Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PCB Antenne Reichweite?
von Peter (Gast)
hat jemand Erfahrungen mit PCB Antennen für RFID??
Reichweite?
mfg
Peter
von Roland (Gast)
Ja,  Mifare 13 Mhz Antennen !!
Reichweite 7-8cm
mfg
Roland
von Zocki (Gast)
Bei einer aktiven 13MHz Antenne sollten 6m drin sein, bei einer passiven
13MHz Antenne schafft man den Durchmesser der Sendeantenne als Abstand.
von Peter (Gast)
ich verwende derzeit ein 125kHz System! Was ist der unterschied??
Brauche min. 10cm.
Passive Tags!!!!
von Roland (Gast)
Mifare Tags.  1kByte(S50 Chip) oder 4kByte (S70 Chip)
Arbeite seit Jahren beruflich damit.
Reichweite max. 100mm   ISO 14443 A+B
Reader Module gibts für ca.35€. Datenblatte Anhang.
Antennendesign ist relativ einfach.
mfg
Roland
von Peter (Gast)
was ist der vorteil an 13MHz?
Wie klein gibt es die Tags???
Die Reichweite 10mm ist für eine Scheckkarte oder?
von Roland (Gast)
Du meinst 100mm.
Da muss man ein optimales Antennendesign haben.
ISO Chipkarte:   80mm
KeyFob (= kleiner Button für Schlüsselanhänger ca. 2,5cm Durchmesser)
ca. 50-60mm
Mehr Varianten habe ich noch nicht probiert.
Vorrausgesetzt:
optimales Antennendesign, viel Probieren oder Messen (Netzwerkanalysator
erforderlich). Es gibt Beispieldesigns.
mfg
Roland
von Peter (Gast)
und was ist nun der vorteil an 13mhz??
von Roland (Gast)
Es ist ein freigegebener Frequenzbereich.
Es ist von den Herstellern (Philips , Legic) als Standard definiert.
Karten sind besonders für Payment Anwendungen geeignet. Und
Mutiaplikationen.
125kHz Bereich ist meist für reine ID Karten. (nur lesen,wenige byte
Schreiben)- Hitag Sytem.
Das Antennendesign ist meiner Meinung nach schwieriger als 13MHz.
Es gibt ausch neuere 13MHz Systeme mit 1m Reichweite. ISO 15693. Kenn
mich damit aber nicht aus.
mfg
Roland
PS: Wenn du tiefer in diese Materie einsteigen willst gibts gute Bücher.
(Namen allerdings nicht im Kopf..! folgt....)
von 1390 (Gast)
Der Vorteil von 13MHz gegenueber 125kHz ?
Da die Daten irgendwie synchron einem Teiler der Traegerfrequenz sind,
ist die Datenrate bei 13MHz hoeher. Eine hoehere Frequenz induziert mehr
Leistung bei festen Amperewindungen der Sendespule.
von mr.no (Gast)
Mifare advanced geht bis 20cm....
von elekro (Gast)
und hat jemand ein Beispiel für eine PCB Antenne mit ca.10cm (kleiner
Disk Tag) reichweite für 125khz und 13mhz???
Brauche nicht auf den Tag schreiben können!!! Es reicht also ein reiner
"Id-Tag".
von peter (Gast)
... ja ich bräuchte eigentlich genau das selbe !!
von Roland (Gast)
Hab ein umfangreiches Dokument von Philips/NXP über Mifare und deren
Antennendesign. einige 100 Seiten.
Allerdings sind fundierte Kenntnisse der Elektrotechnik und etwas HF und
Messgeräte erforderlich.
Kann es leider ich das nicht rausgeben, da eine NDA vereinbart wurde.
das Antennendesign ist aber noch nicht alles. Ein Reader IC muss auch
her!
Ein Tip:  www.emmicroelectronic.com    125KHz Leser und Tags
mfg
Roland
von Peter (Gast)
was bringt eigentlich eine resonanzüberhöhung???
von Roland (Gast)
Resonanzüberhöhung == Güte
Wir kommen mit recht einfachen Antennendesign bei Mifare klar.
Das heißt bei Mifare ist die Güte nicht so "dramatisch" wichtig.
Bechreib doch mal kurz was du vorhast!
mfg
Roland
