Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor Last an Emitter
Autor: Der Micha (steinadler)
ich wollte jetzt mal wieder ein paar 7-Segment-Anzeigen zusammenbasteln
und da hab ich festgestellt, dass ich Unmengen an CA-Anzeigen habe,
allerdings aber nur NPN-Transistoren.
Nun meine Frage, wie äußert sich das denn, wenn ich Den Kollektor (N) an
+5V und den Emitter an meine Last schalte?
Oder gibts sonst ne Möglichkeit dazu nen NPN zu nehmen?
Theroretisch sollte ein AVR das auch ohne Transistoren treiben können.
Bei einer Stromaufnahme von 10mA/Segment sind das 80mA je Anzeige.
Dieses wiederum gemultiplext müsste sich ja auch machen lassen, oder?
Autor: 1391 (Gast)
Common Anode ist doch gut. Die Anoden an +Vcc und die Kathoden einzeln
an NPNs. Die Anoden kann man mit je einem PNP multiplexen.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Wenn die 0,7V Spannungsabfall nicht stören, ist die Kollektorschaltung
sogar besser (schaltet viel schneller, braucht keinen Basiswiderstand).
Peter
> Peter
Hm nein, die stören mich nicht. Brauche ja eh keine 5V für die 7Segs.
Ohne Basiswiderstand wirds wohl nicht gehen... du meinst unter Benutzung
der internen PU's?
Autor: Roland Praml (Gast)
Doch, in Kollektorschaltung brauchst du keine Widerstände, der
Transistor arbeitet dann als Spannungsfolger, am Emiter liegen immer
0,7V weniger an als an der Basis
Roland
Autor: Falk Brunner (falk)
Danke euch allen.
Das leuchtet mir soweit ein.
Wieso fallen denn eigentlich die 0,7 Volt am Transistor ab?
Autor: Bastler (Gast)
Diodenstrecke: Basis-Emitter = 0,7V
Aber demnach müsste doch dann bei einer Emitterschaltung die Spannung
auch um 0,7V kleiner sein?
@ Micha R. (steinadler)
Nöö, denn dort hängt die Last am Kollektor. Und die Kollektor-Emitter
Sättigungsspannung kann bei kleinen Strömen auf 100mV und weniger
sinken. Während die Basis-Emitterspannung relativ konstant bei 0,7V
liegt.
MFG
Falk
Nein, hier kommt Uce zu tragen.
Bei einer Kollektorschaltung liegt der Emitter ja nicht mehr auf Masse,
sondern wird wegen dem Spannungsabfall am Emitterwiderstand angehoben.
Das Ganze pendelt sich ein, da die Basis ja 0,7V höher liegen muss als
der Emitter.
Stichwort: Stromgegenkopplung
Je mehr der Transistor leitet, desto mehr Strom durch Re, Ure steigt,
der Transistor macht wieder zu, da Ube unter 0,7V sinkt, Strom durch Re
sinkt dadurch ebenfalls, weniger Spannung an Re, Transistor leitet
wieder mehr, da Ube wieder über 0,7V, ....
