Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 74HCT 244 <-> 74HCT 541
von Sven Scholz (Gast)
Mein Atmega-Programmieradapter hat sich verabschiedet, bzw. der 74 HCT
244 ist in Rauch aufgegangen. (falsche Beschaltung)
Jetzt habe ich das Bauteil nicht mehr auf Vorrat, aber hier einen 74 HCT
541 herumschwieren. Den kann ich doch im Zweifelsfall benutzen, wenn ich
die Pins   korrekt anschließe oder? DANKE...
Der '244 hat zwei Enable-Leitungen, die für jeweils vier Treiberstufen
zuständig sind. Der '541 hat nur eine, die für alle acht Treiberstufen
zuständig ist.
Ersetzen kannst Du den '244 durch den '541 nur dann, wenn beide
Enable-Leitungen des '244 miteinander verbunden sind.
Beachte das vollkommen unterschiedliche Pin-Out!
Gut, mal angenommen ich verbinde beide Enable-Leitungen, läuft das dann
unter PonyProg bzw. sind zwei getrennte Enable-leitung überhaupt
notwendig für die korrekte Funktion des Adapters?
Wer kann mir da helfen? Gibt es vielleicht noch einen anderen IC den ich
eventuell "missbrauchen" könnte?
Du musst Dir schon den Schaltplan Deines Adapters ansehen. Wie sind da
die beiden Enable-Leitungen des '244 verschaltet?
Also bei meinem Adapter sind die Enable-Leitung getrennt geführt und
zwar mit den Pins 4 und 5 des Druckerports verbunden. Ich denke, die
darf ich jetzt nicht einfach so zusammenlegen oder?
Ein Mist aber auch...
Das wird in der Tat so sein. Sofern Du zwei '541 hast, kannst Du die
natürlich auch verwenden ...
