Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Laptop Maxdata M-Book 1000T HELP!
von commtel (Gast)
Ich habe probleme mit dem Netzteil on Board das für die
Versorgungsspannung der CPU zuständig ist.
Der Laptop startet und ich komm bis in das BIOS nur muß ich dann
abschalten
da es kochend heiß wird.
als schaltregler ist der LTC 1709 verbaut
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1143,C1083,P1964,D1133
und ist im laptop so aufgebaut wie im link zu sehen ist
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1143,C1083,P1962,D4439
doch die MOSFET s Q1 bis Q8 werden kochend heiß besonders die die auf
masse angeschlossen sind
wer kann mir weiter helfen?
Die ansteuerung scheind normal zu sein
Wenn keien CPU im sockel steckt läuft das netzteil auch
hab schon verschiedene CPU s ausprobiert diese laufen auch im anderen PC
einwandfrei
von Frank L. (hermastersvoice)
Bei nem Laptop hatte ich sowas zwar noch nicht aber bei nem Faxcombi. Da
war ne ähnliche Schaltung als Versorgung drin und nach wenigen Sekunden
roch es ziemlich aus dem Gerät. War letztendlich eine Spule die sich
gelöst hatte (kalte Lötstelle). Dummerweis hats dabei auch einen FET
gekillt aber nachdem ich Diesen ausgetauscht und auch die lose Spule
wieder festgelötet hatte lief das Ding wieder völlig normal. Hab dann
zur Sicherheit noch einige suspekte Lötstellen nachgelötet.
bye
Frank
von commtel (Gast)
hatte ich am anfang auch gehofft
doch leider war eine diode defekt vermutlich
 durch die extreme hitze im gerät
diese ist nicht im beispiel von
zu sehen. Sie sitzt aber bei Q7,Q8 und die andere Q3,Q4.
Auf den Dioden steht 34SK38.
Echt seltsamer Fehler
Weis keiner Rat oder hat ne Idee?
