Hallo, kann man beim Hyperterminal irgendwie das weiße Sichetfenster vergrößern, so das mehr Zeilen verfügbar sind ( im Weißen Bereich )?? Wenn nicht gibt es ein anderes Programm das gleichwertig ist aber das kann?? Das Programm sollte nicht viele Einstellungen haben sondern nur Text ausgeben können! mfg Christoph
Hallo, und wie funktioniert das Programm? Ich da im kleinen Fenster alles eingestellt und dann auf Open geklickt aber es tut sich nichts das kleine Fenster bleibt ganz normal! Gibt es noch andere Alternativprogramme die wirklich nur das nötigste könne ohne viele Einstellungen??? mfg Christoph
Hallo, hatt keiner eine Idee was ich für ein Programm nehmen könnte?? Ich bräuchte eins was 60 Zeilen gleichzeitig anzeigen kann! Es soll aber nur das Textfenster da sein sonst nichts, wie z.B. irgenwelche Sachen zum Einstellen! mfg Christoph
@ rufus Hallo, das Programm ist von der Oberfläche schon so wie ich mir das vorgestellt habe. Nur kann ich das irgenwie machen das ich es einmal einstell und es dann immer mit diesen Einstellungen geöffnet wird?? mfg Christoph
Ich benutze Termite (http://www.compuphase.com/software_termite.htm) Es merkt sich die Einstellungen in einem INI-File.
Teraterm kann sich seine Einstellungen in einer Ini-Datei merken, dazu ist im Menü "Setup -> Save Setup" aufzurufen. Beim Aufruf kann diese Datei als Kommandozeilenparameter angegeben werden; default ist "teraterm.ini".
