Hallo, ich bin dabei, einen port sniffer zu programmieren, der beide Seiten überwacht. Dazu lese ich mit 2 seriellen USB Ports die Daten der eigentlichen Schnittstelle (RX und TX) und stelle diese in der Reihenfolge in 2 verschiedenen Farben dar. So kann ich sehen, welche Seite was gesendet hat. Dies klappt zwar ganz schön gut bis Baudrate 38400, aber wenn eine höhere Baudrate gewählt wird, kommen zwar alle Zeichen an, aber nicht mehr in der richtigen Reihenfolge. Ich muss noch dazu sagen, dass ich 2 seriell/USB Wandler nutze, da ich erstens nicht genug Schnittstellen habe und zweitens nicht durch die Länge der RS232 Leitungen die Daten beeinflussen will. Ich vermute, dass dies mit den seriell/USB Wandlern zu tun hat. Hat jemand Ideen dazu? Bei Interesse könnte ich auch den derzeitigen Stand zumailen (Arbeitsstand). Man kann da bestimmt noch viel verbessern.
USB basiert auf Polling, d.H. welcher USB-Seriell-Wandler seine gepufferten Daten zuerst an den PC schickt ist nicht festgelegt, es ist einfach der den der PC zuerst fragt. Muss also ganz und garnicht derjenige sein, der die Daten zuerst empfangen hat.
Sollte es dann besser gehen, wenn ich doch noch weitere PC-Schnittstellen nutzen würde?
Welche Teilnehmer hängen an der RS232 Leitung? Wenn einer davon ein PC, schießt du momentan mit Kanonen auf Spatzen. Es gibt fertige Software die die Schnittstellentätigkeiten mit aufzeichnet. (z.B. Portmon). Hias
Ja, ein PC hängt dran. Portmon ist wahrscheinlich gut, aber wenn ich
einige Printouts sehe, dann habe ich ein völlig anderes Ergebnis, als
ich erwarte.
Weiter unten meine aufgezeichneten Daten von einem Test. Wenn man hier
im Forum noch farbig darstellen könnte, dann würde man die "Fragen" rot
sehen und fie "Antworten" grün. Das finde ich für meinen Fall besser.
P 0>000008FF<13>!00<13>!00<13>
R 0*>00000064<13>444444444444444/888 <0>
<0><0>031007182552@03100718.255<0><0><0><0><0><0><0><0><4><0><0><0><0><0
><0><0><0><0><0><0><0><0><0>$00000064<13>!00<13>
C 0<13>!00<13>
