Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISP bei AVR Butterfly
von Florian (Gast)
Guten Morgen,
ich habe hier ein Butterfly der sich nicht programmieren lässt.
Zumindest nicht über die ISP.
Irgendwer hat da Stiftleisten drauf gelötet und wenn ich an den Messe
hab ich ein Verbindung zwischen Pin 4 (MOSI) und 6 (GMD). Das kann doch
nicht richtig sein, oder?
Ich habe es mit einem AVRISP mkII und AVR Studio4 versucht aber da geht
nix.
Wenn ich das Kabel falschrum drauf stecke dann leuchtet die LED sofort
grün. Wenn ich es aber mit der roten Seite auf Pin 1 stecke dann ist die
LED rot.
mfg
Florian
von Sebastian (Gast)
Morgen,
Ist denn die Stiftleiste auch auf der richtigen Seite?
von Florian (Gast)
Hmm... gute Frage.
Sie ist von oben reingesteckt und angelötet.
Daran habe ich noch garnicht gedacht.
Ich habe noch mal die ISP von einem andern Bord (selbst gemacht)
gemessen, da sind 4 und 6 nicht verbunden.
von Oben is schon richtig, aber 4 und 6 sollten nicht verbunden sein!
von Florian (Gast)
Also die Pins stehen nach oben, was ja auch Sinn macht vom Logischen
aufbau her. Ist ja doof von unten. Aber wenn ich am AVRISP mkII den Pin
eins suche ist das genauso von der belegung wie die ISP nur dann passt
das ja nicht auf ein ander. Von unten würde der Stcker passen, so ligt
aber die 1 auf 2.
Daufsicht ISP        Draufsicht Stecker AVRISP mkII
  2 4 6                 2 4 6
  1 3 5                 1 3 5
Das kann doch nicht passen, oder bin ich jetzt total blöd?
von 1293 (Gast)
Der ISP Stecker kommt von oben, der JTAG von unten. Hab beide am Laufen.
von 1293 (Gast)
Beide Kabel vom Dragon her.
von Yves (Gast)
Hi Florian
Habe gerade das gleiche Problem! Hast du eine Lösung gefunden?
Yves
