
113
114
  *z_iopdata &=~  ((1<<10)|(1<<11)|(1<<12)|(1<<13)|(1<<14)|(1<<15)|(1<<16));
115
  //lösche alten Wert
116
  *z_iopdata |= numeric_display[wert];
117
  //Passe wert an und suche dann passende Kombination aus dem Array numeric_display raus.
118
printf landet hierbei über JTAG im Debugger(PC-Software)
an ein 4 Pins hängen Schalter, an 4 LEDs, und dann noch ne 7-Segment
Anzeige
ist aber alles herstellerabhängig, jeder Hersteller kann die Adresswerte
anders verteilen...
Interrupt sind noch komplizierter, weil du alles selber schreiben musst
bzw jeder Hersteller den IRQ Controller anders implementieren kann
da ARM eine Lizenz zum bauen von Kernen verkauft und selber keine CPUs
verkauft
von Bernd S. (mms)
der Addressbereich steht im Datenblatt sehr gut aufgeschlüsselt drinnen.
Benötigt man auch zu Beginn gleich einen Bootloader? Eigentlich wollte
ich ganz ohne allem erst mal anfangen... der prozessor ist der LPC2212.
Bei dem Board war eine CD mit dabei, mit Bootloader U-Boot und dazu
Beispielprogrammen, aber ich möchte halt zuerst mal ohne Bootloader
auskommen...
@Gast
vielen dank für dein beispiel, werde es mir morgn mal genau anschauen.
Aber ein paar Fragen hab ich gleich beim Durchlesen gefunden.
1. was bedeutet denn fflush genau?
2. ist eine endlosschleife ohne abbruchkriterium gang und gebe?
3. das mit den ganzen defines muss ich mir noch mal anschauen
  genauso wie die Zeile
Im Prinzip geht es mir darum, zu erlernen wie man was programmiert bzw.
wie man vorgeht.
Bernd
von Gast (Gast)
zu 1. ist nur interessant wenn du eine Online Debugger hast...
fflush leert den Buffer in den Klammern, sonst kann es bei printf
passieren das die Ausgabe erst erscheint wenn der Buffer irgendwann mal
voll ist
(Standard C Fkt)
zu 2.
ja im µC Berich schon, weil was willst du den reinschreiben als Abbruch
zu 3.
z_io... ist ein zeiger im C, dessen Adresse wird auf den angegeben Wert
gelegt dadurch kann man auf das Register zugreifen (die Register sind in
diesem Fall memory mapped)
