Forum: FPGA, VHDL & Co. Fifo in IP-Core einbauen
von Martin (Gast)
Hallo Leute!
Ich habe ein VHDL-Model erstellt mit ISE8.2.
Es lässt sich synthetisieren und auch ein
Programming-File läst sich erstellen.
Das VHDL-Modell greift auf einen asynchronen FIFO
zu, Versionsnummer 6.2, den ich im ISE -
New Source - IP(Coregen & Architecture Wizard)
ausgewählt habe. Und genau das ist das Problem im EDK.
Das Modell wurde von mir in Modelsim getestet.
Auch die Post-Place & Route-Simualtion
wurde durchgeführt. Alles funktionierte bestens.
Dieses Model habe ich mittels EDK-Wizard nun an den OPB-Bus
gehängt. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht,
nur hatte ich bis dato immer nur eigene VHDL-Files beim
Import eingebunden.
Zusätzlich baue ich das File: FIFO.vhd ein, das ja meiner
Meinung nach den FIFO repräsentieren soll. Das File könnt
ihr euch herunterladen. In diesem File befindet sich eine
Configuration Specification
Dann habe ich den fertigen IP-Core in das Mikrocontrollersystem
reingezogen und versuchte mit einem Update-Bitstream
das System zu erstellen.
Leider erhielt ich folgenden Fehler:
ERROR:NgdBuild:604 - logical block
   'kameraeinheit_fifo_0/kameraeinheit_fifo_0/USER_LOGIC_I/kamera1/your_ins
tance
   _name' with type 'fifo' could not be resolved. A pin name misspelling
can
   cause this, a missing edif or ngc file, or the misspelling of a type
name.
   Symbol 'fifo' is not supported in target 'virtex4'.
WARNING:NgdBuild:478 - clock net debug_module/bscan_drck1 with clock
driver
   debug_module/debug_module/BUFG_DRCK1 drives no clock pins
Partition Implementation Status
  No Partitions were found in this design.
NGDBUILD Design Results Summary:
  Number of errors:     1
  Number of warnings:  68
One or more errors were found during NGDBUILD.  No NGD file will be
written.
Writing NGDBUILD log file "System.bld"...
ERROR:Xflow - Program ngdbuild returned error code 2. Aborting flow
execution...
Wie kann ich dem EDK den FIFO beibringen?
Danke für eure Ratschläge.
Tschüss
Martin
von Klaus F. (kfalser)
Das FIFO.vhd File soll man eben nicht einbinden, da es nur für die
Simulation bestimmt ist.
Normalerweise sollte FIFO.ngc vom Core-Generator generiert werden,
dieses wird meist automatisch eingebunden. Dazu muß es in das aktuelle
Verzeichnis.
Klaus
von Martin (Gast)
Hallo Klaus!
Was ist das aktuelle Verzeichnis?
Wo muss ich das ngc-File reinkopieren?
Wenn ich es direkt in das EDK-Verzeichnis reinkopiere,
dann erscheint dieselbe Fehlermeldung.
Tschüss
Martin
von FPGA Spezialist (Gast)
Eigentlich produziert der IWZ doch ein XCO-file oder? Dieses
referenziert man in einem übergeordnete HDL und bindet es ein. Ist da
für das EDK anders zu verfahren ?
von Fpgakuechle K. (Gast)
Hallo Martin
Martin wrote:
> Hallo Klaus!
> Tschüss
> Martin
aktuelles verzeichnis ist das in dem XST und folgende die erzeugten
Dateien hinterlässt. Am besten die kopierts das ngc vom FIFO in das
Verzecihnis mit einer *.bld Datei. Die BLD Datei ist das Log-file von
ngdbuild. Ebenso sollte
eine *.syr datei in dem aktuellen Verzecihnis liegen.
Natürlich kannst du auch den Suchpfad für ngc dateien erweitern und das
Verzeichnis in dem das Fifo.ngc liegt einschliessen (spart das Kopieren
des fifo.ngc). Diese Einstellung machst du in dem ISE Prozeß-Fenster ->
implement design -> Translate -> Process Properties -> Macro Searchpath
FPGAküchle
von Martin (Gast)
Hallo FPGAküchle!
Erstmal danke für all eure Antworten.
Das mit dem Hineinkopieren hat funktioniert.
Wenn ich die *.ngc-Datei in das "Implementation"-Verzeichnis
kopiere funktionierts.
Nur, wenn ich z.B. die Hardware neu generieren will, weil
sich z.B. der IP-Core geändert hat, dann muss ich die Hardware
neu erstellen. Dazu klicke ich auf den Menüpunkt "Clean Hardware"
Damit löscht mir das Tool das gesamte Verzeichnis und
ich müsste die *.ngc-Datei wieder reinkopieren.
Deshalb wäre es wichtig den Suchpfad zu erweitern. Du
hast mir das schon das letzte Mal erklärt:
--Natürlich kannst du auch den Suchpfad für ngc dateien erweitern und
das
--Verzeichnis in dem das Fifo.ngc liegt einschliessen (spart das
Kopieren
--des fifo.ngc). Diese Einstellung machst du in dem ISE Prozeß-Fenster
--implement design -> Translate -> Process Properties -> Macro
Searchpath
Wo ist das ISE Prozess-Fenster zu finden?
Danke für deine Antwort.
Tschüss
Martin
von Martin (Gast)
Hallo FPGAküchle!
Ich weiß schon, du redest vom ISE.
Dort gibt es diesen Punkt.
Aber ich verwende für die Synthese das EDK(XPS8.2I), weil
der IP-Core am Prozessor hängt.
In diesem Tool habe ich nichts gefunden.
Tschüss
Martin
von Matthias (Gast)
Hi
du musst das ngc File in einen speziellen Ordner kopieren, in dem alle
"fertigen" zugehörigen IP Cores liegen. Also nicht in den Ordner mit den
.vhd Files sondern noch einen extra parallel, mit dem Namen netlist.
Die Datei muss dann im Gegensatz zu den .vhd Dateien nicht in das .poa
File eingetragen werden, sondern in ein sogenannes Black Box Definition
File (.bbd). Du legst also ipcorename.bbd an (im gleichen ordner wie das
.poa, also data) und schreibst rein:
FILES
fifo.ngc
Damit XPS weiß, dass es nicht nur die VHDL Dateien bearbeiten muss,
sondern auch vorgefertigte Netzlisten einbinden soll, musst du noch das
.mpd File deines Peripheriekomponente anpassen. Dort sollte stehen:
OPTION style = MIX statt OPTION style = HDL
Zusammenfassend solltest du also folgende Unterverzeichnisse innerhalb
von pcores/deinekomponente haben:
data : enthält .mpd, .poa und .bbd Dateien
hdl/vhdl : enthält VHDL Quelldateien
netlist : enthält .ngc Netzlisten
von Matthias (Gast)
Ach, fast vergessen, für genaue Informationen zum Aufbau der Dateien
schaust du am besten ins Platform Specification Format Reference Manual
bei Xilinx:
http://www.xilinx.com/ise/embedded/psf_rm.pdf
von Martin S. (mar6306011)
Hallo Matthias!
Danke für deine großartige Beschreibung. Ich habs geschafft.
Es funktioniert genauso wie du beschrieben hast.
Vielen Dank.
Tschüss
Martin
