Forum: Platinen Lötstoplack entfernen
von Peter K. (peterkoller123)
Hallo
Ich habe mir von der Firma Fischer Leiterplatten GmbH eine Euro-Platine
machen lassen. Sehr günstig! Super Qualität!
Nun habe ich Fehler gemacht im Layout.
An eingen Stellen muß ich den Lötstoplack entfernen.
Mit welchem Lösungsmittel geht das ?
Aceton geht schon mal nicht.
Gruß Peter
von Björn W. (bwieck)
Peter Koller wrote:
> Hallo
> Gruß Peter
Minibormachine mit Silikon-Polierscheibe geht gut.
von Peter (Gast)
kommt auf den Lack an. Wenn es richtig guter Lack ist hilft nur kratzen
mit einem Skalpell o.ä.
Peter
von Ulrich T. (ullerich)
von HildeK (Gast)
>neben Skalpell wäre da noch der Glasfaser Radierstift zu nennen:
Glasradierstift verwende ich auch, das ist besser als kratzen mit dem
Skalpell - er steht aber im Verdacht, ähnlich wie Asbest, gefährlichen
Staub zu produzieren.
von Dieter W. (dds5)
Als Lötstoplack kommt fast nur noch mit UV vernetzter
Einkomponenetenlack zur Anwendung.
Mir ist kein Lösungsmittel bekannt das diesen Lacktyp angreift, da hilft
nur noch mechanische Einwirkung.
Jep, die Vermutung liegt doch nahe.
Unabhängig davon:
Die kleinen Glasfaserreste sind auch nicht zu verachten. Die bohren sich
gerne in die Finger oder was sich ihnen sonst in den Weg stellt und
weigern sich oft vehement, entfernt zu werden.
Ulrich, auch deswegen die Pinzette und Lupe gern habend
von Stone (Gast)
Ist Gesundheitsschädlich, aber weder sind die Partikel so fein das sie
richtig fliegen, noch wird jemand auf die Idee kommen sich den Glasstaub
in die Nase zu ziehen (hoffe ich zumindestens). Die Gefahr besteht wohl
eher bei der verarbeitung von Glasfasermatten.
Bei der verwendung von Glasfaserstift lege ich immer ein Stück Papier
unter was dann im Müll landet und die Schleifstelle wird gereinigt.
Hatte noch nie was im Finger stecken.
MfG Matthias
von Christoph Z. (rayelec)
Bei Elektor wurde die Frage, ob Platineschleifstaub (FR4) ähnlich
gefährlich sei wie Asbest, vor ca. 15 Jahren einmal eindeutig negativ
beurteilt. Untersuchungen hätten ergeben, dass die Faserstücke in jedem
Fall zu gross und zu dick sind, um die Lunge entsprechend anzugreifen.
Inhalieren sollte man das Zeugs selbstverständlich trotzdem nicht... :-P
Gruss
rayelec
P.S. und beim Lötstoplack hilft wirklich nur Kratzen...
von Karl-j. B. (_matrixman_)
Wenn sie komplett entfernt werden soll und die Platine noch nicht
bestückt ist könnts auch mit Stahlwolle gehen.
Für kleinere Stellen reicht aber Skalpell oder ein kleiner
Schlitzschraubendreher
von jan Conrads (Gast)
Besonders gut gehts mit dem keramischen Abgleich Schraubendrehern, aber
die brechen wohl auch leicht.
Gruß Jan Conrads
Jau, Danke!
Glasfasertift, probier ich mal.
Oder mit der Mikrofräse ganz fein annähern und hoffen
, dass man dabei die 0,035 mm Kupferschicht nicht weghobelt. ;-)
Gruß Peter
von Platinenbauer .. (platinenbauer)
einfacher gehts mit einen kleinen flachen schraubenzieher, den einfach
wie ein Schaber benutzen...
Komplett ausgehärtete Lötstoppmaske lässt sich eventuell chemisch durch
Anquellen in einem speziellen Lösemittel erreichen, zb Grafittientferner
auf 1N-2methylpyrrolbasis, anderes funktioniert nicht.
Die Maske wird angequollen und lässt sich dann abstreifen.
Ich habe mit 1N2MP alte Epoxykleberreste von siebdruckrahmen problemlos
abbekommen.Hier hat jedes andere Lösemittel versagt.
Platinenbauer
von Mike R. (thesealion)
Laser mit der richtigen Wellenlänge und Stärke soll auch gehen, danach
ist nicht einmal mehr eine Spur von dem Kötstoplack zu sehen. Und das
ohne die Platine zu beschädigen.
von guido (Gast)
Echt gute Antwort:
Welcher Laser, welche Wellenlänge, Leistung, Dauer? OhNo...
guido
von Marc (Gast)
komplett ausgehärteter Lötstopplack kann auch durch konzentrierte
Kalilauge bei 80°C entfernt werden...Fraglich ist nur wie das als privat
Anwender umzusetzen ist.
Grüße
von Ephi (Gast)
oder mit ner breiten ziehklinge probieren...
von Uli (Gast)
die Variante mit der heißen KOH-Lösung klappt wunderbar. Die
Kupferbahnen und verzinnten Flächen bleiben blank, werden also nicht
angegriffen. Ein mechanisches Nachhelfen ist nicht nötig.
KOH-Lösung bitte nur mit größter Vorsicht und mit geeigneter
Schutzausrüstung (Schutzbrille, Handschuhe) anwenden. Die Lösung ist
stark ätzend.
Grüße
von Uwe Z. (uwezi)
Ja, kann ich bestätigen. Kaliumhydroxid funktioniert ausgezeichnet -
danke für den Tipp!
von Ricardo .. (rj2001)
ja der Thread ist schon alt.
Ich stand jetzt auch vor dem Problem mein Lötstopplaminat entfernen zu
müssen.
Eigentlich alles fertig, mit UV gehärtet. Aber dann einen Fehler
gefunden. Arghhh.
Hab dann schlussendlich 30g Soda und 90Grad heißes 300ml Wasser genommen
um das Laminat runter zu strippen.
Große Flächen lösten sich innerhalb von 5 Minuten (das Laminat quoll
richtig auf). Ecken und Kanten, gerade in Schriftzügen brauchten eine
halbe Stunde, dann mit dem Pinsel noch mal nachgeholfen. Platine
gerettet ??
Mein Laminat ist blau/lila aus China...
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
von Teo D. (teoderix)
> halbe Stunde,
Probiers mal mit Rohrreiniger (Natriumhydroxid), das sollte deutlich
schneller gehen.
Ist das nicht eigentlich Ätzresist?
(Taugt auch bestens als Lötstopplaminat.... bin meist aber zu faul zu:)
Ja ist ein Ätzresist.
Hat jedoch die gleichen Eigenschaften. Und ist deutlich günstiger als
das übliche grüne Laminat.
5m x 30cm für 12Euro. ?
Und im Anwendungsfall schützt es die Platine auch zuverlässig.
Ich Trottel hab 15.- für gelöhnt. :(
Aber nicht wie normales Ätzresist, das ist wie meist auch Lötstopp ein
Negativfilm. Dank der hohen Empfindlichkeit und Steilheit, braucht man
sich keine Sorgen um die Lichtdichtheit der Vorlage machen. Kein
Tonerverdichter oder fummliges übereinander legen öä. Ich benutze nen
Laser und Pauspapier, gute Tonerhaftung und kein Verziehen in der
Fixiereinheit. Belichten tue ich nur 15s(!) unter 4x9W Röhren. Da gibts
dann auch keine Kupfersprenkel in Freiflächen.... Ich find das Zeug
einfach genialös.... und ist saubillig. :)
PS: Wegen 5m. Meins liegt seit ~4-5J im Kühlschrank, tut wie am ersten
Tag und scheint das auch noch so ein paar Jahre weitermachen zu wollen.
von Deph (Gast)
> Grüße
Heyho,
ich musste vor kurzem ebenfalls kommerzielle Leiterplatten vom
Lötstopplack befreien. Der Tipp mit der KOH funktioniert einwandfrei. Da
ich aber keine Vorstellung von konzentrierter Kalilauge hatte (wie hoch
ist die Konzentration?), hab ich ein wenig rumprobiert und dachte mir
ich schreib meine Ergebnisse ein wenig zusammen, da es evtl andre gibt
denen es weiterhilft.
Ätzbehälter:
Da ich blöderweise extrem große Platinen habe, musste ich extra einen
Ätzbehälter dafür kaufen. Ich hab deshalb mal in ner
Beständigkeitstabelle geschaut, was von KOH nicht bis kaum angegriffen
wird. Ergebnis war dann eine flache Kuchenform mit Teflonbeschichtung
für 9€. Die lässt sich übrigens auch super auf ne große Hotplate stellen
um die Lauge auf 80 - 90°C zu heizen.
Kalilauge:
Danach hab ich mir mit Kaliumhydroxid-Granulat eine 50%ige Kalilauge
zusammen gemixt (höhere Konzentrationen sind Blödsinn, weil das Wasser
bei 50% gesättigt ist und das Kaliumhydroxid darüber hinaus wieder
rekristallisiert). Laut Mischkreuz ergeben sich damit 143g
Kaliumhydroxit auf 100ml Wasser. Das Wasser bitte nur vorsichtig und
langsam reinschütten. Das sich auflösende Granulat gibt viel Energie ab
und heizt die 100ml Wasser auf etwa 70°C auf. Bitte beachten, falls
jemand plant größere Mengen anzumischen!
Ätzvorgang:
Danach musste ich dann nur noch meine Platine in die KOH reinlegen (ich
hab's via Hotplate auf 85°C aufgeheizt), etwas abwarten und dabei immer
wieder die Kuchenform etwas schwenken damit sich die KOH immer wieder
ein wenig umverteilt. Nach 30 Minuten habe ich die Platine mal vom KOH
zum Spülen in ein Wasserbecken befördert und ein Großteil des Lackes
löste sich darin auf (s. auch nachfolgende Bemerkung). Allerdings
blieben vereinzelt Rückstände zurück die ich dann mit nem zweiten
Durchgang erst wirklich sauber wegbekommen habe. Meine nächsten Platinen
lass ich deshalb lieber länger in der KOH liegen, um mir den 2.
Spülvorgang zu sparen.
Bemerkungen:
1.) Was ich persönlich etwas merkwürdig fand ist, dass ich anhand der
anderen Beiträge erwartet hätte, dass ich der Lack in der KOH selbst
löst. Das war allerdings nicht der Fall, auch wenn ich den Lack partiell
mittels Kunststoffpinzette wegkratzen konnte. Erst als ich die Platine
zum Spülen in einen Wasserbehälter gelegt habe um die KOH an der Platine
zu verdünnen hat sich der Lack dann plötzlich aufgelöst (ein paar
Minuten Schwenkbewegungen des Wasserbehälters haben genügt).
2.) Ich habe außerdem bemerkt, dass ich nur ein paar Platinen ätzen
konnte (abhängig von KOH-Menge und Platinengröße) bis die Ätzwirkung so
nachgelassen hat, dass ich neue ansetzen musste.
3.) Meine Platinen hatten außerdem auch ENIG-finish. Der dünne
Gold-Layer wird ebenfalls mit weggeätzt, Kupfer und FR-4 passiert nichts
Sicherheitshinweis:
Es wurde zwar zuvor bereits in anderen Beiträgen erwähnt, allerdings sei
nochmals explitzit drauf hingewiesen, dass das Zeug nicht ohne ist und
deshalb nur mit Schutzausrüstung gearbeitet werden sollte!
Viele Grüße,
Deph
von Christoph Z. (christophz)
"Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure"
Gelernt von meinem Jugendfreund mit dem Kosmos Chemiekasten :-)
von Sinus T. (micha_micha)
Das gilt für konzentrierte Schwefelsäure. Die bindet Wasser so gierig,
dass auch aus organischen Verbindungen Wasser gerissen wird. Übrigbleibt
kann Kohlenstoff, deswegen sind die Rückstände schwarz bzw. dunkel.
Wird Wasser in konzentrierte Schwefelsäure gegeben, erhitzt es sich
sofort bis zum Siedepunkt und verdampft dann explosionsartig, wobei auch
noch was von der Säure mitgerissen wird. Das ist wirklich nicht gut.
von Deph (Gast)
Hallo Christoph,
das stimmt, ja. Allerdings hatte ich (Feststoff-)Granulat das ich
aufgelöst habe. Da das nur relativ langsam in Lösung geht (paar Minuten
mit nem Rührfisch) war das deshalb kein Problem, weil immer nur eine
verhältnismäßig kleine Menge Kaliumhydroxid ins Wasser übergeht.
Grüße,
Deph
