Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kann jemand mir den Fehler finden?
von Roberto (Gast)
ich arbeite mit einem LPC2294 µC,und möchte ihn mit einem SPC3 externen
Modul
verbinden ,ich habe die external memory vom LPC2294 konfiguriert und die
Daten und-Adressleitungen vom beiden Modulen zusammen geschaltet und die
pin für Dataexchange und Interrupt und Reset vom SPC3 habe ich sie mit
GPIO des µC verbunden,aber es gibt ein Pin auf SPC3 steht (P6.4)in der
Beschaltungsbeschreibung dass er mit CS4 verbunden werden muss,aber ich
habe in meinem µC(LPC2294) nur CS[0:3],hat jemand eine Idee was mit dem
CS4 gemeint ist und wo es liegt?Ich habe das Programm so gemacht dass
die daten die vom Profibus durch den SPC3  auf den µC(LPC2294) kommen,in
einem bestimmten Bereich gespeichert werden(Das hab ich bestimmt durch
den Auswahl von CS3  selectsignal sodaß die Daten im Berecih 0x830000000
bis 0x83FFFFFFF gespeichert werden,der Register BCFG3 habe ich auch
konfiguriert).Aber leider funktioniert die Kommunikation nicht zwischen
dem µC und dem SPC3 .In den Aushängen stehen mein main() und und die
Funktion für die Konfiguration von der external memory des µC,kann
jemand bitte sie lesen und mir helfen wo mein Fehler liegt??Danke im
voraus.
Roberto.
PS:Die daten wollte ich mit dem UART auf der seriellen schnittstelle
schicken,und die Funktionen des UART funktionieren gut.
von Ralph (Gast)
CS[3] == CS4
Zählweise:
     0     1
     1     2
     2     3
     3     4
von Roberto (Gast)
Danke ich werde es ausprobieren.
von Roberto (Gast)
mir ist eine Frage eingefallen.sollte man was anders für die
Adressleitungen tun  als sie in PINSEL2 sie auszuwaehlen,oder muss man
drauf was schreiben,und wenn ja wie denn ,wie kann ich auf die A[0:23]
leitungen etwas schreiben ?Danke
Roberto
