Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vcc für ATtiny von 12V auf 5V mit Z-Diode
Autor: Alex (Gast)
ist es möglich, aus einer 12V DC Spannungsversorgung 5V Vcc für einen
Mikrocontroller zu gewinnen (I <= 5mA) indem man einfach zwischen den
12V Zweig und Vcc des Controllers eine 7V Z-Diode setzt?
Falls nicht, wie kann ich möglichst mit Null Bauteilen das Gewollte
umsetzen?  Gibt es noch andere Alternativen zum Einsatz eines
Spannungsreglers? Auf die verheizten 7V*5mA=35mW kommt es mir nicht an.
Gruß,
Alex
Autor: Marc (Gast)
warum nicht einfach ein Spannungsteiler (= 2 Widerstände) ?
Autor: Uwe ... (uwegw)
Die übliche Methode ist eher Vorwiderstand und 5er Z-Diode nach Masse,
Tiny parallel zur Diode.
Berechnung:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1012151.htm
Autor: Klaus Falser (kfalser)
Können tut man alles, aber sollen tut man nicht ...
Erstens benötigt eine Zenerdiode einen bestimmten Minimalstrom, damit
sie die 7 V mehr oder weniger genau abfallen. Wenn der Microcontroller
also weniger aufnimmt, weil er z.B. in den Sleep Modus geht, dann steigt
die Spannung am Microcontroller auf 12 V. Mag er das?
Die Zenerdiode ist ungenau, kommt der Microcontroller damit zurecht.
-> Die Idee ist ein Blödsinn, die heutigen Spannungsregler sind klein
und billig genug, dass jeder der sich Internet leisten kann um in Foren
solche Fragen zu stellen, sich auch einen kaufen kann.
Autor: Alex (Gast)
Ok, vielen Dank.
Welchen Z-Dioden Typen verwendet man für Uz=5V um bei Il=5mA einen
minimalen Strom durch die Z-Diode zu haben. Welche gut erhältlichen
Typen weisen ein Imax von << 100mA auf?
Gruß,
Alex
Autor: Alex (Gast)
@Klaus
Von der angepeilten Schaltung werde ich eine ganze handvoll brauchen. Da
man für Spannungsregler auch wieder Hühnerfutter (Elkos + Kerkos)
braucht und ich den Kram n-mal (n > 25) löten darf ist mir weniger
lieber ...
Durch Geiz ist die Aktion also eher nicht motiviert :-)
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Sind die 12V DC denn "Sauber"?
Wenn die aus einem ungeregelten Netzteil, oder, wesentlich schlimmer,
aus einem KFZ-Bordnetz kommen, wird dir die Schaltung regelmäßig deine
µCs abstürzen lassen bzw gleich zerschiessen.
So habe ich das auch nicht unbedingt gemeint.
Tatsache ist, dass auch die Z-Dioden Lösung für ein zuverlässiges
Funktionieren mindesten einen Kondensator irgendwo an der
Spannungsversorgung des Microcontrollers braucht.
Und wenn Du die Lösung mit Widerstand und Zenerdiode verwendest, hast Du
auch mindestens 2 Bauteile löten.
Essenz : Die Lösung mit einem Spannungsregler ist nicht größer und nicht
komplizierter, aber 100% zuverlässiger.
Alles andere ist ein Pfusch.
Klaus
Autor: Winfried (Gast)
So viel Auswahl gibt es da ja nicht, schau einfach bei Reichelt und nimm
dir eine kleine 4.7 oder 5.1 Volt Z-Diode.
Autor: 1391 (Gast)
Mit einem LP2951 plus zwei keramische 2.2uF ist man dabei.
Elektronische Baugruppen über Z-Diode zu versorgen, ist grundsätzlich
erstmal kein Pfusch. Gerade wo man bauteiloptimiert arbeiten muss, macht
das Sinn. Wir hatten mal eine Spannungsversorgung gebaut, die 5 Volt
liefern musste, aber mit 20 mA kurzschlußfest, da war eine
Z-Diodenlösung auch ideal.
