Forum: FPGA, VHDL & Co. Stromversorgung beim Programmieren(Xilinx)
von Siegfried S. (dieleena)
Hallo und guten Morgen,
Habe das Schaltbild von Xilinx JTAG Programmer heruntergeladen.
den XC9536 möchte ich in der Schaltung programmieren.
Frage: Wo bekommt der Chip seine Stromversorgung her ?
Wird diese vom Parallelanschluß abgenommen oder muß die Stromversorgung
des Board bestehen ?
Gruß Siegfried
von Falk B. (falk)
@ Siegfried Saueressig (dieleena)
Nein.
> oder muß die Stromversorgung des Board bestehen ?
Ja. Das Programmierkabel wird damit auch versorgt.
MFG
Falk
Danke für die schnelle Antwort
Gruß Siegfried
Habe noch eine Frage. Der CPLD ist auf der Platine eingelötet. Spielt es
eine Rolle, wenn wehrendem programmieren an den IO-Pin unterschiedliche
Pegel bzw. das Taktsignal anliegen
Gruß Siegfried
von Klaus F. (kfalser)
Sollte keine Rolle spielen, aber Xilinx empfiehlt beim Programmieren die
Taktsignale zu deaktivieren.
Ich denke dass dies aber in der Praxis die wenigsten machen.
Kann ja ein Jumper vorsehen. Pin dann offen lassen oder mit
Pullup-Widerstand?
Gruß Siegfried
Ich würde den Pin offen lassen, sonst muss der Oszillator den Pull-Up
auch treiben.
Aber wie gesagt, auf meinen Platinen habe ich noch nie Probleme gehabt.
Hallo
Danke für die Info
Gruß Siegfried
