Hallo, Frage an Protel/Altium-Designer6 User: Wenn ich einen Leiterbahnzug "komplett in einen Vorgang" die Breite ändern will, wie geht das ? CMD: Select Net x und dann im PCP Inspector ???? Kann immer nur den Track einzeln in der Breite verändern. Danke für einen Tip. mfg Roland
Mit "Strg" + "H" + "linker Maustaste" kannst du eine komplette Leiterbahn samt Pads markieren, nun mit "Shift" und "linker Mausttaste" die Pads deselektieren und schon kannst du von einer Bahn im Inspector die Width ändern. Gruß
Danke für die AW. Funktioniert. Das Deselectieren des Pads ist leider etwas umständlich aber OK! Bestimmt kann man auch eine passende Query erstellen, bin aber noch nicht fit darin. mfg Roland
