Forum: PC Hard- und Software Formatieren mit Windows CD klappt nicht - Virus auf pc
Autor: Nils (Gast)
Ich muss den PC meiner Eltern formatieren, da er mit nem Virus befallen
ist. Es handelt sich besser gesagt um einen Troianer. Wir haben schon
versucht ihn "zu bekämpfen", dennoch ohne erfolg. Also habe ich die
wichtigen Daten gesichert.
Anschließend die Windows CD ins Laufwerk gelegt und den PC neu gestartet
-> von CD gebootet -> Wollen Sie Windows neu installieren -> Ja ->
Formatieren -> ja ... dann will er Windows kopieren, da bricht er aber
immer ab ... die und die Datei kann nicht kopiert werden ... wollen sie
erneut versuche (geht nicht ..wieder den Fehler) ... wollen sie die
Datei überspringen -> ja -> dann paar prozente später, dass gleiche ...
insgesammt 3 datein, die er nicht überspielen kann...
Kann dass daran liegen, dass der Virus irgendwie was kaputtgemacht hat?
Autor: Sebastian Eckert (Gast)
Das klingt eher nach einem Fehler auf der CD oder im CD-ROM Laufwerk.
Autor: Nils (Gast)
Also es handelt sich um die original Windows XP Recouverie CD, die beim
PC dabei war.
Autor: jochen (Gast)
wenn die Festplatte bereits richtig ohne Fehlermeldung formatiert wurde,
sollte es eigentlich nicht mehr am Virus liegen.
Autor: glof (Gast)
also wenn die Festplatte formatiert ist, und das ist sie wenn Du es so
gemacht hast wie oben beschrieben, dann liegt das nicht an einem Virus!
Der beschriebene Fehler entsteht "irgendwo" auf dem Weg der Daten von CD
auf Festplatte.
1. CD prüfen, ist diese den stark verkratzt? - um die lesbarkeit der CD
zu testen, kannst Du ja mal die gesamte CD auf einen anderen Rechner auf
die Festplatte kopieren, wenn der Kopiervorgang mit Fehlern abgebrochen
wird ist die CD defekt.
2. CD-Romlaufwerk überprüfen. Es kann ja auch sein dass Dein
CD-ROM-Laufwerk eine Macke hat. Zuerst würde ich prüfen ob die beiden
Stecker am CD-ROM-Laufwerk richtig sitzen (werden sie aber
wahrscheinlich, sonst würde das Kopieren beim Windows-Setup nicht
starten!) dann versuch mal eine andere CD zu benützen. evt. hast Du ja
noch eine andere Win-CD oder versuchs mal mit einer knoppix- oder
Ubuntu-CD. hast Du das alles nicht zur hand, kannst Du auch mal
versuchen mit einer Win-Startdiskette zu booten und "irgendeine" DatenCD
auf die Festplatte kopieren, wenn Du von Diskette startest brauchst Du
auch kein Betriebssystem auf der Festplatte um das zu testen!
3. Ferstplatte defekt. Es könnte auch sein dass Deine Festplatte eine
Macke hat und das Win-Setup die Daten einfach ncihtmerh auf deine Platte
schreiben kann - unwahrscheinlich aber möglich! Hast Du den schon früher
bemerk dass der Rechner Probleme macht, z.B. dass Win öfter abschmiert?
Ich tippe mal darauf dass Deine CD verkratzt ist, ein Virus kann man
aber nahezu ausschließen - wenn die Platte formatiert ist, bleibt nichts
zurück, und ein Virus auf einer anderen Partition hat keinen Einfluß auf
das Windows-Setup!
Autor: Wolfram Quehl (quehl)
das steht nicht da, wie formatiert wurde, da gibt es mehrere
Möglichkeiten. Wahrscheinlich hatte ich die falsche Möglichkeit
ausgewählt. Bei mir waren nach einer Neuinstallation noch Dateien von
der vorhergehenden Installation vorhanden.
Ich sehe aber nicht, wie ein Virus zum Installationszeitpunkt aktiv
werden könnte.
mfg
Autor: SintesiMoe (Gast)
Kann auch ein kaputter Arbeitsspeicher sein, einfach mal mit memtest86
prüfen.
Ich hatte das Problem selber mal und hab ewig gebraucht bis ich drauf
gekommen bin, es waren nur ein paar speicherzellen kaputt aber das hat
gelangt.
Autor: Master Snowman (snowman)
im BIOS gibts einen "virus-schutz" den mal deaktivieren... (der guckt,
dass niemand was in den boot-sektor? reinschreibt)
Autor: tex (Gast)
es gab da mal...
Ist schon älter aber ich könnte mir vorstellen das das Prinzip immer
wieder gerne aufgegriffen wird.
Boote mal von der CD
Brich die Installation ab so dass Du in die Kommandoebene kommst
und gib
format mbr (könne auch format /mbr gewesen sein ... )
ein!
Autor: Carbolo Crb (carbolo)
@tex
fdisk/mbr
Autor: Paul Baumann (Gast)
Ja, Masterladesatz neu schreiben ist immer gut vor einer neuen
Installation. Das tötet das Gewürm im Bootsektor. ;-)
MfG Paul
Autor: StinkyWinky (Gast)
Es könnte auch hilfreich sein, für das CD-ROM-Laufwerk im BIOS anstatt
DMA einen langsameren PIO-Mode zu verwenden.
Was auch manchmal hilft: Sobald ein Fehler aufgetreten ist, die
Schublade öffnen und wieder schliessen, dann weiter. Oft findet er dann
die Datei doch.
Oder allenfalls den Fehler ignorieren. Dann weiss man allerdings nie so
recht, was man sich damit später einhandelt.
