Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR UART schneller als 115600
von Tobi A. (Gast)
Hi
weiss jemand ob es möglich ist den UART beim AVR schneller als 115600
baud laufen zu lassen?
Falls ja - kennt wer ein PC terminal programm was damit klarkommt?
Ich hab nen FDTI-chip dranhängen also die PC seite sollte das Tempo
mitmachen.
Irgendwer irgendwelche Ideen?
Tobi
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Kann man. Laut Handbuch vom Atmega32 z.B. bis 1M. Sinn macht es erst,
wenn der AVR mit einem entsprechend hohen Takt (>= 16 MHz) betrieben
wird.
von D. W. (dave) Benutzerseite
Habe letztens die Kombination Mega32 und FT232R bei internem Oszillator
auf 8MHz mit 1MBaud laufen lassen. Dazu natürlich das 2X Bit aktivieren.
Wenn man den internen Oszillator nimmt, natürlich nicht vergessen das
Kalibrierungsregister zu schreiben.
von Spess53 (Gast)
Hi
Lt. Datenblatt (z.B. ATMega48) können AVRs bei 20MHz bis zu 2,5Mbps.
MfG Spess
von Wolfram Q. (quehl)
im PC geht das mit der seriellen Schnittstelle nicht. Auch mit dem Timer
wird das schwierig werden. Ist aber vielleicht mal einen Versuch wert.
Über die parallele Schnittstelle würde dann die Ausgabe gehen. Wenn der
Timer zu langsam ist, könnte man das ganze in Software probieren, dann
geht die Zeit über die CPU Laufzeit. Das dürfte nicht einfach zu
programmieren sein, halte es aber nicht für ausgeschlossen, wenn da
nicht gerade andere Programme wie Windows aktiv sind.
Im Augenblick habe ich dazu keine Zeit, das zu programmieren. Kannst es
vielleicht selber mal versuchen.
mfg
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
FTDI-Treiber und FTDI-Chip FT232R erlauben 1MBaud Datentransferrate im
seriellen Modus. Im Bitbang Modus ist es sogar noch ein wenig mehr. Ein
moderner Computer ist in der Lage, über seine USB2 Schnittstelle die
Daten auch ohne Handshaking schnell genug abzuholen. Als Programm kommt
HTerm in Frage. Siehe PC-Software-Forum.
von Hans J. (hjm)
@Wolfram
Dies stimmt so nicht. Die moderen PC's (seit ca. 5 Jahren), nutzen alle
programmierbare UART's. Diese lassen sich nahezu auf jede Baudrate
einstellen. Intern verwenden diese einen Takt von ca. 9,216MHz.
Das Problem ist nur, das das genutzte PC-Programm dies unterstützen muß,
zur Not selbst eines schreiben.
Ich habe einen selbst geprogten PROFIBUS-Simulator, der mit 500kBaud mit
dem PC kommuniziert.
Grüße
Hans-Josef
von Bernd T. (bastelmensch)
Ich verwende genau diese Kombination. Funktioniert bei mir bestens.
Bei mir auch ;-)
@Travel Rec und Bernd T.
In Hterm kann ich keine Baudrate von 1 Mbaud finden. Das geht bei mir
nur bis 260000, wenn ich mal die fehlende 0 als Schreibfehler betrachte.
Außerdem funktioniert das nur unter Windows. Ist also nur eingeschränkt
nutzbar.
@Hans Joseph
ich würde das dann selber schreiben. Hast Du da Informationen, welche
Daten ich in welche Register schreiben muß? Ich programmiere in
Assembler und verwende auch BIOS und DOS Funktionen. Aber auch
Direktzugriff.
mfg
von Falk B. (falk)
@ David W. (dave)
Ahhhh, schon wieder so Einer!!!
Das rettet deinen Arsch nicht.
AVR-Tutorial: UART
MFG
Falk
von crazy horse (Gast)
lass es, dass ist nicht ausrottbar. Und vor allem die immensen Kosten
eines passenden Quarzes/Resonators....
>nur bis 260000...
Man kann alles Mögliche an Baudraten manuell eingeben bzw. in eine Datei
hterm.cfg schreiben. Wenn der angeschlossene COM (oder virtuelle COM)
diese dann unterstützt, wird auch erfolgreich verbunden.
von Tobi A. (Gast)
Hi
also wenn ich da richtig sehe muss ich meinem AVR ein quarz goennen und
dann die teillerrregister vernuenftig setzen.
Da es mir ja quasi egal ist WIE schnell es ist (hauptsache schneller)
kann ich ja die PC seite nach meinem belieben anpassen. Sprich wenn es
ein krummer wert im AVR wird wirds halt auch einer am PC.
Weiss wer ob Python so was unterstuetzt?
Tobi
von Tobi A. (Gast)
So
also der FDTi ist nun auf 1 Mbaud gepimpt allerdings hab ich noch das
problem das Python das nicht unterstuetzt. Weder USPP noch Pyserial
kommen damit klar.
Hat jemand Vorschlage?
Tobi
Ääääh HTerm?! Nur nochmal zur Sicherheit.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Nein, das geht so nicht. Du kannst nicht jede x-beliebige Baudrate am PC
einstellen. (Auch wenn die Applikation das erlaubt).
Kann man so nicht sagen, da der FTDI-Treiber sehr flexibel ist. Er paßt
die Baudrate, die eingegeben wurde, der nächstverfügbaren realen
Baudrate an, die über viele recht feine Teilerstufen einstellbar ist.
Siehe FTDI Dokumentation.
